Fusible pour Essui-glace.
Barrokia
MessagePosté le: Dim Oct 06, 2013 10:55    Sujet du message: Fusible pour Essui-glace. Répondre en citant
Qui peut me dire, quelle puissance de fusible doit-je mettre, pour mon moteur d'essui-glaces de Dyna Z?
Je n'ai pas trouvé de réponse dans l'index. Ce serait bien si quelqu'un publiait dans celui-ci des schémas de fusibles, ce serait pratique...
Merci.
MessagePosté le: Dim Oct 06, 2013 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
"Au doigt mouillé", je mettrais 15 ou 20 Amp.
Sachant que l'adaptation pile poil à l'intensité réelle du moteur n'apporte rien: en cas de court-circuit (mise à la masse intempestive), le courant devrait dépasser 50 ampères pour brûler les isolants.
danjamds
MessagePosté le: Jeu Oct 10, 2013 21:08    Sujet du message: fusible Répondre en citant
Yes I would like to fuse my wipers also. I think 15/20 amps is far too high. This would equate to 240watts which is a lot of power dissipated by a small motor. My estimate would be about 3 amps maximum.
I think I would choose a modern re-settable device like this:- http://www.ebay.co.uk/itm/251154278446?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1652wt_722
Oui, je tiens à fusionner mes essuie-glaces aussi. Je pense que les 15/20 A peut être trop élevé. Cela équivaudrait à 240watts qui est une grande puissance dissipée par un petit moteur. Mon estimation serait environ 3 A au maximum.
Je pense que je choisirais un dispositif re-paramétrable moderne comme ceci: -
Philippe 78
MessagePosté le: Ven Oct 11, 2013 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Le mieux dans un cas pareil c'est de mesurer l'intensité qui parcours le moteur.
Je suggère d'utiliser une pince ampèremétrique car je ne suis pas certain que l'ampèremètre de nos multimètres y résistera!
Sur les voitures modernes les fusibles de protection dudit moteur sont entre 30 et 40 A. Je ne pense pas que cela ait beaucoup évolué de ce coté là.
Bonne journée
Philippe
Barrokia
MessagePosté le: Ven Oct 11, 2013 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous, d'avoir lancer le débat.
Visiblement, tout le monde n'a pas le même point de vue sur la question, de 3 à 40 Ampères, le spectre est large...
MessagePosté le: Ven Oct 11, 2013 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, une 24 avec les phares allumés et d'autres appareils en marche (auto-radio, GPS) ne fait pas "sauter" le fusible général de 40A que j'ai placé ...
Pour les essuie-glaces seuls, (il faut mesurer pour être plus précis) 10, 15A maxi me semble plus raisonnable Wink
