clementyaya rang: dyna Z **
Inscrit le: 12 Mar 2007 Messages: 185 Localisation: 17 La Rochelle
Posté le: Mar Sep 28, 2010 17:50 Sujet du message: Nettoyage flexible de frein |
Je suis en train de refaire mes freins et souhaite passer au liquide silicone.
Mes flexibles sont en bon état, mais ils sont un peu sales à l'intérieur. Une sorte de dépôt marron. Enfin, je pense qu'ils peuvent durer encore un peu, aucune craquelure, fissure.
Que me conseillez vous comme produit qui marche bien et qui n'abime pas la matière des flexibles.
Pascal |
DBZ rang: dyna Z **
Posté le: Mar Sep 28, 2010 19:00 Sujet du message: |
bonsoir,
ATTENTION si vous passez au liquide silicone il faut IMPERATIVEMENT changer vos flexibles ainsi que tous les caoutchoucs qui ont été en contact avec le précédent liquide ( maitre cylindre et cylindre de roues) il en va de votre SECURITE
à la longue les anciens flexibles fondent et vous n'aurez plus de freins
DYNA Z1 1954 |
Relaxmax rang: dyna Z **
Posté le: Mer Sep 29, 2010 10:34 Sujet du message: |
AMHA, le silicone n'est pas la meilleure des solutions. Ce liquide fait gonfler les coupelles, déforme les caoutchoucs, et pour avoir essayé un paquet de voitures dans cette configuration, dès que le dit liquide monte un peu en température, la resistance de la pédale est assimilable à de la guimauve. Quand à l'efficacité, elle s'évapore ! Pour une voiture qui roule régulièrement: DOT + changement du liquide de freins tous les ans comme ça il ne se charge pas en humidité. _________________ C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. |
Posté le: Mer Sep 29, 2010 11:40 Sujet du message: |
Pas tout a fait selon moi...(et surement quelques autres)
Toutes mes voitures sont au silicone...jamais de problèmes !! même sur la Ferrari (sensible aux fuites des freins) il n'y a aucun problèmes...
J'ai eu pas mal de soucis (mécaniques...) mais jamais concernant les freins !! hasard ?? |
higgins rang: dyna Z **
Posté le: Mer Sep 29, 2010 20:03 Sujet du message: |
Je suis moi aussi fidèle au Dot 4 (mais je reste ouvert à tout néanmoins).
Notre ami Lucky a eu aussi des déboires avec le silicone.
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=1041&start=390
J'aimerai bien avoir des retours d'info par les utilisateurs de LHM ??
Merci amicalement
Posté le: Jeu Sep 30, 2010 14:28 Sujet du message: |
higgins a écrit : | Bonsoir à tous,
Merci amicalement
Laurent |
Le LHM ne pose aucun problème sur les autos prévues pour  _________________ C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. |
Posté le: Jeu Sep 30, 2010 20:52 Sujet du message: |
Bonsoir Relaxmax,
Peux tu éclairer ma lanterne qu'appelles tu un auto "prévue pour" à part une citroën bien sur. J'ai bien compris que pour passer au LHM il faut tout mettre en neuf tuyauteries souples et tous les joints prévus LHM. Ma question était de savoir comment le LHM tient dans le temps sur une 24 à disques. Les pb de suintements et/ou blocage sont ils résolus ? Pour l'instant (je touche du bois) la mienne ne fuit pas et ne bloque pas au Dot 4 mais si je peux trouver mieux pourquoi pas
D'avance merci amicalement.
pljunior06 rang : dyna X *
Inscrit le: 20 Jan 2008 Messages: 53 Localisation: juvignac
Posté le: Ven Oct 01, 2010 18:31 Sujet du message: |
Tout à fait d'accord avec Higgins, pour ma part pour mes deux Panhard (junior roadster 1953 et pl 17 BGS 1959), j'utilise du Dot 4, par contre les 4 cylindres de roue, le maitre cylindre, ainsi que toutes les canalisations sont refaites à neuf.
Jean Philippe |
Le Tchouk rang: dyna Z **
Posté le: Ven Oct 01, 2010 20:00 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai passé toutes mes voitures (du moins celles qui ont des freins hydrauliques...) au silicone, soit la Dynamic, mes deux 404 (dont une que je n'ai plus) et la Volga.
Au final, un freinage tout aussi efficace et plus aucun souci de corrosion. Bien sur, il ne s'agit pas d'un usage sportif... néanmoins j'utilise ma berline 404 de façon quasi quotidienne (90km par jour environ, quand il ne pleut pas).
Nettoyage approfondi impératif du circuit (à l'alcool), avec changement de tous les caoutchoucs (flexibles, coupelles, etc...). Aucune fuite à déplorer depuis.
C'était particulièrement important dans le cas de la Dynamic où les pièces sont difficiles à trouver: je n'avais pas envie de me faire emm...der par de la corrosion dans les cylindres de freins. _________________ Une voiture qui ne roule pas est une voiture qui s'abîme... |
yves rang: dyna Z **
Posté le: Sam Oct 02, 2010 12:39 Sujet du message: |
bonjour a tous et a toute,
le liquide de frein silicone se reconnait bien à sa couleur violette?
car les freins de ma 24 ont été refait par l'ancien proprietaire et le liquide a une couleur normale, marron. |
Posté le: Sam Oct 02, 2010 18:42 Sujet du message: |
Bonjour Yves,
Le liquide de frein silicone de Restom est bien violet.
http://www.restom.net/freins-restom-sbf-l490-liquide-de-frein-silicone-dot-5-154.htm
Les avis sur le liquide silicone sont partagés.
Quant à moi, je suis toujours dans l'attente des infos d'utilisateurs de LHM sur les freins à disques de 24 ??
Bonne route à tous amicalement.
virgil rang: dyna Z **
Posté le: Dim Oct 03, 2010 17:21 Sujet du message: |
Pas d'avis sur le silicone, pas forcémment la panacée d'après des avis pris autour de moi. Peut-être différentes qualités?
Dot3 sur ma Z1, bien suffisant et surtout moins hygroscopique que le Dot4 ou Dot5.1.
Purge complète tous les 2 ans, au montage j'avais graissé les entrées de cylindres de roues à la graisse Bendix, pour limiter la corrosion.
@+ JC |
Inscrit le: 27 Fév 2007 Messages: 1146 Localisation: Drôme
Posté le: Mer Jan 12, 2011 16:38 Sujet du message: |
virgil a écrit : |
J'en suis à remplir mon circuit de frein que j'ai complètement démonté nettoyé et restauré.
Comme je ne veux pas refaire ça de sitôt, je veux être sûr de mettre le bon liquide (pour une utilisation collection s'entend). Après avoir parcouru des kilomètres de pages internet, j'ai la tête farcie sur les avantages et les inconvénients de tel ou tel liquide.
Mes conclusions : J'ai éliminé le liquide silicone (DOT 5) pour tout un tas de raison : coût, disponibilité, problème de compatibilité avec les caoutchouc, voire remède pire que le mal en ce qui concerne la corrosion des cylindres (l'eau du circuit aurait tendance à se retouver au point le plus bas et n'être jamais purgée).
Donc je m'oriente vers les liquides "classique" soit le DOT3, DOT4 ou DOT5.1 à base base d´esters de polyglycols (je vous dis que je suis devenu une bête en liquide de freins), quitte à purger mon circuit tous les 2 ans...
Maintenant, lequel choisir ? les performances en température du liquide, je m'en fous, vu que j'ai pas l'intention de faire des rallyes avec ma Dyna X, tout ce que je veux, c'est qu'il me détériore le moins possible mon circuit de freinage.
Or de ce point de vue, je n'ai trouvé aucune certitude sur le fait que le DOT4 serait plus ou moins hygroscopique que le DOT3, les avis là dessus sont complètement contradictoires ! (le DOT5.1, je laisse tomber, trop cher pour rien). J'en suis d'ailleurs arrivé à la conclusion que la norme DOT ne spécifie rien là dessus et que chaque fabricant rajoute (ou pas) ses propres adjuvants anti-corrosion.
Alors DOT3 ou DOT4 ??? et de quel marque ???
Vos avis (avec sources si possible) m'intéressent au plus haut point !
merci , et à + !
P.S. : j'ai presque envie de le remplir avec de l'huile de vaseline, ça ça protège bien de la corrosion ! Non mais sérieusement, on envoie des sondes spatiales capables de parcourir des milliards de Km, de se poser sur des comètes et d'en revenir indemnes, et on est même pas capable de faire un liquide de freins qui n'abime pas les cylindres de freins !!! ça sent le complot de l'industrie du frein et de la pétrochimie pour faire raquer les pauvres petits collectionneurs de tas de ferrailles !
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Mer Jan 12, 2011 17:47 Sujet du message: Warf |
Comme tu vas vidanger ton liquide de frein tous les deux ans, pourquoi pas l' Automec, qui est de toute façon miscible avec le liquide classique ? |
vinceZ11 rang: dyna Z **
Inscrit le: 09 Mai 2008 Messages: 218 Localisation: 92 CHAVILLE
Posté le: Mer Jan 12, 2011 18:10 Sujet du message: |
Salut à tous,
Ma Z, est équipée en liquide silicone, (Restom) aucun problème depuis 2 ans, sur un circuit entièrement neuf.
Par contre ne pas oublier de graisser tous les pistons, ce qui améliore l'étanchéité et leur coulissement.
