fabulon rang: dyna Z **
Inscrit le: 13 Jan 2011 Messages: 181 Localisation: villeneuve d ascq
Posté le: Ven Mai 04, 2012 11:16 Sujet du message: réemploi d'un roulement de palier AR fonte |
Bonjour a tous
Je me suis amusé a sortir a la presse deux roulements de palier AR fonte et ceux ci se sont déformés a la cage, je ne vois pas de solution pour ne pas les déteriorer .
y a t-il une astuce ou tout simplement faut il remplacer le roulement systématiquement ?
merci de vos réponses |
omp6 rang: dyna Z **
Posté le: Sam Mai 05, 2012 07:33 Sujet du message: |
Bonjour FABULON
On doit pouvoir sortir ce roulement sans (trop) le déteriorer en utilisant un manchon épaulé dont le Ø intérieur se centre sur les rouleaux pour les empecher de se mettre de travers, et dont l'épaulement porte sur le bout des rouleaux sans toucher a la cage qui maintien l'écartement entre les rouleaux. |
Posté le: Sam Mai 05, 2012 08:57 Sujet du message: |
Bonjour OMP6
Effectivement je pense que c'est la seule solution envisageable pour sortir ce roulement proprement, le problème est de trouver un tube de ce diamètre ... merci de ta réponse |
Posté le: Mar Aoû 13, 2019 22:46 Sujet du message: |
L'idéal est de se procurer une bague intérieure provenant d'un roulement NJ209. C'est le même que le NU avec la particularité d'avoir un épaulement sur un côté de cette bague. Une fois en place sur le roulement, on peu le pousser à la presse en toute quiétude et sans rien détériorer.
PS à l'intention de Fabulon. Il faut lire les messages persos ( MP )... Sinon, à quoi bon les écrire ?
Cdlt.
Bertrand. |
Posté le: Mer Aoû 14, 2019 08:27 Sujet du message: Re: réemploi d'un roulement de palier AR fonte |
fabulon a écrit : | Bonjour a tous
y a t-il une astuce ou tout simplement faut il remplacer le roulement systématiquement ?t ?
Avec du fer plat et un poste à souder... on fait tous les manchons possibles... |
