dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Jeu Fév 14, 2013 07:37 Sujet du message: |
Salut Luc,
Je vois que ça continue je crois également que le titre ne correspond plus!!!!
Bonne continuation.
Laurent |
LuckyN4 rang: PL17 ***
Posté le: Ven Fév 15, 2013 20:15 Sujet du message: |
_________________ Luc |
Posté le: Lun Fév 18, 2013 22:21 Sujet du message: |
Posté le: Mar Fév 19, 2013 14:11 Sujet du message: |
Bonjour, bonjour Luc,
cette zone sur la PL est vraiment un problème, toujours ou le plus souvent HS.. et encore s'il n'y avait que celle là!
Bon courage pour la suite.
Jolie comme remise en route!
Yann. |
Posté le: Ven Fév 22, 2013 21:09 Sujet du message: |
Posté le: Mar Fév 26, 2013 21:40 Sujet du message: |
le couvercle de coffre était tres froissé d'avoit été bousculé par derriere et écrasé par dessus. Je l'avais débosselé provisoirement pour pouvoir rouler avec la voiture.
pour démonter le support de feux AR j'ai utilisé l'Electrothérapie _________________ Luc |
Posté le: Mar Fév 26, 2013 23:00 Sujet du message: |
C'est remboursé par la sécu |
Posté le: Ven Mar 01, 2013 18:39 Sujet du message: |
Voila l’électrothérapie du carrossier, plusieurs avantages à utiliser le crayon du poste à souder pour les vis récalcitrantes :
La chauffe est très locale et n’endommage pas les garnitures qui côtoient la vis.
La cage d’écroues qui a des mauvais contacts résiste donc chauffe.
Le système fonctionne aussi avec des vis tôles.
Le prix de revient élevé du chalumeau OA _________________ Luc |
Posté le: Lun Mar 04, 2013 21:28 Sujet du message: |
Posté le: Dim Mar 10, 2013 13:39 Sujet du message: |
Salut Luc,
Le bas de la malle n'est pas touché?
Laurent |
Posté le: Dim Mar 10, 2013 21:58 Sujet du message: |
Bonsoir Laurent
j'ai repris de la corrosion superficielle dessus et dessous la partie AR.
décapage et phosphatation
2 couches de vieille glycéro, je rajouterai plus tard une couche insono _________________ Luc |
Posté le: Mar Mar 19, 2013 20:32 Sujet du message: |
j'ai aussi gainé le faisceau et peint le tube essence
Posté le: Mar Mar 26, 2013 20:36 Sujet du message: |
Le pavillon était tout gondolé, je l’avais fait ressortir avec une ventouse lors de la remise en route.
J’ai eu la bonne surprise de trouver mes encadrements de pare-brise sans aucune corrosion. _________________ Luc |
Posté le: Ven Mar 29, 2013 20:36 Sujet du message: |
Voila le planage du pavillon
Posté le: Ven Mar 29, 2013 22:18 Sujet du message: |
Impressionnant!
Utilises-tu la technique consistant à pulvériser à grande distance (au moins 50 cm), quelques gouttes de peinture d'une vieille bombe comme témoin de ponçage? _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
