nostalgie rang: junior
Posté le: Ven Nov 28, 2014 05:46 Sujet du message: jauge essence pl17 |
je suis en panne de jauge a essence sur ma pl 17 1963. est il possible de faire une adaptation d 'une jauge d ' autre marque ? par exemple d 'une 2cv ? merci pour vos réponses. |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Ven Nov 28, 2014 08:53 Sujet du message: Jauge à essence |
Bonjour nostalgie,
Pour avoir connu ce problème. fond de coffre humide et cuvette de la jauge!!
Vérifier les contacts sur le réservoir qui bien souvent sont très oxydés, et l'état du flotteur, et c'est reparti pour 50 ans
Cordialement.
PS: ne pas oublier de changer le joint pour les odeurs d'essence |
Posté le: Ven Nov 28, 2014 10:18 Sujet du message: Re: jauge essence pl17 |
nostalgie a écrit : | [...] par exemple d 'une 2cv ? |
Les jauges à essence des 2CV d'avant 1960 conviennent très bien. Prévues pour des voitures en 6V, elles n'ont besoin d'aucune adaptation électrique. La graduation est peut-être à revoir.
Voir ici : http://station2cv.eu/circuit-d-essence/997-jauge-fibre-graduee-a-20-litres-995mm-2cv-a-az.html
Plus sérieusement, panoramic a raison : il n'est pas très difficile de remettre une jauge en état et cela vous fera moins de travail que d'essayer d'adapter une jauge moderne. L'essentiel est de vérifier soigneusement les connexions électriques et surtout les mises à la masse de la jauge et du réservoir. Au pire, une jauge d'occasion n'est pas difficile à trouver. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Nov 28, 2014 16:00 Sujet du message: JAUGE A ESSENCE PL 17 |
BONJOUR
merci pour vos réponses, je vais essayer de démonter la jauge. |
Posté le: Ven Nov 28, 2014 17:39 Sujet du message: |
si tu démontes ta jauge, profites-en pour changer le flotteur en liège par un flotteur plastique. En démontant une jauge dans une casse, tu pourra tomber sur ce genre de flotteur compatible au sans plomb qui s'enfile sur un axe. On peut les couper au cutter pour réduire leur longueur car c'est une sorte de mousse plastique dur à alvéoles fermées :
Energol |
