ersheltie rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Jan 16, 2014 21:38 Sujet du message: petit question electrique |
bonjour ce soir j'ai eu une panne bien originale
et j'aimerais vos avis sur ce petit truc
donc voila
j'ai pris comme d'habitude ma panpan pour aller en rdv j'arrive sans probleme et au moment de repartire rien plus rien du tout juste eu comme un flache au niveau du coupe circuit
on a essayer de demarrer en poussant mais rien
je me suis fait remorquer jusqu'a la maison puis j'ai regarder de plus pres
et j'ai reussi a redemarer en mettant un fil sur le - de la batterie et le suport moteure
j'ai donc demonter et remonter le coupe circuit puisque le probleme semblait venire de la puis elle est repartie comme si de rien etait
est ce qu'il y aurait un entretien que je n'aurait pas fait ?
merci de vos lumiere _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
galbert rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Jan 16, 2014 23:23 Sujet du message: |
essais de regarder donc entre ton coupe batterie tu dois avoir une rondelle isolante regarde son etat |
Posté le: Ven Jan 17, 2014 07:21 Sujet du message: |
je n'ai pas vu cette rondelle
ou ce siturait t'elle si il y a une
mon model de coupe circuite est un paris rhone _________________ qui ni ne rote ni ne pete est vouer a l'explosion |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Ven Jan 17, 2014 07:30 Sujet du message: petite question electrique |
j ai parfois se genre de probleme mais pour moi ca provient du coupe batterie qui ne se positionne pas correctement sur les contacts
1 reglage de la commande et graissage de la gaine
2 verifier la position des contacts et l oxidation eventuelle
3 placer une masse entre le moteur et la carrosserie
bonne route _________________ falco |
