traction34 rang : dyna X *
Posté le: Sam Fév 12, 2011 00:10 Sujet du message: Refabrications pour Panhard 6CS, 6DS Panoramique et Dynamic |
Je suis en train de lancer une deuxième et ultime série de verres de feux arrières pour les Panhard 6CS et 6DS Panoramique et non-Panoramique et les Dynamic jusque fin 1938. Ils sont munis du motif art-déco d'origine en relief.
Je propose le Lot A-a composé de trois verres de feux arrières rouges pentagonaux et de deux verres de feux de clignotants oranges trapézoïdes, tous ces « verres » sont en matière plastique (comme à l’origine) résistante aux rayons UV et préformés selon la courbure de la plaque arrière Panhard. Ils sont aux dimensions ORIGINALES, réalisés par reconstruction en 3D au départ d’originaux déformés et rétrécis par l’âge (donc on a dû recalculer les dimensions en fonction du panneau original que j’avais fourni au fabricant).
En alternative est le Lot A-b (en fait exactement comme livré à l’origine) composé du feu stop pentagonal en blanc (mettre une ampoule colorée en rouge), deux clignotants blancs trapézoïdes (mettre des ampoules colorées en orange), et deux feux arrières pentagonaux rouges.
Je propose le Lot B composé de deux verres des lampes de custode intérieure en matière plastique transparente dépolie (comme à l’origine) résistante aux rayons UV, elles sont planes, aux dimensions originale pour les Panhard 6CS et 6DS Panoramique et non-Panoramique et les Dynamic. Ils sont munis du motif art-déco d'origine en relief.
En outre, je propose:
3° Le joint caoutchouc intérieure du pourtour des portières (Lot C) pour les Panhard 6CS et 6DS Panoramique et non-Panoramique
4° Le profil caoutchouc du dessus de la cloison pare-feu sur lequel repose l’arrière du capot (Lot D) pour les Panhard 6CS et 6DS Panoramique et non-Panoramique
5° Le profil caoutchouc entourant le mécanisme d’ouverture de pare-brise JAEGER (Lot E) pour les Panhard 6CS et 6DS Panoramique et non-Panoramique
6° Le profil caoutchouc lèche-vitre pour 6CS/DS et Panoramique (Lot G)
7° Le tissus beige original pour Panoramique (Lot F)
A l'étude, il y a :
- le caoutchouc de finition d’un tableau de bord qui est inséré entre le tableau de bord et les vitres concaves (seulement pour Panoramique)
- les caoutchoucs (4 par voiture) qui isolent les ferrures des pare-chocs arrières de la carrosserie vis-à-vis de la tôle de la malle arrière, de forme ovale pour les Panhard 6CS et 6DS Panoramique et non-Panoramique
Si quelqu'un est intéressé par ces refabrications, merci de vous manifester avant le 25 février 2011 à mon adresse mail loos.guy@gmx.net. Je vous enverrai un document Word avec photos et prix.
Guy LOOS
www.panhard-panoramique.com |
pat85 rang : dyna X *
Posté le: Sam Fév 12, 2011 18:27 Sujet du message: |
Bonjour Guy,
je suis personnellement intéressé par le lot D, est-il possible d'avoir une photo du Lot C, car je ne suis pas sûr que sur la mienne ce soient les mêmes? Par ailleurs où en es tu des refabrications de caoutchouc pour les parechocs avant et arrière?
Patrick |
Patooney rang: junior
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages: 14 Localisation: Centre
Posté le: Mar Mar 12, 2013 18:02 Sujet du message: Joints |
Toujours intéressé par l' ensemble des joints Merci de me tenir au courant
Patooney |
