franc rang: junior
Posté le: Dim Mar 31, 2013 09:00 Sujet du message: disques de freins 24ct |
bonjour a tous
je parcours souvent le forum pour trouver des réponses qui ne sont pas toujours dans les revues techniques mais en ce qui concerne les disques de freins j'ai pas trouver de réponse
je rénove une 24ct de 66 et une ba de la même année
peut-être pouvez-vous me dire si l'on peux trouver des disques neufs ou adaptables
sur la ct il y avait des disques de deux diamètres .j'ai trouver chez un collège deux disques d'occasion qui était monter sur une 24ct d'un diamètre de 257mm en bon état .les disques a l'avant sont d'un diamètre de 263mm
cette côte et donner dans gazoline dans l'un des derniers numéro
de ce fait les plaquettes dépassent du haut du disque de 3mm environ
quelqu'un a t'il eu le même problème ?
dans l'attente d'une réponse merci à vous tous |
higgins rang: dyna Z **
Posté le: Lun Avr 01, 2013 21:15 Sujet du message: |
Bonsoir Franc,
Avez vous vérifié s'il y avait plusieurs ref. dans le catalogue de pièces de la CT ?
Bonne méca
JC44 rang: junior
Inscrit le: 10 Fév 2013 Messages: 19 Localisation: Nantes
Posté le: Lun Avr 01, 2013 22:24 Sujet du message: |
Bonsoir Franc,
Sur la RTA de février 1965 ( étude n° 226 ) pour les 24 CT modèle 1965 ;
Le Dia. des disques AV et AR est de 263 mm.
Donc si vos 4 disques sont au Dia. de 263 mm., il n’y a pas de problème.
Les disques de Dia. 257 mm. ne sont pas conforme !!
Sur le Catalogue des pièces détachées Panhard 24 ;
Sur la planche 30-9-1 et la planche 30-10-1,
Les disques AV et AR sont de Dia. 263.5 sous la Réf. 373434
Salutations
Jean Claude |
