ml35 rang: dyna Z **
Posté le: Mar Mar 05, 2013 19:10 Sujet du message: Pont de boite de vitesse |
Je n'arrive pas à dévisser les vis qui maintiennent la roue démultiplicatrice du pont.
Y a t'il une astuce, un outillage spécial ?
ml35 |
Posté le: Mer Mar 06, 2013 07:59 Sujet du message: |
Je présume que tu parles des 4 vis , dont la tête présente une double fente de tournevis en forme de croix; pour accéder au différentiel?
Oui je sais qu'il existe un outil spécial; mais je ne l'ai jamais vu.
Peut-être dans la doc des outillages? _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mer Mar 06, 2013 09:59 Sujet du message: |
Oui, c'est l'outil DEN. Mais, même avec l'outil, ça n'est pas facile : il faut un gros couple de desserrage. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Mar 06, 2013 13:52 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses, effectivement, c'est bien cet outil.
Reste plus qu'à le trouver !!
Dynalu, sais tu à quel couple il faut resserrer, si j'arrive à démonter ?
ml35 |
Posté le: Mer Mar 06, 2013 15:20 Sujet du message: |
Sans précisions, en le desserrant à la clé dynamométrique, on a une approximation du couple à respecter pour le remontage.
Je pense que je ferai de cette façon, le cas échéant, quitte à fabriquer l'outil... |
Posté le: Mer Mar 06, 2013 21:43 Sujet du message: |
ml35 a écrit : | Bonjour,
ml35 |
D'après la RTA, 8 m.kg _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
rasec rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 06, 2013 22:15 Sujet du message: |
Bonsoir César,
Merci, bien vu, mais malheureusement, je n'ai pas d'outil de 2CV à échanger.
Michel |
