seby68 rang: dyna Z **
ml35 rang: dyna Z **
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages: 389 Localisation: Bonnemain
Posté le: Jeu Aoû 23, 2007 23:38 Sujet du message: |
Bonsoir Seby68
Je viens de réaliser la manipulation, chapeau pour le boulot que tu as réalisé.
Ta doc est très complète et de qualité, bien meilleure que le manuel avec lequel je travail.
@+ml35 |
nicopanpan rang: dyna Z **
Inscrit le: 26 Juil 2007 Messages: 401 Localisation: 76, chez les normands
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 09:02 Sujet du message: |
Salut Seb,
Bien que n'ayant pas encore téléchargé les fichiers, je rejoint quand même ml35, s'il le dit c'est que t'as fais du bon boulot
Je voulais juste savoir si tu avais en projet de faire ça pour la 17b L6 modèle 65 construit sous l'influence de Citroën ou est-ce le même manuel que celui que tu as déjà numérisé?
Bien le boujou, Nico. |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 09:32 Sujet du message: |
nicopanpan a écrit : | ......Je voulais juste savoir si tu avais en projet de faire ça pour la 17b L6 modèle 65 construit sous l'influence de Citroën ou est-ce le même manuel que celui que tu as déjà numérisé?.....Nico. |
A ma connaissance, il n'y a pas de manuel d'atelier spécifique des L6/7, mais, comme pour le Catologue de Pièces Détachées, des additifs au Manuel de Réparations des PL. En effet, les grosses modifications entre L4 et L6/7 se situent pendant l'été 62, avec comme principales différences le réglage des rapports volumétriques et les spécificités de la boîte CS. Les autres opérations sont inchangées, et la dizaine de pages supplémentaires ne justifiait pas l'édition d'un nouveau manuel.
Que ce soit pour les MR ou les CPD, ils ont d'autant plus de valeur que les mises à jour sont complètes (insertion de nouvelles pages dans les classeurs au fur et à mesure de leur parution). Par exemple, mon catalogue de pièces de 24 (repro du commerce) n'a les mises à jour que jusqu'en mars 65. Il ne mentionne donc aucune des modifs apparues ensuite, et ignore par exemple la totalité des très nombreuses pièces spécifiques des 24 BA. Le manque d'info sur ce modèle n'est pas le plus grave, mais il y a sur tous les modèles des modifs de suspensions et de chemises évoquées par la RTA (sans compter le flou sur le montage des premiers pistons non-fendus?). Si un membre de la confrérie a des mises à jour plus récentes, je les accepte avec reconnaissance.
Notons que Panhard a édité un MR "Electricité-Carrosserie" et quelques additifs pour les 24, mais ne juge pas nécessaire de publier un MR pour la mécanique, et renvoie à celui des PL pour ces chapitres.
Mon conseil à Seby : C'est un gros travail qu'il entreprend, autant partir des doc les plus complets possibles. Pour ma part, j'ai dû renoncer à charger son premier manuel, vu le volume (mon ordi date quasiment des dernières Panhard). A bientôt. JM |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 10:07 Sujet du message: |
Salut a tous,
Oui c'est effectivement un gros travail
D'ailleur j'aime bien ceux qui poste pour remercier du lien, cela donne de l'encouragement, car il faut compter le temps de scanner un telle manuel plus le temps de mettre ceu ci en ligne (plus d'1h d'upload).
Comme dit les menu dans le manuel pour les differentes section ne sont pas encore fait)
Pour les mise a jour des année suivante, justement au lieu de donnre un nouveau manuel, il faisait parvenir des petite fiche a coller ou a intercaller pour les nouvelle donner.
Car je pense pour les modeles suivant comme la PL17 je sais pas s'il y a eu d'enorme changement
Je peut vous dire que c'est un bonheur de travailler avec cela (jai reconstruit la mienne grace au manuel et pourtant c'est une coque de z1, avec juste la mecanique et les roue de 17) et aucun soucis
Ceux que je cherchreai deja comme manuel est un pour 24 et un pour Dyna z voir x aussi, histoire d'avoir les differentes bases, mais je pense aussi faire dans le detaille
Pour la taille du manuel, je suis desoler mais fallait que ce soit de bonne qualite surtout pour les schema et autre, j'avai pas envie de recommencer, et le fait de le mettre en pdf ma deja largement compresser la chose par rapport au depart
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 10:51 Sujet du message: |
Alors moi je n'arrive carrément pas à aller sur médiafire pour télécharger les fichiers, ce site serait-il indisponible pour tout le monde ou juste pour moi?
on est vendredi 24 à 11h50, alors ceux qui me répondrons dans 4 jours que ça marche, c'est pas la peine  |
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 1743 Localisation: vannes (56)
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 11:44 Sujet du message: |
merci et grand bravo pour ce boulot seby !
peux tu me confirmer que le manuel fait 452 pages car j'ai telechargé les 2 liens mais j'ai l'impression d'avoir 2 fois la mem chose , je pense que c'est normal et que les 2 parties ont "fusionnées " au telechargement .
pour nico ,
je viens de ressayer d'aller sur le lien et ça ne marche pas : 12h43 ce vendredi , j'ai telecharger a 9h00 ce matin pour ma part
a+
1891 rang: dyna Z **
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 462 Localisation: vosges
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 13:17 Sujet du message: |
Moi aussi je n'arrive pas à ouvrir ,ni de chez moi ,ni du bouleau
Amitiés Panhardistes
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 13:25 Sujet du message: |
Alors, effectivement je sais pas ce qui se passe mais leur site merde un peu,
Le manuel fait bien 452 page (160Mo), efectivement les 2 partie se recolle et n'en donne plus qu'une avec donc le manuel
Je vien de tester les lien marche, donc aleatoire, surment trop de monde sur leur site, car c'est mondial
a ++ |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 21:41 Sujet du message: |
ZUT ZUT ZUT et re-ZUT, et encore c'est parce qu'on n'a pas le droit de dire des gros mots.
22h38, je rentre du boulot et toujours pas possible d'aller sur mediafire, les liens ne donnent rien!
J'ai testé ma ligne: connexion OK, y a que ce site qui plante, ils sont en congés annuelles ou quoi? |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 22:06 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Je viens de re tester le lien, çà fonctionne correctement.
@+ml35 |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 22:10 Sujet du message: |
Oui merci ml35, c'est bon j'ai réussi à choper le site à un moment ou ça marchait, et hop c'est dans la boite, ouf. |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 22:21 Sujet du message: |
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 22:29 Sujet du message: |
non mais a y est l'est calmé bibi, l'a réussi alors forcément....pis en vacances demain soir alors ça aide à avoir le moral  |
Posté le: Sam Aoû 25, 2007 07:36 Sujet du message: |
Et ouai cest les joie du net l'aleatoir, il faut ce connecter a des heure ou tous le monde bosse ou nest pas encore debout genre 7h du mat, 15h
LOL sa marche toujours a ces heure
Ben explorer bien ce manuel,
Moi cet aprem je vai :
-Relever mes num de serie des boite de vitesses
- Changre le reservoir de la z1 (il avait mis un reservoir en tole , jai recup un alu au club lors d'un ferraillage d'une panpan, et la je vai donc lui remettre un beau reservoir alu )
Aller ++, les mecanos |
