Posté le: Jeu Juin 20, 2013 14:33 Sujet du message: goupille conique fendue de biellette de direction |
Bonjour a tous
je suis en train de rénover une direction ,
impossible de sortir de la manchon de biellette de direction , j'ai du percer les goupilles pour les sortir , seulement je ne sais pas ou en trouver des neuves (4 ) goupilles coniques a bouts fendus .
quelqu'un a une adresse ?
un des deux manchon est sorti sans soucis mais l'autre est bien grippé , j'essaye de le chauffer a la lampe a gaz pour le dilater , mais rien pour l'instant , si je suis obliger de chauffer au rouge il me faudra remplacer le ressort , si quelqu'un a ça dans ses tiroirs ça m’intéresse !
j'ai un article de gazoline qui décrit la procédure et ils parlent d'un kit avec le ressort neuf et les 2 coussinets neufs est ce trouvable ?
merci _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Jeu Juin 20, 2013 17:44 Sujet du message: |
J'ai trouvé les goupilles coniques chez JB à Montreuil
Par contre, je n'ai jamais réussi à sortir le coussinet extérieur Pour l'instant, la voiture tourne : c'est l'essentiel
Olivier |
franck rang: junior
Inscrit le: 16 Fév 2011 Messages: 38 Localisation: VIENNE 38
Posté le: Jeu Juin 20, 2013 20:17 Sujet du message: |
Une goupille conique classique un trait de scie et OK
Posté le: Jeu Juin 20, 2013 20:56 Sujet du message: |
il ne me semble pas que ces goupilles élastiques soient coniques...
Normalement, côté fournitures pour atelier de mécanique générale, ça doit se trouver.
Bon courage |
Posté le: Jeu Juin 20, 2013 21:22 Sujet du message: |
Sur le manuel des pièces, il est bien indiqué goupille conique
Posté le: Jeu Juin 20, 2013 22:12 Sujet du message: |
merci a tous de vos réponses
je vais essayer de trouver des goupilles coniques normales et je mettrai un coup de scie dans le bout , je ne vais pas aller a Montreuil pour ça _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Ven Juin 21, 2013 06:19 Sujet du message: |
Olivyeah a écrit : | Sur le manuel des pièces, il est bien indiqué goupille conique
Et c'est bien vrai... mais lors... pas élastique du tout... mais bien conique...
Diamètres 4.85mm --> 5.05mm longueur 30mm
Je pense que pour l'enlever sans dommage, il serait nécessaire de concevoir un petit outil, un petit bout de tige percé d'un trou au plus égal à 4.85mm sur quelques mm de profondeur devrait suffire.
Quant à acheter cette goupille... un corps cylindrique de long boulon de 5mm un peu repris... et fendu. |
24ctbt rang : dyna X *
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages: 53 Localisation: toulouse
Posté le: Ven Juin 21, 2013 14:12 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Je connais un spécialiste à Concarneau qui a réalisé l'opération de démontage des goupilles ce matin avec succès et qui a des goupilles neuves et qui a l'alésoir à 2% qui va bien. _________________ possède une 24 ct et une 24 bt une 403 et une MGB |
Posté le: Ven Juin 21, 2013 17:01 Sujet du message: |
Bonjour Bernard
merci de l'info
je vais me mettre en relation avec cet ami spécialiste ( qui me sort souvent d'affaires ! )
jean-gilles rang : dyna X *
Inscrit le: 10 Aoû 2008 Messages: 44 Localisation: ile de France
Posté le: Mar Juin 25, 2013 18:17 Sujet du message: |
Je travaille aussi sur ce sujet en ce moment.
JB à bien les goupilles coniques, j' habite à 2 pas de chez lui et peux te les envoyer si tu veux.
Amicalement. _________________ jean-gilles |
Posté le: Mar Juin 25, 2013 21:39 Sujet du message: |
Normalement les goupilles sont trouvées
Merci de cette sympathique proposition
