Posté le: Mer Mai 23, 2012 14:20 Sujet du message: question armortisseur houdaille arrière Z1 |
j'ai un problème sur ma Z1 :
lors du récent contrôle technique de ma voiture on m'a fait remarqué que le silent bloc situé en bout du bras d’amortisseur arrière de ma Z1 était HS ( coté droit ) ;
et quand je compare entre droit et gauche ces bras d’amortisseurs ne sont pas au même endroit ,
l'un travaille vers le haut l'autre vers le bas , je soupçonnai celui dont le silent bloc est HS d’être passé vers le bas
photo du coté droit , bras vers le bas :
photo du coté gauche bras vers le haut :
quel est le bon montage ? bras vers le haut ou vers le bas ?
merci de votre aide _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Alex rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Juin 2008 Messages: 81 Localisation: Besançon
Posté le: Mer Mai 23, 2012 17:54 Sujet du message: |
Sur ma Z1, ils sont montés des deux côtés comme sur ta deuxième photo.
Voici des zooms sur des photos prises il y a quelques mois.
En espérant t'avoir aidé...
A+ _________________ DYNA Z1 (tout alu) - 1955
24 CT - 1965 |
Posté le: Mer Mai 23, 2012 19:02 Sujet du message: |
J'ai l'impression qu'Alex ne parle pas de la même chose : Breizhpanhard a un problème de suspension AR et Alex montre des photos de l'AVant.
A moins que les houdailles soient les mêmes à l'AVant et à l'ARrière ??
Olivier |
Posté le: Mer Mai 23, 2012 19:10 Sujet du message: |
Autant pour moi... _________________ DYNA Z1 (tout alu) - 1955
24 CT - 1965 |
Posté le: Mer Mai 23, 2012 19:42 Sujet du message: |
merci quand même Alex c'est l'intention qui compte
tu me redira quand tu aura l'occasion de te pencher sous l'arrière de ta Z1
a+ _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Mer Mai 23, 2012 21:36 Sujet du message: |
(erreur) _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
clementyaya rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Mai 24, 2012 20:23 Sujet du message: |
Ca tombe bien, mon train arrière est démonté. Sur ma Z1 c'est mon comme celà des 2 côtés.
Ca correspond à la figure représentée sur la revue technique. Celà semble correspondre.
Sur ma Z1, les silen-blocs sont les mêmes que ceux qui vont sur la fixation arrière moteur.
Pascal |
Posté le: Jeu Mai 24, 2012 20:53 Sujet du message: |
Tu as le deuxième montage. Breizhpanhard a le premier. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Mai 24, 2012 22:32 Sujet du message: |
Merci pour vos contributions ,
ma voiture est de mars 1955 ,
le silent bloc est trouvé et changé , je ne remonterai pas avant la semaine prochaine de toute manière ;
j'attends d'autres avis ......
je n'ai même pas le catalogue des pièces détachées de la Z , je n'ai qu'un manuel de réparations de la Z12 ou l'on parle très peu de houdailles ! c'était déjà du passé
j'ai trouvé mon silent bloc chez SEFI
http://www.groupe-fair.fr/fichemembre.asp?id=14
bonne adresse pour roulements , joints torique viton , silent bloc ...
commandé au comptoir mardi reçu mercredi , 7.50 euros _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Ven Mai 25, 2012 00:03 Sujet du message: |
Salut David,
Sur ma Z1 de Janvier 55, le bras du houdaille est en bas ( sous le bras de suspension). J'essaierai de faire des photos demain...
A+ |
Posté le: Ven Mai 25, 2012 17:14 Sujet du message: |
Voici une photo du train arriere d'une autre Z1 ( pas celle de janvier 55 car elle est au fond du garage dans le noir, mais une autre qui est au fond du jardin, au soleil ( plus facile pour la photo) et qui doit etre de debut 55 aussi : numero de caisse 13396)
En tous cas elles ont toutes les deux le meme montage des houdailles : bras en bas.(garantie 100% d'origine, jamais demonte en 57 ans)
A plus
Posté le: Sam Mai 26, 2012 14:03 Sujet du message: |
Je ne sais pas ce que ça donne chez les uns et les autres, mais chez moi il y a une bizarrerie : la photo de panhardinateur s'affiche la tête en bas. Pour une photo qui doit montrer l'orientation d'un élément, c'est gênant !
En copiant l'image et en l'ouvrant avec Gimp, j'ai eu le message "Suivant la donnée EXIF, cette image est tournée. Souhaitez-vous que Gimp la pivote vers son orientation normale ?".
En répondant oui, j'ai vu la photo dans l'autre sens, correspondant nettement plus à l'image d'un dessous de voiture.
Et le levier de l'amortisseur arrive par en-dessous, comme la première photo, celle du côté droit de la Z1 de breizhpanhard, celui où le silent-bloc est mort.
J'imagine que le silent-bloc côté gauche a dû être remplacé précédemment, et pas très bien (ou, disons, avec les moyens du bord). _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Sam Mai 26, 2012 14:19 Sujet du message: |
Scan du manuel de pièces détachées Z1 :
et deuxième montage, mise à jour de juillet 1955 :
Le levier arrive par en-dessous. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises.
Posté le: Lun Mai 28, 2012 00:50 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | ... il y a une bizarrerie : la photo de panhardinateur s'affiche la tête en bas... |
ah oui effectivement, maintenant que je la vois sur un PC, ça me le fait aussi !
En fait j'ai pris la photo avec un iPod et j'ai posté mon message depuis cet iPod... et quand je regarde le post sur l'iPod (avec Safari), l'image s'affiche dans le bon sens...
encore un problème de compatibilité dû aux interprétations des normes de codage par les différents navigateurs internet... |
Posté le: Lun Mai 28, 2012 19:24 Sujet du message: |
grand merci pour les photos et scans ,
je vais pouvoir remonter le coté droit et remettre le gauche dans le bon sens ,
vive le forum ! _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
