Posté le: Dim Jan 06, 2013 18:06 Sujet du message: 24 : Quel parcours pour le tuyau entre boite et boitier ?? |
Bonjour à toutes et tous,
pour ma 24, je cherche une photo ou la description du passage du tube de liaison de 10 mm de diamètre qui est situé entre la boite de vitesse et le boitier des commandes auxiliaires.
En partant de la boite, la "sortie" va vers la gauche ; mais par quel chemin le tuyau arrive-t-il sur le support des commandes auxiliaires qui lui est sur la droite du moteur ???
J'ai regardé tous mes documents et je n'ai pas trouvé de photo explicative ...
Merci de votre aide
Olivier |
Posté le: Dim Jan 06, 2013 20:12 Sujet du message: |
il fait un joli S et passe au dessus de l'embrayage.
Posté le: Dim Jan 06, 2013 23:11 Sujet du message: |
Merci de la réponse |
