Jeu au niveau des moyeux AV?
yann
MessagePosté le: Mer Avr 16, 2014 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as toujours autant de jeu que sur les vidéos le collage ne sert a rien.
Il faut régler ce problème en en trouvant la cause.
MessagePosté le: Mer Avr 16, 2014 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Pour ton réglage de jeu, tu l'obtiens en montant des cales d’épaisseur de 0.15, 0.20.. etc (je tente de lire le document posté par olivyeah)
Les rondelles Dia 26 x 33 sont dispo en épaisseur 0,15 0,20 0,25 et 0,50
Roulement ext = 6208 et roulement int = 6207
Wink
panoramic
MessagePosté le: Mer Avr 16, 2014 21:18    Sujet du message: jeu roulement sur axe Répondre en citant
Bonjour, Rolling Eyes
Idea SKF "speedi-sleeve" sur ebay , il existe des manchons côte de réparation à commander en Angleterre.
CdltURL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=196661Speedisleeve.jpg][/URL]
MessagePosté le: Mer Avr 16, 2014 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit :
Citation :
les concepteurs automobiles sont parfois assis sur les normes de montage des roulements, pour simplifier leurs montages....
économies quand tu nous tiens! Smile
Yann.
Salut L'Ami Yann!!
Il faut dire aussi que les produits fabriqués par l'industrie automobile ont une bien faible durée de vie!!
Par exemple, une auto ayant parcouru 200 000 km à 50 km/h de moyenne aura tourné 4000 heures , c'est à dire seulement 6 mois.
Ceci dit, les contraintes climatiques, vibrations , etc, sont assez sévères pour l'automobile!
panpanpopo
MessagePosté le: Jeu Avr 17, 2014 06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, on est d'accord, là ça va pas du tout, la colle n'y fera rien ! J'ai un deuxième moyeu, j'espère que ça va être mieux ; mais au cas où il reste un peu de jeu, je me demandais si je pouvais faire la même chose que le 6208 que j'ai dû coller au scell'block, sachant que un fois collé, le réglage par des cales...
panpanpopo
MessagePosté le: Sam Avr 19, 2014 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui, démontage et révision complète du train roulant avant gauche !
En voulant voir comment était le moyeu de ce côté-là, j'ai trouvé une mini fuite à un piston d'étrier, j'en ai profité pour arranger ça : gros nettoyage, joint torique neuf et c'est reparti !
Pour le moyeu lui-même : RAS. Les roulements tournent impec, pas le moindre jeu, notamment le 6207 dont la bague intérieure est bien collée sur le moyeu, rien à voir avec le droit !!
Si tout va bien, je tombe le droit demain. A suivre...
panpanpopo
MessagePosté le: Dim Avr 20, 2014 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu droit est démonté. Verdict : roulement = 35, moyeu = 33.8mm Sad . Ca se rattrape comment, un jeu comme ça ? Avec un "speedy sleeve" ?
MessagePosté le: Dim Avr 20, 2014 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
panpanpopo a écrit :
moyeu = 33.8mm Sad
Heu, si le moyeu a un diamètre intérieur de 33.8, comment fais tu pour faire rentrer un roulement qui a un diamètre ext de 35 Shocked
A mon avis, au lieu de galérer, achète un moyeu neuf ou d'occaz Wink
panoramic
MessagePosté le: Dim Avr 20, 2014 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, Shocked
En effet le jeu est très important Confused seul la roue de ma brouette à n'a autant et encore pas sûr Rolling Eyes cette voiture a sûrement fait le Paris -Dakar Question .
Les speedi-sleeves font 1/10° de mm environ.
panpanpopo
MessagePosté le: Dim Avr 20, 2014 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je crois que je vais chercher un nouveau moyeu ! J'aime bien ne pas jeter, mais là...
Merci pour l'annonce sur LBC. Un peu cher pour moi, sachant que mes disques sont quasi-neufs. Et puis le port risque de me couter cher ! Je vais continuer à chercher.
PS: 35mm, c'est le diamètre intérieur du 6207 Wink
yann
MessagePosté le: Mar Avr 22, 2014 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
ben voila!
12/10 de jeu c'est bien , au moins cela ne force pas!
Bon à changer ce moyeu.
Yann.
panoramic
MessagePosté le: Mar Avr 22, 2014 16:11    Sujet du message: jeu de roulement Répondre en citant
Salut Cool panpanpopo,
Idea pourquoi ne pas essayer de créer un clinquant (lamelle) dans une tôle fine de 6/10° d'épaisseur Laughing
Pas chère Exclamation
Amicalement Rolling Eyes
Page 2 sur 2
