ERCE55 rang : dyna X *
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages: 86 Localisation: France sud
Posté le: Lun Fév 27, 2012 19:20 Sujet du message: Couvercle de malle PL 17 et 17 |
Est- ce que les profils de couvercle de malle de PL17 (L1-L4) et de 17 (L6-L8 ) sont exactement les mêmes au niveau des baguettes de pourtour situées au dessus des feux rouges?
Il semble sur les dessins du manuel de pièces détachées que ce ne soit pas le cas.
De plus les fixations de ces baguettes ne paraissent pas se situer au même endroit sur les deux modèles.
Merci pour vos précisions avisées. _________________ ERCE55 |
Posté le: Mar Fév 28, 2012 10:24 Sujet du message: |
tu peux intervertir les couvercles , mais les trous de fixations de sourcils/baguettes fines ne sont pas au même endroit comme tu l'as
souligné dans ton message.
Ces trous peuvent être bouchés par un point de soudure.
Yann. |
Posté le: Mar Fév 28, 2012 21:37 Sujet du message: |
Merci yann pour ces précisions.
Bonne soirée _________________ ERCE55 |
Posté le: Mer Fév 29, 2012 10:15 Sujet du message: |
Il faut, pour les malles cela doit poser moins de problèmes, mais pour les portières cela peut être catastrophique;
vérifier que le nouvel élément tombe correctement sur la caisse.
Les dispersions géométriques des éléments mobiles est assez importante, +/-5 à 7mm, et l'on peut rapidement se
retrouver avec des interférences entre le nouvel élément et la caisse.
Sur une malle le risque serait de me pas avoir assez ou beaucoup trop de jeu entre les bords latéraux de support de plaque
de police et les extrémités des ailes, éventuellement de ne pouvoir la régler correctement en profondeur.
Pense à vérifier ces points si tu le peux.
Ces détails étaient connus des carrossiers qui ont exercé avant 1970/1975 grosso modo, et que j'ai appris à mes dépends.
Yann. |
Posté le: Jeu Mar 01, 2012 20:53 Sujet du message: |
Effectivement, le montage à blanc est prévu avant peinture, pour effectuer les réglages et les repères visant le montage définitif.
Merci encore yann pour ces derniers éléments.
J'ai eu l'occasion aujourd'hui d'avoir les 2 modèles de couvercle l'un à coté de l'autre; j'ai pu vérifier, comme tu le signales, que seuls les perçages de fixation des baguettes alu sont différents.
Bonne soirée. _________________ ERCE55 |
