Posté le: Ven Avr 18, 2014 17:13 Sujet du message: |
hbr822 a écrit : | non il a encore du travail dessous !!! |
C'est fait
Bon, les raccords rapides avec la durite du bon diamètre :
On peut voir la différence avec la photo page précédente ...
De l'autre coté :
Une vue globale du montage :
J'ai laissé du "mou" au niveau du collier qui maintient les durites sur le tube support de proue. Au ralenti, le moteur bouge pas mal. D'où peut être le déboitage de la version précédente.
J'ai également placé de la gaine thermo sur ces fameux raccords. Si il y a une nouveau début de fuite, je vais le voir à cet endroit
Autre raison d'avoir changé les durites : j'avais créé un étranglement au niveau de la circulation de l'huile. Coté pompe, le diamètre des "raccords-tétine" était de 5 millimètres au lieu de 6 pour le nouveau montage. idem pour le diamètre intérieur de l'ancienne durite.
Bon, y a plus qu'a remettre 2,3 litres d'huile
Posté le: Ven Avr 18, 2014 18:12 Sujet du message: |
Ne serait-il pas possible de fixer la sonde latéralement, sur la partie plate recevant les entrées/sortie d'huile? J'y verrai une sérieuse amélioration... tant psychologique que fonctionnelle !!! |
Posté le: Ven Avr 18, 2014 18:42 Sujet du message: |
Je pense que l'idéal serait de prendre la température à l'arrière du bloc moteur (un peu comme sur les doubles carters) .
Dans ce cas, l'air qui circule sous la voiture aurait moins d’influence.
Mais cela implique de "percer" le bloc ...
Sinon, cette partie plate serait également une solution possible mais peut être en choisissant un diamètre de sonde plus petit.
Il est vrai que le câble peut être sectionné ou arraché lors d'un contact sur la route mais cela ne veut pas dire que cela entrainerait une fuite |
Posté le: Mar Avr 22, 2014 21:38 Sujet du message: |
Dimanche, petit tour chez Gazoline (sans fuite ...)
Il y avait une seule copine
Avec une superbe peinture
Posté le: Lun Oct 06, 2014 18:34 Sujet du message: |
Dernier week-end de septembre : Salon de Rouen et ballade en Normandie
Posté le: Lun Oct 06, 2014 18:38 Sujet du message: |
Premier week-end d'octobre : temps beaucoup moins beau
Le pont canal de Briare
Posté le: Mar Oct 07, 2014 14:56 Sujet du message: |
super photos, pour un très bel endroit.
J’espère que tu as poussé (5km) sur l'autre rive (gauche) jusqu'a châtillon, il faut voir l'ancien port d'avant la construction de la prolongation du Canal latéral jusqu'au pont de Briare. Sinon tu as encore une bonne excuse pour y retourner.
Une autre destination en amont d'Orleans (environ 60 kms de Briare), il y a un ancien port/écluse du nom de Combleux, c'est absolument magnifique. Ne pas rater le restaurant installé dans l'ancien "bar de la marine" , on y mange admirablement bien et si le temps est clément : terrasse, en bordure de Loire et c'est le pied...
La prochaine virée e bord de Loire avec la DS je te fait signe!?
a+
yann |
Posté le: Mar Oct 07, 2014 17:17 Sujet du message: |
yann a écrit : | J’espère que tu as poussé (5km) sur l'autre rive (gauche) jusqu'a châtillon, il faut voir l'ancien port d'avant la construction de la prolongation du Canal latéral jusqu'au pont de Briare. Sinon tu as encore une bonne excuse pour y retourner.
a+
yann |
Damned ! Non, je n'ai pas vu les autres endroits que tu as cité ...
Faut dire que le temps n'incitait pas à la contemplation
D'un autre coté, cela nous a peut être permis de descendre la voiture près du pont canal un peu plus discrètement : un des 2 bâtiments qui "surveillait" le pont est transformé en bistrot et il était fermé
Ok pour le signe |
Posté le: Mar Oct 07, 2014 19:00 Sujet du message: |
La Loire s'est sans fin, il y a toujours quelque chose à voir.
Nous y descendons assez souvent avec ma compagne, 1h45 de Paris, dépaysement , calme assuré. |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Mer Oct 08, 2014 06:45 Sujet du message: |
Salut Olivier,
Je suis d'accord avec Yann tes photos sont magnifiques je dirai même que sous la pluie c'est encore plus beau.
Je vois que ça se promène et que l'auto marche bien.
A bientôt Laurent |
Posté le: Mer Oct 08, 2014 17:14 Sujet du message: |
dynajunior54 a écrit : | Salut Olivier,
A bientôt Laurent |
Bonjour Laurent,
merci pour les compliments mais le site y est pour beaucoup
En effet, on se promène mais la voiture ne marche pas super bien
Je pense que :
- soit mon calage de distribution est tout pourri
- soit l'arbre à cames est naze
- soit les 2
et en plus toujours le carbu qui me donne un parfum "sans plomb 98" dès que je roule ...
Mais bon, l'hiver venant, je vais m'attaquer à ces problèmes. Objectif : moteur au top pour 2016 et l'Italie
Olivier |
Rafd rang: dyna Z **
Posté le: Ven Oct 10, 2014 10:00 Sujet du message: |
Elle est vraiment belle ta 24 |
Posté le: Mar Mai 26, 2015 18:56 Sujet du message: |
Pour se rendre au RIPL 2015 à Houffalize, quelques visites à l'aller
L'église fortifié Notre-Dame de "La bouteille"
L'abbaye de Saint-Michel en Thiérache
Et au retour, le château et l'abbaye d'Orval ...
... Et aussi la bière
Posté le: Mer Mai 27, 2015 07:40 Sujet du message: |
De bien belles images... |
Posté le: Mer Mai 27, 2015 08:40 Sujet du message: |
en effet quoi de mieux que le tourisme en Panhard en plus si il y a des spécialités locales à déguster c'est encore mieux
très bonne l'Orval d'ailleurs , pour ceux qui aime les bières amères _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
