Pompe à essence X73
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Les doyennes (avant 1940)
pat85
MessagePosté le: Mer Jan 18, 2012 11:41    Sujet du message: Pompe à essence X73 Répondre en citant
J'ai révisé ma pompe à essence, essentiellement en la démontant, la nettoyant et changé les membranes avec le caoutchouc spécial vendu par Depanoto. Après des essais à blanc (en faisant tourner le démarreur sans alimenter les carbus), je ne suis pas satisfait car elle a du mal à aspirer l'essence dans un bidon situé à 30cm de la pompe, je n'ose pas penser à la difficulté avec l'éloignement du réservoir.
Deux solutions possibles:
- Celle préconisée par le Tchouk, à savoir une pompe électrique et un régulateur alimentant directement les carbus en bypassant le diffuseur qui ne reste que comme un ornement.
- Une autre à laquelle je pense car l'utilisation du diffuseur me semble être une bonne solution pour éviter les surpressions: celle d'une pompe électrique alimentant la pompe mécanique, l'essence poursuivant son parcours traditionnel vers le diffuseur.
J'ignore pourquoi ma pompe mécanique a un si faible rendement (usure ovalisation?), mais j'aimerais savoir ce que les uns et les autres avez retenu comme mode de fonctionnement.
Ci dessous deux photos de la pompe mécanique d'origine:
[/img]
geo1_20
MessagePosté le: Mer Jan 18, 2012 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Patrick
Vu l'état de ma pompe à essence, je ne te serai d'aucun secours sur ce coup là... Au démontage elle s'est désagrégée...
Je vais opter aussi pour une pompe électrique dans le futur...
686GS
MessagePosté le: Mer Jan 18, 2012 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les clapets et leurs ressorts sont en bon état ?
pat85
MessagePosté le: Jeu Jan 19, 2012 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai démonté la pompe, j'ain retiré les deux boulons du bas sur chacun desquels il y a un petit ressort qui avaient tous les deux l'air d'être en bon état. Je mettrai une photo.
MessagePosté le: Jeu Jan 19, 2012 15:42    Sujet du message: Histoire de SHADOK... Répondre en citant
A ce point là, de petits contrôles simples afin de s'assurer du fonctionnement correct de l'ustensile...
Il semble qu'il existe un tas de membranes sur cette pompe... pourquoi ?
La cale est-elle celle d'origine ? elle conditionne l'amplitude du mouvement donc le débit.
Le bain...
Pompe complète immergée, entrée sur air basse pression... sortie bouchée, aucune bulle nulle part. ok étanchéité.
Pompe complète immergée, sortie sur air basse pression... aucune bulle côté entrée... sinon défaut côté clapets...
Le test...
Le fonctionnement des clapets semble correct. Équiper la pompe de tubes et de provoquer l'aspiration/refoulement d'un bocal d'essence dans un autre et d'observer le jet, force, débit... pas besoin d'un manomètre cela... mais si on en a un qui va à 200gr maxi, il peut être utilisé... il permettra de constater l'efficacité du clapet de sortie.
Bon courage...
686GS
MessagePosté le: Jeu Jan 19, 2012 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Et sous les ressorts, les clapets (en celeron ?) et leur siège étaient-ils bien propres ?
pat85
MessagePosté le: Ven Jan 20, 2012 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci 686GS et myr415 de vos suggestions, je vais vérifier ces points là; le seul test que j'ai effectué et qui me fait dire que cette pompe a plusieurs problèmes est celui de l'air comprimé à faible pression sur le tuyau d'entrée, sortie bouchée et là.... des bulles d'air sortant d'un peu partout!
Quid des clapets en céleron s'il faut les changer?
pat85
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2012 00:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait deux choses:
1/ L'état des clapets est excellent
2/ Après avoir retiré les boulons enserrant les membranes, j'ai surfacé les portées de chaque demi-pompe d'abord avec une feuille de 800, puis, voyant que leur surface n'était plus vraiment plane j'ai posé une feuille de 180 sur du marbre et j'ai poncé chacune des demi-pompes jusqu'à ce que chacune des portées soit uniformément brillante. J'ai remonté l'ensemble.
Après un essai en aspirant de l'essence dans un petit verre, j'ai vu que cela fonctionnait parfaitement; reste maintenant à essayer le fonctionnement à partir du réservoir d'essence, car celui-ci se trouve à environ 3m!
je me demande s'il ne serait pas opportun d'installer définitivement près de cette pompe une poire à main (utilisée pour les moteurs de bateau) pour réamorcer celle-ci plutôt que de fatiguer la batterie et le démarreur?
686GS
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2012 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
En principe, même si le réservoir est loin, l'essence arrive spontanémént à l'extrèmité antérieur du tuyau (vases communiquants).
686GS
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2012 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe à essence n'alimentait pas directement les carburateurs, mais une petite nourrice sur le tablier. Les carbus étaient alimentés par gravité à partir de cette nourrice. Quand on coupait l'allumage, on fermait dans le même mouvement le robinet en bas de la nourrice. Le redémarrage se faisait sur la nourrice restée pleine et qui se remplissait à nouveau quand le moteur était lancé. Si l'arrêt avait été prolongé et que l'essence de la nourrice était évaporée, il y fallait brancher la pompe à gonfler sur le bouchon du réservoir pour le mettre en pression ce qui faisait monter l'essence dans la nourrice. Rolling Eyes
Pouquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Very Happy
panhard14160
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2012 14:40    Sujet du message: pompe a essence Répondre en citant
bravo patrick Laughing
pat85
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2012 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, j'avais oublié de préciser que, dans mon chantier, j'ai bien refait le circuit d'alimentation: pompe =>diffuseur=> carburateurs (j'ai mis des Zenith à la place des Panhard qui fuient de partout même quand le moteur tourne), par contre je pensais que l'on pouvait couper l'essence sans couper le contact (afin d'arrêter le moteur quand les car). bus étaient vides.
merci à tous de vos conseils en attendant le prochain problème qui se posera! Smile Smile Very Happy
686GS
MessagePosté le: Sam Jan 21, 2012 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
pat85 a écrit :
par contre je pensais que l'on pouvait couper l'essence sans couper le contact (afin d'arrêter le moteur quand les carbus étaient vides.
Manette à droite : pas d'essence ni allumage.
Manette en bas : essence et allumage
Manette à gauche : allumage seul (pour les descentes sur frein moteur et éviter l'encrassement des bougies dit la notice...)
pat85
MessagePosté le: Lun Jan 23, 2012 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de l'info 686GS!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Les doyennes (avant 1940) Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
