jean-gilles rang : dyna X *
Inscrit le: 10 Aoû 2008 Messages: 44 Localisation: ile de France
Posté le: Mar Oct 22, 2013 08:31 Sujet du message: Réparation commodo |
Un problème souvent rencontré, je crois, sur le commodo les 3 trous des vis de fixation sur la colonne de direction sont plus qu'ovalisés, il y a très peu de matière et celle qui reste ne tient qu'a un fil (expression exacte !!!!).
Ma question : en quel genre de matière plastique sont ils faits, avec quel matériau reconstituer les parties manquantes?
Merci à tous de vos réponses. _________________ jean-gilles |
Posté le: Mar Oct 22, 2013 12:15 Sujet du message: |
Une petite illustration... ce serait bien... pour essayer de trouver une solution... |
Posté le: Jeu Oct 24, 2013 08:56 Sujet du message: reparation commodo |
Je suis incapable de poster un schéma ou une photo sur le forum !
Ma question reste toutefois explicite: avec quoi reconstituer les parties manquantes d'un commodo?
Merci de votre attention et bonne journée. _________________ jean-gilles |
Posté le: Jeu Oct 24, 2013 10:02 Sujet du message: |
Energol qui fourmille d'idées avait utilisé de l'acétone et des pots de petit-suisses pour réparer une coquille de commodo de Dyna X, avec un résultat très probant...
Peut-être que tu pourrais t'en inspirer pour résoudre ton problème.
voici le post:
Réparation coquille de comodo de DynaX |
Posté le: Jeu Oct 24, 2013 10:11 Sujet du message: |
Il existe sûrement d'autres solutions mais je ferais comme ça... en gros, il est nécessaire de faire un moule pour reconstituer la /les partie(s) manquante(s) puis combler avec ou "Araldite" (petites surfaces) ou résine + fibre + armature si nécessaire... poncer, repeindre... |
ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Oct 24, 2013 22:25 Sujet du message: |
Une autre solution est d'acheter des coquilles neuves, c'est ce que j'ai fait pour réparer le comodo du junior. |
Posté le: Ven Oct 25, 2013 17:00 Sujet du message: |
Les travaux d'Energol sont très interressants, mais a l'époque de nos voiture, la resine abs n'existait pas encore. Elle est arrivée dans les années 90 ! Et pourtant le résultat n'est pas si mal !! Je vais creuser le sujet. Bien sur vos idées et suggestions sont les bien venues.
Remerciements a Energol pour son entreprise .
Bonne soiree a tous _________________ jean-gilles |
Raf rang: dyna Z **
Posté le: Sam Oct 26, 2013 09:13 Sujet du message: |
Le résultat est même très bon ! Energol, as-tu conservé le moule que tu as réalisé ? Ces comodo Gelbey sont vraiment fragiles, même le collier de fixation était cassé sur ma voiture (en fait, je me demande ce qui n'était pas cassé), le ruban était dessoudé de la vis. A propos d'ABS et sans vouloir contredire Jean-Gilles, il a été utilisé pour les Méhari dès 68. Je ne sais pas de quand datent les premières applications. |
ds17 rang: PL17 ***
