miclot7 rang: PL17 ***
Inscrit le: 25 Sep 2009 Messages: 995 Localisation: 54 luneville
Posté le: Sam Déc 17, 2011 22:43 Sujet du message: |
Amortisseur télescopique à l'avant.
euh ma mémoire me joue des tours...
Effectivement l'angle pris par l'amortisseur télescopique à l'avant est bien d'environ 45 ° par rapport à la verticale, dans le sens transversal. Dans le plan longitudinal, il est quasi vertical (légère inclinaison nécessitée par le passage de la transmission).
Ce qui ne change rien à l'appréciation liée à 4000 km d'utilisation cet été.
Pour l'arrière:
J'ai simulé "le montage Energol," pour l'arrière. Je retrouve le même souci relevé, avec un frottement de la tête de vis de fixation supérieure d'amortisseur d'AX, à soufflet; et c'est pire avec l'amortisseur de Mini du fait de son chapeau. Et encore: j'ai testé à gauche; à droite il y a moins de place (dissymétrie de pose de la caisse sur le chassis).
Je vais tester une nouvelle patte de fixation. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951 |
Inscrit le: 19 Nov 2011 Messages: 1351 Localisation: Centre Manche
Posté le: Jeu Déc 22, 2011 19:01 Sujet du message: |
Évolution de la suspension intéressante à suivre...
Dommage qu'aucune photo ne présente le train avant dans son ensemble car je pense à une autre possibilité utilisée sur les voitures très sollicitées.
L'ajout d'une barre transversale (de renforcement... en général, utilisée pour limiter les déformations lors des sauts !!!) dans ce cas particulier, parallèle et solidaire du tas de lames, et permettant d'ajuster facilement l'attache haute des amortisseurs avant... et de gérer leur fonctionnement...
Mais est-ce possible, existe-t-il assez de place ?
Par contre, côté discrétion du montage ... pas terrible...  |
Posté le: Sam Jan 07, 2012 19:43 Sujet du message: |
Quelques nouvelles de mes essais de remplacement des Houdaille arrières par des amortisseurs télescopiques:
J'ai réalisé des pattes de fixation adaptées aux 2 types d'amortisseurs: avant de Mini, et arrières d'AX.
J'ai dessiné les épures de débattements (160 mm en vertical à la roue, ce qui respecte le débattement originel).
On arriverait à un résultat assez similaire, avec cependant une suspension qui parait assez (trop?)souple avec les amortisseurs de Mini (et non pas AX: correction effectuée suite à relecture détaillée de Energol- merci à lui!), mais nettement plus raide avec les amortisseurs d'AX.
Mais dans les 2 cas, je ne suis pas réellement satisfait, car le corps d'amortisseur est trop proche de la butée caout sur laquelle peut buter le tube de 40 constituant le train arrière en compression maxi.
De plus, plus la suspension s'enfonce sous la charge, et plus la course de l'amortisseur diminue: faire varier la hauteur de la voiture de 10 mm roue posée au ras du sol, provoque un enfoncement de l'amortisseur de plus de 10 mm; alors qu'en fin de course, voiture chargée au maxi, 10 mm d'enfoncement supplémentaire provoque un enfoncement de l'amortissement de seulement 6.5 mm. Bref: plus on est chargé, et moins on amortit!
Alors je vais tenter un autre montage (je n'ai pas encore dessiné l'épure, mais ce devrait aller, en définissant au mieux l'ancrage inférieur), avec les amortisseurs d'AX:
Ancrage haut dans un des trous de 10 existant (en avant de la fixation supérieure du Houdaille);
Ancrage bas sur le tube de 40.
A suivre... _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
energol rang: PL17 ***
Posté le: Dim Jan 08, 2012 08:14 Sujet du message: |
Salut miclot7,
merci de nous faire part de tes expériences, mais lequel donc des amortisseurs est le plus souple AX ou mini?
miclot7 a écrit : | On arriverait à un résultat assez similaire, avec cependant une suspension qui parait assez (trop?)souple avec les amortisseurs d'AX, mais nettement plus raide avec les amortisseurs d'AX. |
(je présume que AX + raide que mini...)
J'attend la suite avec intérêt!
Posté le: Dim Jan 08, 2012 12:13 Sujet du message: |
energol a écrit : |
(je présume que AX + raide que Mini...)
J'attends la suite avec intérêt!Energol. |
Exact Energol! J'ai corrigé!! Merci à toi!
Pour la suite: j'ai dessiné les pièces hier soir: plus qu'a prendre le temps de les réaliser; ça ne devrait pas trop tarder.
Mic _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951 |
Posté le: Dim Jan 08, 2012 13:17 Sujet du message: |
Passionnant... suivi quotidiennement... |
yves31 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Jan 08, 2012 17:06 Sujet du message: |
bonjour a tous
il faudrait donner plus d angle a l amortisseur pour permettre au bras de suspension d arriver en butee |
Posté le: Dim Jan 08, 2012 20:00 Sujet du message: |
En fait, dans ce montage étudié, le point bas de l'amortisseur est fixé sur le levier, dans l'orifice d'origine du Houdaille.
Soit on se place côté extérieur: on risque de frotter sur la roue;
Soit côté intérieur: alors le bord du corps d'amortisseur pourrait être pris sous la butée lorsqu'on est en écrasement maxi de la suspension. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951 |
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Lun Jan 09, 2012 21:00 Sujet du message: |
et ce montage
cela donne quoi? |
Posté le: Mar Jan 10, 2012 07:58 Sujet du message: |
Une impasse:
Le débattement de la suspension éloigne le point bas (de l'amortisseur) de l'axe d'articulation de l'essieu. Le point haut étant positionné plus en avant ( environ à 45 mm de l'axe d'articulation de l'essieu).
Alors le débattement de la suspension utilise une faible course de l'amortisseur. Bref l'amortissement est insuffisant.
Bref, il faut que le point haut de l'amortisseur soit plus en arrière que son point bas.
A suivre. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951 |
Posté le: Ven Oct 24, 2014 15:00 Sujet du message: |
salut michel
que donne le montage d'amortisseurs à l'arrière ?
a plus |
Posté le: Ven Oct 24, 2014 19:34 Sujet du message: |
Bonjour Jacques... et les autres!
Amortisseurs arrières télescopiques Record:
Après 2 saisons de roulage, et près de 10 000 km parcourus, je ne peux pas dire que ça ne va pas!!!
Géométriquement, le corps d'amortisseur en position verticale passe entre caisse et roue (pneus largeur 145 mm)
Mais ce montage à l'arrière est souple : il faudrait trouver un montage mieux amorti.
Devant, avec les amortisseurs Monroe, c'est top.
Mikel _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951 |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Sam Oct 25, 2014 07:53 Sujet du message: amortisseurs houdaille |
bonjour a tous
serait t il possible de voir des photos de ces montages
merci d avance
codialement _________________ falco |
Posté le: Lun Déc 08, 2014 19:01 Sujet du message: |
pour miclot et energol
est il possible de remettre les plans de montage des amortisseurs arrières en remplacement des houdailles (ils ne sont plus lisibles)? |
ericric rang : dyna X *
Inscrit le: 05 Sep 2007 Messages: 67 Localisation: CHOLET
Posté le: Mer Déc 10, 2014 08:58 Sujet du message: |
+1 : je suis également très intéressé par les détails du montage de télescopiques à l'arrière... ma Z1 commence à voir du mou!...
cordialement |
