guny.jean-claudeorange.fr rang: junior
Inscrit le: 27 Déc 2010 Messages: 28 Localisation: sinceny
Posté le: Dim Jan 23, 2011 09:45 Sujet du message: filtre a huile |
bonjour a tous,
avantages du systeme de filtration.
1)huile filtree par une cartouche "fram" interchangeable du commerce(avec un pas s.I.de 1,25
vidange du moteur tous les 5000km.
2)pas de dejaugeage dans les virages ,car le centre de gravite est plus bas
3)capacite dhuile complementaire
4)huile plus refroidie, car la cartouche sous le moteur est en contact directe avec la vitesse de deplacement de la voiture.
plus de larmiers colmates,
longevite du vilo.
fonctionnement du systeme:l'huile descend dans la cartouche ,masse et attraction terreste ,(chute des corps!) a la peripherie exterieure de la cartouche,correspondance des trous avec ceux de la platine en dural.
l'huile passe a travers le filtre et est aspiree par le tube cuivre au centre de la cartouche. la membrane joint s'ouvre correctement par la masse d'huile et par sucion de la pompe.
la verification de la longueur du ressort du clapet de decharge est indispensable lors de ce montage.sinon le temoin de p° d'huile s'allumera!
(le ressort au bout de 40 ans est souvent "avachie"
MON CHOIX DE FIXATION DE LA CARTOUCHE SOUS LE CARTER.
rappel:la p° d'huile a la sortie de la pompe est de 4bars a 1200t/mn t° a 80°)
mais ,cette p° se detend dans le volume du carter et chute jusqu'a seulement 200g de p° tout a fait suffisant pour les roulements qui n'ont besoin que d'un brouillard d'huile,mais insuffisant, pour ouvrir correctement la membrane caoutchouc a l'entree de la cartouche ,si celle ci est placee ailleurs sur le circuit
REMARQUE:il en serait autrement si l'huile etait canalise dans des tubes comme pour la lubrification des coussinets!
il ya 18ans que j'ai fabrique ce systeme .pour que chaqun puisse le faire realise a titre personnlel!j'ai diffuse les dessins de definitions.
de tres nombeux panhardistes l'ont adopte.
je reste a votre disposition.
amicalement .
jc guny |
Posté le: Dim Jan 23, 2011 10:14 Sujet du message: filtre a huile |
bonjour miclo 7,
le montage de la cartouche se fait soit en serie, soit en derivation .le montage adoptee de la cartouche est en serie comme le propose le constructeur purflux ,( avec dessins des deux montages et commentaires) car plus efficace:DOCUMENT DU CONSTRUCTEUR PARU DANS L.V.A PAR ELVIS platinez N° 678 du24/11/94
intitule:filtre a huile ,L'INGENIEUSE CARTOUCHE.
avec toute ma consideration.et amicalement.
jc guny |
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 1734 Localisation: vannes (56)
Posté le: Dim Jan 23, 2011 17:35 Sujet du message: |
Posté le: Dim Jan 23, 2011 19:44 Sujet du message: |
monoplace avec bicylindres de 1200cm3 et deux carbus (105cv)
seby68 rang: dyna Z **
Posté le: Dim Jan 23, 2011 20:55 Sujet du message: |
salut ,
Ta monter quoi comme boite sur le moteur panhard ??
Et le carbu directe sur chaque cylindre, ta mis quoi et comment car c'est super interessant ( mon reve)
a ++ |
Posté le: Dim Jan 23, 2011 21:06 Sujet du message: |
ah oui , j'ai oublié les photos de la boite Panhard 5 vitesses !
miclot7 rang: PL17 ***
Posté le: Dim Jan 23, 2011 21:56 Sujet du message: |
Toujours aussi fort!!!
Merci pour le détail d'exécution du montage de filtre à huile. Je pensais que ces filtres-là s'utilisaient sous pression: je constate donc qu'ils fonctionnent aussi par simple gravité.
Et cette boite à 5 vitesses!! Je retire encore une fois mon chapeau!!
Les arbres ont grandi?
Quel est le principe de la commande?
Avoir une 5è sur ces autos doit être bien agréable!! Bruit, consommation, usure. _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951 |
Posté le: Lun Jan 24, 2011 09:23 Sujet du message: boite et carbus sur moteur 1200cm" |
seby 68
bonjour cher passionne,
les carbus sont tout simplement des zenith 36 WIM MONTE SUR LES PL17.
les pistons du moteur ont un diametre de 101 mm forges et fabriques sur plan.de ce fait les gicleurs pincipaux sont perces a 160.
ils sont associes a des coudes valourec ,en inox du commerce d=40.
avec une collerette soude au TIG et une platine ovale support.
la boite 5vitesses DE GSA LONGUE.
la cloche est racourcie de 60mm avec collerette de centrage sur le carter panhard soude au TIG.elle recoit aussi bien le 4cyl,que le BICYlLINDRE:interchang .en 1h1/2.
pour eviter de focalise sur mes passions :le but est d'essayer de montrer qu'avec des axes de pistons desaxes le carter ne s'ouvre pas meme avec cette cylindree!
amicalement
vilopanh _________________ vilopanh ,et 4cypanh
realisateur du vilo panhard actualise et de la boite 5vitesses panhard |
ERCE55 rang : dyna X *
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages: 86 Localisation: France sud
Posté le: Lun Jan 24, 2011 09:49 Sujet du message: système filtration |
Je reviens sur le sujet de la filtration par cartouche extérieure, avec une question pour Jean Claude
Compte tenu de l'affaiblissement dans le temps du ressort de clapet de la pompe à huile, ne pourrait-on pas penser qu'il serait judicieux de supprimer ce clapet et de tourner sans décharge de la pompe?
Cela éviterait la déconvenue du voyant qui s'allume après l'affaiblissement de ce ressort, et peut-être n'aurait pas grande conséquence en terme de surpression sur une pompe simple avec pertes de charges dues au montage de la cartouche.
Merci jean Claude pour votre réponse.
Bonne journée à tous. _________________ ERCE55 |
Posté le: Lun Jan 24, 2011 11:38 Sujet du message: Re: boite et carbus sur moteur 1200cm" |
guny.jean-claudeorange.fr a écrit : | seby 68
la cloche est racourcie de 60mm avec collerette de centrage sur le carter panhard soude au TIG.elle recoit aussi bien le 4cyl,que le BICYlLINDRE:interchang .en 1h1/2.""
vilopanh |
OK, merci donc question encore.
Serait il imaginable voir possible de monter une boite de gs dans la panhard ??
Car apres on pourrait mettre un levier de vitesse, sans cable.
mercia ++ |
sable rang: dyna Z **
Posté le: Lun Jan 24, 2011 11:58 Sujet du message: |
bonjour: il y a un utilisateur du nord est qui a monte une boite d alfa romeo mais il y a un enorme travail de modification de traverse avant que je ne tenterais pas .............a bientot tenez nous informes _________________ falco |
Posté le: Lun Jan 24, 2011 17:49 Sujet du message: filtration |
ERCE55
BONJOUR,
avez vous lu mon 1er expose sur le sujet?
cette question me parait sensible sur le forum.
je vous livre simplement mon anlyse:en hydraulique, ily a des regles de securite
1)les fluides liquides ne sont pas compressibles.
2)le debit est proportionnel a la vitesse de rotation de la pompe
3)sur la pompe a engrenage,la cylindree est constante
'4)les pompes a engrenages,a palettes a debit constant ou variable,a pistons,sont toujours associees a une vannes de securite, ou clapet de decharge!car les p°sont tres importantes;
quand le moteur d'entrainement est puissant sans clapet de securite la pompe eclate.si le fluide est canalise dans un flexible.
pour notre moteur le montage est particulier.voir mon 1er expose
lapompe debite non pas dans une tuyauterie,mais dans le volume du carter qui fait chuter la p° de 4mega pascals a 200g.
dans ce cas seulement on peut imaginer la suppression du clapet.
pour ma part je n'y voit pas d'avantages,la p°interne va monter!
les fuites vont augmenter:palier ar,palier av ,joints des tubes de tiges de culbuteurs,plus boitier superieur!
joints des caches culbu.
le clapet presente des avantages
sur notre bicylindre:
protection de la la lubrifiction de l'arbre a cames:alerte par le temoin pour insufisance d'huile.
niveau trop bas dans les courbes
n'oublions pas que notre moteur a un refroidissement par air,synonyme de consommation d'huile!
ceci n'est que ma version ,chacun fait ce qu'il veux.
amicalement
jc guny dit vilopanh _________________ vilopanh ,et 4cypanh
fabulon rang: dyna Z **
Inscrit le: 13 Jan 2011 Messages: 140 Localisation: villeneuve d ascq
Posté le: Lun Jan 24, 2011 18:29 Sujet du message: |
miclot7 a écrit : | Merci encore pour ce genre de photos! Belle réalisation!!! Travail très intéressant!!!!
Questions complémentaires:
L'huile est aspirée au travers du filtre????
La filtration se fait sous pression dans le montage habituel.
S'agit-il d'une cartouche filtrante spéciale (indépendamment bien sûr de sa hauteur très faible)?
Que se passe-t'il au fur et à mesure de l'encrassement du filtre? La perte de charge ne risque-t'elle pas d'amener à un manque d'huile? la pompe à huile est spéciale? |
Bonjour a tous
j'ai une double question pour Jean-Claude guny
1- j'ai vu sur les photos que l'huile du carter entre dans le filtre par les 6 ou 8 trous, qu'elle est poussée par son propre poids et la pression interieure du carter et est aspirée par le tube de cuivre . quand le filtre est propre la pompe aspire suffisamment d'huile mais quand il se salit n'as tu pas le témoin de dejaugeage qui s'allume ... ? .
2- a quoi sert le fil electrique a coté du filtre ?
je te remercie jean -claude et a bientot . |
Posté le: Lun Jan 24, 2011 18:38 Sujet du message: boite gs dans panhard de serie |
bonsoir seby 68,
comme je vois que tu es un passionne de course .
trouves ponctuellement quelques observations:la boite de gs est tres solide le module des dents du pont est important.
il en existe 4sortes,2boites 4 et deux boites 5
courtes et longues.
etude de faisabilite:la boite panhard a le pont a l'arriere
la boite gs a le pont a l'avant.
la solidite de la proue panhard est demesuree pour Z,pl et 24.il ny a que la boite 4 qui peut etre envisage recul dans le tube de proue.
la boite 5=600mm de long avant reduction de la cloche soit 540mm
larg:285 a la sortie des entraineurs de disques!
il faut monter un embrayage a diaphragme et butee a billes disque de gs a cause des cannelures.
en mecanique on peut tout faire ,moyens materiels et competences et courage.
n'insistons pas et menageons les puristes.
je pense que tu es jeune alors bon courage _________________ vilopanh ,et 4cypanh
Posté le: Lun Jan 24, 2011 19:10 Sujet du message: |
Je viens de poser deux questions a jean-claude mais j'ai eu la reponse a la premiere juste apres l'avoir envoyée a savoir que le ressort de clapet de décharge fatigué pouvait declencher le temoin de dejaugeage .
jean - claude il ne te reste qu'une question en réponse .... merci d'avance
fabulon |
