pat85 rang : dyna X *
Posté le: Ven Nov 19, 2010 10:55 Sujet du message: pneus pour X73 6CS |
Je dois songer à rechausser la voiture, à l'origine elle était chaussée en 180x40, dimension qui ne figure plus au catalogue; j'ai interrogé Vintage Tyres (Muriel est charmante!) qui m'oriente vers des 150-160x40 Michelin; ceux-ci ont une circonférence de 2,23m alors que les 180x40 en ont une de 2,27m soit 4cm de différence, soit 8 tours de roue de moins sur 1km; cette différence est-elle sensible pour un moteur sans soupape?
On m'avait suggéré le Dunlop 600/650/17, mais on me dit que je devrai alors changer mes jantes ce qui ne m'enchante pas.
Merci des avis des spécialistes du sans soupape. |
686GS rang: dyna Z **
Posté le: Ven Nov 19, 2010 19:50 Sujet du message: |
Des pneus Michelin 185X400 ne conviendraient-ils pas mieux ?
Les 180/40 avaient 2m22 de circonférence sur une doc technique Michelin de 1946.
Les 185X400 ont une circonférence de 2m15 ce qui fera peut-être perdre 3% de vitesse de pointe mais avec la sécurité d'un diamètre adapté à la jante. Sur la documentation Michelin de 1946, c'est la monte qui est conseillée pour les Dynamic "140" avec pression 1Kg300 à l'avant et 1KG500 à l'arrière. Pour les "160" il est conseillé des 205X400.
Les 150/40 ont le bon diamètre aussi, mais sont trop étroits. |
Posté le: Sam Nov 20, 2010 10:16 Sujet du message: |
Bonjour 686GS, merci de ces précisions, la même personne me disait qie les 185x400 auxquels je pensais aussi (le choix n'est pas immense) avaient une circonférence encore plus petite que les 150-160x40, mais que leur largeur risquait d'alourdir la direction; il est vrai que j'ai fait monter sur une demes jantes hier un 150-160x40 que j'ai en rab et qui semble convenir parfaitement pour ce qui concerne le maintien sur la jante (dixit mon garagiste). |
panhard14160 rang: junior
Posté le: Sam Nov 20, 2010 12:14 Sujet du message: pneumatique panoramique |
bonjour pat 85
la mienne est en 19x400 |
Posté le: Sam Nov 20, 2010 13:25 Sujet du message: |
Bonjour panhard1460, en 19x400, mais ça n'est plus fabriqué? |
traction34 rang : dyna X *
Posté le: Lun Nov 22, 2010 00:33 Sujet du message: |
Bonjour Pat85
Ma X71 Panoramique de 1936 chausse des Dunlop 600/650/17, les jantes sont les mêmes sur toutes les Panoramique, du moins je suppose. Ces pneus ont une bonne tenue de route et ses sculptures sont conformes à l'original produis dans les années 1930
Guy Loos |
Posté le: Lun Nov 22, 2010 08:11 Sujet du message: |
traction34 a écrit : | Bonjour Pat85
Ma X71 Panoramique de 1936 chausse des Dunlop 600/650/17 |
Ce sont donc des 17 pouces, soit 43,2 cm.
traction34 a écrit : | les jantes sont les mêmes sur toutes les Panoramique, du moins je suppose. |
Ben, non. Le 17 pouces et le 400mm/40cm sont tout à fait différents et totalement incompatibles. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Nov 24, 2010 16:42 Sujet du message: |
Merci Dynalu,
c'est d'ailleurs ce que m'avait dit la personne de Vintage Tyre, ces Dunlop ne pourraient en aucun cas aller sur mes jantes chaussant à l'origine du 180x40.
Je pense que je vais finir par mettre du 150-160x40 car je ne pense pas que 6 tours de roue de plus au km cause un effort complémentaire significatif au moteur; le 185x400 a une circonférence encore inférieure mais a l'avantage d'être plus large. Quel est le meilleur compromis? |
Posté le: Mer Nov 24, 2010 17:30 Sujet du message: |
Merci 686GS,
je sais que les 19x400 ancien dessin conviennent très bien, même du point de vue esthétique, si votre voisine a des pneus neufs et identiques, cela vaut le coup de se renseigner. Merci pour les annonces le bon coin, mais il n'y a pas de série complète. |
Posté le: Mar Nov 30, 2010 19:12 Sujet du message: |
J'ai été à Luçon voir le revendeur qui a 2 19x400 à revendre; j'ai trouvé que l'esthétique n'était pas terrible; finalement je me rabattrai sur des 150-160x40 (j'en ai déjà 3 en stock qui m'avaient été vendu neufs avec le taxi G7 acheté en 2002 et revendu depuis) qui finalement conviennent bien à tout point de vue, ils ne sont d'ailleurs pas trop étroit, ils ont la même largeur que les pneus qui sont actuellement montés et qui sont des 205x400 et avec lesquels cette voiture a manifestement beaucoup roulé. |
