montage flexible de frein avant ??
ersheltie
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 07:16    Sujet du message: montage flexible de frein avant ?? Répondre en citant
bonjour j'ai remarquer que le niveau de mon liquide de frein baissait je me suis donc pencher sous la voiture et me suis rendue compte d'une petite fuite sur la pieces en laiton qui sort de la roue coter passager
cette fuite est asser legere mais j'aimerait bien resoudre ce soucie
est ce que qqn pourait m'expliquer le montage de cette pieces et comment est assurer l'etancheiter ( mon circuit de frein est entierement neuf et remplie au dot 5 restom
merci pour votre aide
dynajunior54
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=2776
regardes la
le raccord banjo est fixé au cylindre est son étanchéité est assuré par deux joint en cuivre de chaque côté du raccord tu peux les démonter et les recuire. Facile pour un plombier!!
le flexible est quand à lui vissé dans le raccord.
Après est ce montage?
Voilà ce que je peux t'en dire les plus doués en mécanique complèteront.
Par contre une très légère suintement ne devrait pas te faire baisser le liquide.
Après ta voiture est elle au silicone ou au dot regardes sur le site de restom.
Laurent
panpan31
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Attention mais un simple suintement fait baisser le niveau !! expérience vécu avec la remise en état des freins de mon junior !!
Et au contrôle technique je ne suis pas certain que ça passe...(a confirmer ou pas...)
http://www.clubgsafrance.fr/
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
bien vérifier aussi que le flexible visse bien a fond contre le raccord banjo , pour bien écraser les joints cuivre , j'ai eu le cas , obligé de réduire de quelques filets la longueur du filetage du flexible pour obtenir un bon serrage .
il existe aussi des produits d’étanchéité a mettre sur le filetage ( loctite )
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 18:32    Sujet du message: Re: montage flexible de frein avant ?? Répondre en citant
ersheltie a écrit :
mon circuit de frein est entièrement neuf et remplie au dot 5 restom
Cette voiture semble rencontrer de nombreux problèmes Sad
Bon courage pour les "petites" mises au point Confused
ersheltie
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci je vais regarder sa de pres
on dirait que sa fuite (uniquement sous pression donc en freinant) comme si le laiton avait un defaut je pense que sa suit le filetage et que sa suinte ensuite sur le laiton
ersheltie
MessagePosté le: Lun Aoû 26, 2013 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai efectivement quelque probleme mais on va regler sa gentiement et surement pour ne pas y revenire
je suis juste ennuyer avec le palier arriere mais on va voire
ersheltie
MessagePosté le: Mer Aoû 28, 2013 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour est ce que l'un d'entre vous pourait m'explique comment on demonte le racords bandjo
