higgins rang: dyna Z **
Posté le: Mar Juil 20, 2010 21:53 Sujet du message: Gaines de ventilation PL 24 |
J'aimerais remplacer les 2 gaines de ventilation de ma 24 si possible sans démonter toute la proue. Par l'intérieur, est ce possible ? Je n'ai pas réussi à extraire les bouches de ventilation dans l'habitacle Faut il tomber la planche de bord ? Un connaisseur pourrait il me donner le truc ? J'ai pas osé y aller trop fort sans connaitre !?
D'avance merci bonne route à toutes et tous amicalement.
Posté le: Mer Juil 21, 2010 07:09 Sujet du message: |
Pas évident de sortir les gaines de ventilation côté buses dans l'habitacle car elles sont souvent collées par le temps.
Le plus facile est de faire sortir la buse complète vers l'intérieur de la voiture puisqu'elle n'est maintenue en place que par 3 agrafes, et ensuite couper au cuter la partie de la gaine qui est sur la buse.
Attention cependant à utiliser un levier en plastique dur et non pas un tournevis afin de ne pas écailler la peinture du tableau de bord.
Pour le remontage, ne pas oublier de remettre en place les caoutchoucs ovales d'étanchéité à l'endroit ou la gaine rentre dans la cloison pare-feu côté moteur.
J'ai souvent remarqué que les gaines neuves avaient tendance à pousser les ailes vers le haut du fait de leur diamètre au niveau des passages de roue. La solution que j'adopte est simple : écrasement de la gaine neuve à cet endroit précis de manière à la rendre ovale et à ce qu'elle passe sans encombres.
Bonne journée
Breakus ventilus |
Posté le: Mer Juil 21, 2010 13:02 Sujet du message: |
Bonjour Breakus ventilus,
Voici une réponse précise et détaillée comme je les aime.
Je n'avais pas réussi à enlever les buses par l'intérieur, j'ai pulvérisé un dégrippant en attendant car j'avais aperçu une agraffe rouillée, je vais donc insister un peu. Oui effectivement pour ne pas écailler la peinture j'avais protégé avec un chiffon épais
Merci amicalement.
