max87 rang: junior
Inscrit le: 05 Déc 2010 Messages: 13 Localisation: acigné 35
Posté le: Dim Déc 05, 2010 21:34 Sujet du message: silentbloc ar pour bv de junior |
bonjour à tous
je souhaiterai savoir quel genre de silentbloc est monté à l'arriére d'une boite de junior 1953 ?
merci pour votre réponse |
Raf rang: dyna Z **
Posté le: Lun Déc 06, 2010 18:21 Sujet du message: |
Tu veux dire au niveau des "oreilles de mickey" ? |
zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Lun Déc 06, 2010 22:27 Sujet du message: |
en principe pas de fixation sur l'arriere de la boite
effectivement des oreilles sur la partie haute
et une espece de banane en dessous |
max87 rang: junior
Posté le: Mar Déc 07, 2010 08:57 Sujet du message: silentbloc de bv pour junior |
merci raf et zarbo pour l'intéret que vous avez porté à ma question,effectivement l'adaptation du silentbloc à l'arriére de la bv semble avoir été effectué par un ancien propriétaire,je vais donc orienter mes recherches vers l'entretoise avec les oreilles de mickey,car malheureusement je ne posséde pas cette piéce dans le puzzle.
cordialement |
Peellevingt4 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 274 Localisation: Orleans nord
Posté le: Mar Déc 07, 2010 13:20 Sujet du message: Re: silentbloc de bv pour junior |
max87 a écrit : | bonjour.......... silentbloc à l'arriére de la bv ........ l'entretoise avec les oreilles de mickey,
cordialement |
Bonjour Max
Sur ma X il y a à l'ar de la bv le silent bloc que tu vois sur la gauche de la photo. Montage d'origine
L'entretoise avec "oreilles de mickey" doit ressembler à celle de la photo.
Si elle t'intéresse , fait le moi savoir
Marc
max87 rang: junior
Posté le: Mar Déc 07, 2010 16:10 Sujet du message: silentbloc bv junior |
bonjour peelvingt24
je t'ai répondu en mp
cordialement |
Posté le: Mar Déc 07, 2010 21:51 Sujet du message: |
Les premières X n'avaient-elles pas toutes un montage du GMP par une sorte de banane sous la cloche de boite, et un silent bloc à l'arrière de la boite?
Sans entretoise à oreilles de Mickey.
La mienne est montée ainsi _________________ Dyna Z1 de 1955 & Dyna X 85 de 1951
Posté le: Mer Déc 08, 2010 09:24 Sujet du message: |
miclot7 a écrit : | Les premières X n'avaient-elles pas toutes un montage du GMP par une sorte de banane sous la cloche de boite, et un silent bloc à l'arrière de la boite?
La mienne est montée ainsi |
Je crois que toutes les X sont montées comme ça.
A priori, les suspension à oreilles de mickey ne se trouvent que sur les juniors et premières Z. |
Posté le: Mer Déc 08, 2010 12:56 Sujet du message: |
Bonjour a tous , et bienvenu a Max87,
je viens de recevoir par mail un message de Géfa42 qui souhaite apporter sa contribution et son aide , merci a lui , je vous transmet ses infos :
"Max87 est à la recherche d'infos sur l' accouplement de son groupe propulseur ( moteur boite ) pour son junior, il cherche une entretoise et des silent blocs ( ça il les trouvera )
gille90 lui a répondu et lui a donné la ref des deux silent bloc supérieurs ( les deux ronds )
je crois que Max87 a trouvé la fameuse entretoise ? maintenant il lui faut également celui ci , comme tu peux constater , ce silent bloc est logé sous la boite de vitesse.
voici une adresse ou Max87 pourra trouver ce silent bloc ;
chez Jean Pierre Terpan la Chapelle en Vercors 26420; ce silent bloc étant devenu une pièce très rare , il a été re-fabriqué , donc elle est un peu cher a mon goût ,( +ou - 300 euros )
voilà ,
Maintenant, pour Panhardinateur , dit lui que l'on trouve aussi cette entretoise sur les Dyna X 87 (5cv) et utilitaire de type K les (5cv)
Merci à toi !
voili voilou ,
@+DYNA-micalement Géfa42 "
j'ajoute que l'on trouve aussi l 'entretoise "oreilles de Mickey " et le silent bloc Banane sur les premieres Dyna Z1 ou moteur-boite sont suspendus de la même façon ;
pour le Silent Bloc chez JP Terpan , je crois qu'il propose un échange -standard quand on lui envoi la pièce a regarnir ;
a+
Posté le: Mer Déc 08, 2010 14:34 Sujet du message: |
L'entretoise à oreilles, c'est vrai que celles de Z1 peuvent faire l'affaire, même s'il y a des petites différences. Mais il faut aussi les deux potences sur lesquelles s'accrochent les deux silent-blocs ronds. Et ces potences sont franchement différentes entre Junior et Z1, parce que le châssis n'est pas du tout le même. Si j'avais autant de paires de potences que d'entretoises à oreilles, je me sentirais riche...
Si ton junior avait été monté avec un carter de boîte d'X qui a un gros silent-bloc à l'arrière, celui qui est sur la photo de peellevingt4, ce n'est pas une hérésie de garder ce montage. Mais je ne sais pas si ce silent-bloc est refabriqué. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Déc 08, 2010 18:36 Sujet du message: |
surtout que ces potences sont en alu et sont visiblement sous dimensionnées : elles cassent ou se fendent très facilement et la plupart sont rafistolées (ressoudées ou renforcées)
si il y avait des refabrications (en acier ?) , je pense qu'il y aurait preneurs... (moi le premier !) |
Posté le: Mer Déc 08, 2010 19:00 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | L'entretoise à oreilles, c'est vrai que celles de Z1 peuvent faire l'affaire, même s'il y a des petites différences. Mais il faut aussi les deux potences sur lesquelles s'accrochent les deux silent-blocs ronds. Et ces potences sont franchement différentes entre Junior et Z1, parce que le châssis n'est pas du tout le même. |
merci de cette précision , j'en déduis donc que "ce qui se ressemble ne s'assemble pas forcement bien "
une question au passage : est ce que le silent bloc support de boite ( "banane ") est identique et interchangeable entre X junior et Z ? _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
max87 rang: junior
Posté le: Mer Déc 08, 2010 19:25 Sujet du message: |
bonsoir
merci messieurs pour toutes ces précisions,donc le montage du gmp sur mon junior n'était pas une hérésie,seul le silenbloc ar manquait dans le puzzle.je suis effectivement parti sur un remontage de seconde génération sur les conseils de certains.j'envisage de refaire les supports supérieurs suivant modéle en acier.je posséde le silentbloc" banane" inférieur.l'entretoise est en cours d'acheminement.
merci à géfa42 pour son intervention(j'avais acheté un butoir de pare-choc de son stock sur ebay)
nouveau sur le forum,mais déja propriétaire d'une panpan,ilya......euh.....25 ans.
cordialement |
Posté le: Mer Déc 08, 2010 22:27 Sujet du message: |
breizhpanhard a écrit : | une question au passage : est ce que le silent bloc support de boite ( "banane ") est identique et interchangeable entre X junior et Z ? |
Tout à fait. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Déc 09, 2010 18:08 Sujet du message: |
j'ai une paire de support d'oreilles en alu donc de Z si j'ai bien compris
je n'ai pas usage de ces pièces
je l'échange contre un autre "morceau" quelconque de junior |
