CB rang: junior
Posté le: Mar Mai 28, 2013 23:29 Sujet du message: boite vitesse, ca veut dire qoit: "grasse" |
je suis en train de refaire ma boite et je cherche d'information pour faire une calage précise de l'arbre démultiplicateur et du pont. Ca veut dire, que j'ai besoin une methode reproductible, qui me dit si c'est "grasse" ou non.
Le manuel de PL17 nous dit, que "légèrement grasse" veut dire un couple entre 0,02 mkg et 0,04 mkg. Peut-être il y a un expert qui peut preciser ca pour "être grasse".
J'ai maintenant un couple de 0,375 mkg pour l'arbre demultiplicateur, que j'ai mesuré avec une ficelle autour l'arbre démultiplicareur et une peson a ressort (15 kg / 2.5 cm). Je peut tourner le roue d'angle à la main, mais ce n'est pas facile. L'arbre tourne librement, si je chauffe la boite un peu (~50-60 degrees).
Est-ce que la calage est differente, si je n'echange pas les paliers dans le couvercle gauche?
Merci en avance
Christoph |
