Posté le: Lun Fév 27, 2012 11:30 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
DÉMONTAGE/REMISE EN ÉTAT DE LA COLONNE DE DIRECTION
Traitement classique, démontage, nettoyage grossier à l'essence et séchage, puis le sablage.
(Petit rappel pour les rêveurs :il ne faut absolument pas sabler une pièce comportant des traces de liquide inflammable, risque élevé d'incendie, voire d'explosion, cf électricité statique)
Apprêt et peinture.
La colonne,
le boitier,
et les accessoires.
Puis peinture, noir pour le boitier de colonne et gris pour la colonne, une corvée de faite.
La colonne,
le boitier et accessoires.
A+ Yann.
RETOUR INDEX
Posté le: Mar Fév 28, 2012 10:09 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
DÉMONTAGE/ REMISE EN ÉTAT DES CORRECTEUR DE HAUTEUR.
Démontage d'un correcteur de hauteur, ici le correcteur avant. Après dépose des pare-poussières et membranes, on obtient cela:
Le corps contient pas mal de résidus de membranes des suspensions à l'état de poussière amalgamés au LHM qui nous donne une bonne pâte collante.
Dépose du tiroir, les parties rodées ne doivent pas présenter de rayures ou d'usure excessive, ici c'est bon.
Le correcteur quasi en pièces.
Nettoyage du corps de correcteur; dépose du dashpot. Sur cette photo il est au dessus de l'alésage du tiroir, derrière le petit gicleur de couleur cuivrée.
<MODE>
Un dashpot?, ouais! mais c'est quoi ce biniou?
Le dashpot est un sous ensemble du correcteur de hauteur. Le correcteur lui est un système d'asservissement en boucle fermé du type régulateur.
Il a pour rôle de maintenir le véhicule à une hauteur de caisse constante, c'est la valeur de consigne.
Le correcteur par construction va s'opposer à toutes variations de cette "hauteur de caisse", il régule.
"Boucle fermé" : retour de boucle permettant de comparer la valeur de consigne, ici "hauteur de caisse" et la valeur réelle de "hauteur de caisse",
trop haut je baisse,
trop bas je monte,
bonne hauteur état stable je ne fais rien.
Le dashpot est monté sur ce retour de boucle.
Notre dashpot sur ce retour de boucle, va amortir (freiner) le fluide hydraulique, à la mise sous pression du correcteur d'éviter de brusques variations et oscillations
du tiroir, de gommer également les petites variations dynamiques de hauteur de caisse.
Le tiroir commande l'admission ou la fuite du liquide hydraulique contenu dans les vérins de suspensions, qui s'allongent ou raccourcissent (respectivement la voiture monte , descend).
Un système asservi est caractérisé par
son temps de réponse : combien de temps je mets à atteindre la valeur de consigne en partant d'un valeur nulle.
son taux de dépassement : de combien je dépasse la valeur de consigne en partant d'une valeur nulle.
ses oscillations autour de la valeur de consigne : combien de temps j'oscille autour de la valeur de consigne avant d'être dans un état stable,
Vous l'aurez compris au démarrage d'une DS en position basse et sans dashpot, monte comme une flèche à 225mm de hauteur de caisse (hauteur légale minimale il me semble), dépasse cette valeur de consigne, oscille avant d'être stable enfin à la hauteur de consigne (225mm).
Pas très agréable comme situation.
Alors qu'avec un dashpot, c'est doux, on monte tranquillou, on ne dépasse pas (ou peu) la hauteur finale de caisse, la voiture se stabilise piano; on obtient un système stable et suffisamment amorti. la belle vie quoi.
Vous savez maintenant à quoi ça sert un "Dashpot".
<MODE>
Le dashpot est constitué d'un empilement de rondelles fines percées en leur centre et d'entretoises. Rien d'extraordinaire, on nettoie sans rien perdre (ça c'est pas gagné) et on remonte.
Correcteur nettoyé, remonté avec des membranes neuves. Pas de difficultés particulières.
POSE
correcteurs avant et arrière posés.
RETOUR INDEX
Posté le: Lun Mar 05, 2012 12:06 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
GONFLAGE DES SPHERES DE SUSPENSIONS.
Avec un ami possédant DS et ID, nous avons investi à deux dans un kit de gonflage "TECNOSIR" de sphère de suspension.
150 euros chacun , autant dire qu'au premier gonflage nous avons presque amorti l’équipement.
Si les sphères LHM ne sont pas excessivement coûteuses, ce n'est pas le cas des LHS.
Quand à la tenue en pression des sphères de refrabrication ce n'ai vraiment pas terrible;
c'est d'autant moins bon que la sphère est bon marché.
Gonflage: rien de bien sorcier, il faut seulement gonfler les sphères à la bonne pression.
Pression gravée sur le bouchon obturateur d'origine de la sphère , si illisible voir le manuel.
Le manomètre et son raccord rapide
Le nouveau bouchon obturateur.
Sur la DS19 c'est 6 sphères, 4 suspensions, 1 réserve de pression, 1 sur le conjoncteur/disjoncteur.
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Mar 07, 2012 12:27 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Mar 07, 2012 13:55 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Mar 07, 2012 14:51 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Mar 07, 2012 17:55 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Mar 07, 2012 20:13 Sujet du message: |
Très intéressant et très instructif... à suivre...
Disposez-vous encore de l'adresse du site proposant la formation théorique de carrosserie si bien documentée ? |
Posté le: Mer Mar 07, 2012 22:16 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Lun Avr 23, 2012 19:28 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RÉALISATION DE BUTÉES DE SUSPENSIONS.
Dépose du boitier arrière droit, extraction de la tôle de flanc externe.
Le flanc est entièrement à refaire, trop de rouille présente dans la superposition des différentes tôles.
Démontage éléments, la rouille est bien présente.
Réalisation des butées de suspensions de détente et compression.
au final on doit obtenir cela :
Je détaille le processus :
tracé du développé :
tracé de l'axe de symétrie, marquage des débuts de plis, découpe suivant le contour + 5mm
pliage, il faut trouver le bon ordre,
2 solutions on commence par l'axe, ou par les ailes.
La meilleure des solutions dans ce cas est de commencer par les ailes car,
- la tôle en 15/10eme est bien raide,
- les ailes courtes sont difficilement accessibles si l'on commence par le pli central.
Ne faire que des amorces de pliage à l'étau, le pli final sera pour plus tard.
Amorcer à la chasse le pli central, et finir progressivement de le réaliser comme sur la photo, un simple étau suffit pour cette tache. Le pli central est un pli conique , contrôler régulièrement son profil
Terminer le pliage des ailes pour obtenir :
Découpe des ailes de butées au contour d'origine . Pose du tampon de butée découpe dans une tôle plane de 30/10
Assemblage au mig :
et assemblage sur flanc de boitier
Durée de réalisation 3 heures pour les 2 pièces.
Comme quoi c'est bien plus simple à faire que de prime abord.
RETOUR INDEX
Posté le: Lun Avr 23, 2012 20:42 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Mar Avr 24, 2012 14:58 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Mer Mai 02, 2012 10:33 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
Posté le: Ven Mai 04, 2012 18:25 Sujet du message: |
RETOUR INDEX
RETOUR INDEX
