Posté le: Mar Juin 10, 2014 09:39 Sujet du message: visserie compatible avec carrosserie alu |
Quelle visserie est compatible avec nos panpans à carrosserie alu ?
voici une question que je me pose depuis un moment et à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, encore plus maintenant à l'heure où j'attaque les derniers remontages sur ma Dyna X... Par exemple, pour fixer les encadrement des vitres latérales qui sont vissées directement dans la tôle de la porte, j'ai utilisé des vis bichromatées, qui devraient mieux résister à la corrosion que les vis parker en acier (à priori sans traitement) d'origine... mais cela ne va t'il pas créer des réactions chimiques avec l'alliage d'alu de la porte ? est-ce que des vis chromées seraient mieux indiquées... ???
Messieurs les chimistes je suis tout ouïe !
PS: dans la même veine, on entend souvent dire "jamais de bougies à culot cadmié sur les moteurs de panpan", je suppose que c'est aussi pour éviter une réaction chimique ? |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Mar Juin 10, 2014 12:24 Sujet du message: |
Mastinox
Le Mastinox 6856K est utilisé pour la protection contre la corrosion par couples galvaniques d'assemblages métalliques hétérogènes, démontables.
Homologations – Agréments
DASSAULT, EADS, EUROCOPTER.
Il est conforme aux exigences technologiques des normes Boeing BMS 3.27 et MIL P-8116B.
Trouvé sur ebay mais ça a l'air dangereux comme produit.
Sinon ça ou ça |
PANARD rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juin 10, 2014 21:36 Sujet du message: |
Bonsoir Panhardinateur je regarde demain au boulot . je pense trouver ton bonheur on utilise du mastinox . _________________ PANHARD UN JOUR PANHARD TOUJOURS |
Posté le: Mar Juin 10, 2014 22:04 Sujet du message: |
Merci les gars... mais en fait au départ je ne veux pas traiter avec tel ou tel produit... mes portes sont déjà peintes, je voulais juste savoir si les vis bichromatée que j'utilise ne vont pas (à la longue) créer une sorte de réaction qui va bouffer l'alu à leur contact... celles d'origine n'ont pas causé de dégâts a priori sur les portes mais elles ont mal résisté au temps, au moins la moitié étaient complètement oxydées, et pourtant la voiture a été bien conservée... d'où l'idée de mettre des vis traitées un peu plus résistantes à la corrosion |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Juin 11, 2014 01:07 Sujet du message: |
Mêmes causes, mêmes effets, non ? |
