Michel C rang: junior
Posté le: Jeu Jan 30, 2014 21:51 Sujet du message: Sieges de 24 CT et BT |
les sièges de 24 BT et CT sont-ils interchangeables, qu'en est-il des assises, des dossiers, des structures, des glissières, ...
Merci pour vos réponses. |
Posté le: Jeu Jan 30, 2014 22:05 Sujet du message: |
Les sièges AV des 24C, CT et BT sont identiques dans leur structure, seul le revêtement est différent. Celui-ci change également avec le millésime.
Les 24B et BA possèdent des sièges AV simplifiés (structures, garnissage, glissières etc...)
A l'AR 24B et BT sont identiques. Le dossier des 24C doit être assez proche de celui des BT. Par contre dossier et assise des 24CT sont complètement différents.
OlivieR |
Posté le: Dim Fév 16, 2014 19:45 Sujet du message: |
Quelques précisions sur les sièges, pas toujours déductibles des informations présentes dans le catalogue des pièces détachées :
les banquettes arrières de 24 B sont identiques à celles des BT, mais les centres des assises et dossiers sont du même skaï lisse que le tour et les flancs.
Seules les BT et CT ont droit au "skaï" aéré, à dessin tressé. La BA n'avait pas de revêtement de skaï, mais un très laid "tissu tricot" synthétique rouge ou bleu. Par ailleurs, les sièges avant des BA n'étaient pas inclinables (sauf option).
Les banquettes des 24 C sont très différentes pour leur forme de celles des B et BT : elles doivent s’accommoder d'un espace bien plus étroit entre les passages de roues. Leur revêtement est en velours de nylon, pas en skaï.
La CT 64 pouvait recevoir en option la même banquette arrière que la C, mais revêtue de skaï et non de velours.
Les assises avant des 24 BT et CT à disques sont identiques, mais il y a, semble-t-il, une différence dans leur garnissage, pas vraiment visible de l'extérieur. |
docmaniaque71 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Fév 17, 2014 13:57 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | Quelques précisions sur les sièges, pas toujours déductibles des informations présentes dans le catalogue des pièces détachées :
Bonjour Olivier , cela me semble un bon résumé
J'ergote un peu en précisant que prendre l'option "banquette AR type
24 C" sur la CT 64 , interdit de facto le dossier partiellement
rabatable avec sangles . |
