sable rang: dyna Z **
Posté le: Mer Mar 14, 2012 10:07 Sujet du message: insert prisonniers |
bonjour a tous .Je remonte une PL 17,apres restauration .Beaucoup de prisonniers sont casses , donc hs .Ma question est : ou peut'on en trouver , ou de l equivalent merci.et bonne route _________________ falco |
Posté le: Mer Mar 14, 2012 19:16 Sujet du message: |
Je pense que piecespl vends ce genre de chose :
les ref : PANH812, 813 et 814
Bon courage
Olivier |
clementyaya rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Mar 15, 2012 23:23 Sujet du message: |
Les miens je les avais achetés chez Feux vert. Par contre, j'ai du changer la visserie qui va avec (filetage différent). Je ne sais pas si ils les font toujours en accessoires visserie.
Pascal |
Posté le: Ven Mar 16, 2012 07:13 Sujet du message: inserts prisonniers |
amoreux de panhard bonjour Merci de m avoir repondu , je vais m empresser d etendre mes recherches .la visserie ,achanger , pas grave.merci _________________ falco |
yves rang: dyna Z **
Posté le: Ven Mar 16, 2012 13:20 Sujet du message: |
Bonjour, oui ces ecrous prisonniers sont encore utilisé de nos jours |
Posté le: Ven Mar 16, 2012 20:38 Sujet du message: |
Salut Falco,
c'est ce genre d'écrous que tu cherches?
Energol |
Posté le: Sam Mar 17, 2012 08:11 Sujet du message: inserts prisonniers |
bonjour energol .oui se sont ces prisonniers d un diametre de vis de 5 x90 qui servent a fixer les deflecteurs de portes poignees et autres portes de visite sur la cloison moteur .Pour l instent j ai pas la solution .je dois egalement investiguer chez BRUNEL pour les joints de deflecteurs de portes ceux dont je dispose sont archi cuits par le soleil En avez vous deja changes ?.Merci de vos reponses et bonne route _________________ falco |
dynajunior54 rang: 24 CT ****
Posté le: Sam Mar 17, 2012 09:08 Sujet du message: |
Pour les inserts il faut se rapprocher d'un fournisseur restagraf et je pense que tu vas trouver ton bonheur j'avais trouve chez eux pour le break mais le cerclage n'est plus en métal mais en plastique.
Laurent
ps C'est quoi comme PL une L1 ( je veux bien des photos) |
Posté le: Sam Mar 17, 2012 09:26 Sujet du message: |
Alors j'ai recherché et tu as
ecrous en cages diam 5 perçage 8,5 epaisseur 0,7 à 3,5 Peugeot - Citroën ref 1143
ou diam 5 perçage 10 épaisseur 0,5 à 1,5 Renault - Peugeot - Citroën ref 252
ou alors ecrous cages nylon
mais en diametre 6
(pages 69 du catalogue restagraf)
Laurent |
Posté le: Dim Mar 18, 2012 08:45 Sujet du message: inserts prisonniers |
bonjour a tous. Merci pour vos reponses rapides et le mal que vous vous etes donnes pour moi . Avec tout ca je vais pouvoir trouver .Pour les photos de la PL qui est une L4,je vais les faire envoyer par un ami (higinns ) lorsqu il sera de retour .amities a vous tous et bonne route _________________ falco |
LuckyN4 rang: PL17 ***
Posté le: Dim Mar 18, 2012 21:43 Sujet du message: |
Bonsoir Sable,
la visserie norme SI (5 au pas de 90) n'est plus produite depuis les année 1970.
On utilise la norme ISO (5 au pas de 80) _________________ Luc |
Posté le: Dim Mar 18, 2012 22:44 Sujet du message: |
Alors si je dis pas de bétises ref 404 insert en diametre 5mm j'ai trouve le paquet
si tu trouves pas dis le moi j'irai voir ou je les ai achete pour en prendre un paquet.
Il est vrai que c'est du 5 au pas de 80 car j'ai mis des vis actuelles (inox).
Laurent |
Posté le: Ven Mar 23, 2012 09:34 Sujet du message: inserts prisonniers |
dynajunior 54 bonjour oui j ai pu commander chez un revendeur rest agraffe le modelle 404 de diametre 5 au pas de 08 et a baionnette parfait j espere que ce sera toujours d actualite car passer a 6 un peu gros en diametre amicalement merci . je vais demain a avignon en DB j espere rencontrer de belles voitures roland _________________ falco |
Posté le: Ven Mar 23, 2012 23:57 Sujet du message: |
Alors voilà une bonne nouvelle.
Bonne balade en plus ils ont prevu le beau temps.
Laurent |
