cley84 rang : dyna X *
Inscrit le: 29 Avr 2014 Messages: 60 Localisation: la calmette 30190
Posté le: Jeu Aoû 14, 2014 16:42 Sujet du message: Frein a main |
bonjour.
j'ai acheté les pistons de frein neufs, mais au remontage, je n'arrive pas a enfiler l'axe pour la commande de frein a main.
merci pour vos explications.
en plus je dois avouer que j'ai lu et relu les docs en ma possession sur ce sujet, mais j'ai toujours rien compris au fonctionnement des etriers avant du frein a main.
désolé pour mes questions qui peuvent sembler bétes aux spécialistes que vous etes, mais en ce qui me concerne, je suis parti de 0, et je dois etre à 1.
merci pour votre indulgence.
en tout cas, le moteur tourne, et les klaxons fonctionnent. _________________ bien faire et laisser braire
amicalement
cley84 |
panoramic rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Aoû 14, 2014 19:55 Sujet du message: étrier de 24 |
Le sujet à déjà été traité le 05.12.2008 par "brechon" |
Posté le: Ven Aoû 15, 2014 16:28 Sujet du message: |
bonjour.
merci pour le rappel de l'article de Bréchon, que j'avais appris par coeur mais il n'empéche que je n'ai toujours pas compris comment le frein a main d'une 24 fonctionne.
en tous cas, grace a ce trés bel article, mes 6 étriers de freins sont remontés. reste a purger. au fait, j'ai mis du dot 4. _________________ bien faire et laisser braire
amicalement
cley84 |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Aoû 18, 2014 12:27 Sujet du message: |
cley84 a écrit : | bonjour.
en tous cas, grace a ce trés bel article, mes 6 étriers de freins sont remontés. reste a purger. au fait, j'ai mis du dot 4. |
Salut @cley84 ,
bien sur , c'est le levier tiré par le cable , qui pousse le piston , mais
ça , tu l'as compris
je regarde si je peux te trouver un schéma de principe
François |
Posté le: Ven Aoû 22, 2014 16:23 Sujet du message: |
bonjour.
merci a tous les deux, je suis arrivé enfin a comprendre. c'est comme un alphabet, si il manque des lettres, on ne peux pas ecrire.
avec vos documents et explications, c'est fait, mon alphabet est complet merci.
j'ai un pb avec ma marche arriére, j'ouvre un post dans la rubrique correspondante. si vous pouvez m'aider merci. _________________ bien faire et laisser braire
amicalement
cley84 |
