zarbo rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Oct 15, 2009 17:47 Sujet du message: |
merci pour la réponse.......rapide
a plus |
Posté le: Dim Jan 24, 2010 12:17 Sujet du message: |
Salut à tous,
Je viens de terminer mon adaptation d’amortisseurs télescopiques en remplacement des Houdaille. Cette adaptation est réversible, le temps de lever la voiture, on doit pouvoir réinstaller les houdaille en une petite heure.
Adaptation arrière : le choix s’est porté sur des amortisseurs arrières de Peugeot 205 selon un critère, leur compacité. Ils sont également aisément disponibles.
Le support est fait d’une tôle pliée de 3 mm d’épaisseur et de 2 renforts soudés à chaque extrémités.
Elle sera fixée par une des fixations de l’amortisseur Houdaille et par un trou fait en extrémité ar du longeron derrière la butée de choc.
Une entretoise est insérée dans le pied de l ’amortisseur pour retouver le diamètre de la vis de fixation du bras du Houdaille.
Une fois monté, le premier constat est le suivant : la vis de la fixation supérieure de l’amortisseur touche de pneu quand la voiture est levée et que la roue est en position « rebond ». La voiture posée, plus de problème, il faudra voir s’il y a risque de contact en roulant.
Adaptation avant : le choix s’est porté sur des amortisseurs arrières de Renault Super5 selon un critère, j’en ai dans mon garage. Ils sont également aisément disponibles et ce sont des amortisseurs à gaz qui reviennent d’eux -même en position détente et lutteront peut-être(?) contre l’affaissement des lames.
Le support est également en tôle pilée de 3 mm d’épaisseur avec une douille taraudée pour fixation supérieure d’amortisseur.
Elle sera fixée en lieu et place de l’amortisseur Houdaille, aucune modif sur la caisse.
Une fois monté, le premier constat est le suivant : coté pédalier, la pédale d’embrayage accroche sur le support, impossible de rouler dans ces conditions. Il faut réduire en largeur le support. Je n’ai pas pris le temps de faire des photos, mais la modif est la suivante :
Ce matin, premier essai routier, sous la bruine et sans essuie-glaces : comportement radicalement différent de celui fait avec les Houdaille qui étaient morts! Les amateurs de voitures allemandes s’y retrouverons, mais personnellement je trouve l’arrière trop raide (et oui c’est tellement léger une X!), je vais donc me mettre en quête d’amortisseurs moins durs, les suggestions sont les bienvenues!
Posté le: Dim Jan 24, 2010 16:21 Sujet du message: |
energol a écrit : | Salut à tous,
Là
Voilà quelque chose de concret, les photos de cette adaptation parlent elles mêmes
Voilà un investissement intelligent & positif, que pourrait prendre en charges l'un des CLUB de la Marque,
J'adore ce genre de travail !!
@+DYN-Amicalement Gérard |
Posté le: Dim Jan 24, 2010 18:11 Sujet du message: |
Le système de fixation avant m'inspire plus confiance que ce que j'ai pu voir jusqu'à présent (mais ce n'est qu'un avis de novice )
Est ce que des amortisseurs de quad ou de moto ne feraient pas mieux l'affaire à l'arrière ? (sans doutes plus court et plus souples) |
Posté le: Dim Jan 24, 2010 18:58 Sujet du message: |
Pour les amortisseurs AR de 205, il faut à mon avis prendre impérativement des amortisseurs à gaz, car les amortisseurs AR de 205 sont assez raides, ce qui s'explique par la façon dont ils travaillent.
Sinon, très belle modif et chouette reportage; bravo ! |
24DB rang: dyna Z **
Posté le: Dim Jan 24, 2010 19:48 Sujet du message: |
Bonsoir aux panhardnautes.
Beau reportage en effet.
Pardonner mon esprit chagrin, mais qu'en est t'il du contrôle technique?
On y va avec ce montage, ou on remet les Houdailles qui sont morts?
Cordialement Daniel. _________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
Posté le: Dim Jan 24, 2010 20:41 Sujet du message: |
Merci à tous,
Mike a écrit : | Pour les amortisseurs AR de 205, il faut à mon avis prendre impérativement des amortisseurs à gaz, car les amortisseurs AR de 205 sont assez raides, |
Si tu as une idée d'autos qui utilisent ce genre d'amortisseurs pourvu qu'ils soient très courts comme ceux de la 205, je suis preneur!
24DB a écrit : | Pardonner mon esprit chagrin, mais qu'en est t'il du contrôle technique? |
Je ne suis pas inquiet, et ne pense avoir aucune remarque, les contrôleurs sont rarement au courant de la définition technique de nos autos anciennes. Quoiqu'il en soit, je te tiendrai au courant : la voiture a pour l'instant une carte grise non roulante, je dois encore effectuer quelques réglages et m'assurer que tout va bien, et je la présenterai au contrôle dans les mois à venir!
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Dim Jan 24, 2010 20:47 Sujet du message: |
energol a écrit : |
Cool la DS/GS/BT !
Posté le: Dim Jan 24, 2010 20:48 Sujet du message: |
j'ai entendu parler de gens qui montent des amortisseurs de mini sur des Junior , peut etre une piste a étudier ?
en tous cas bravo pour ta réalisation , ça a l'air de tenir la route ! _________________ Apprendre, partager, tant qu'y a de l'échange, y'a de l'espoir. |
Posté le: Lun Jan 25, 2010 02:23 Sujet du message: |
energol a écrit : |
Voilà , ma modeste contribution, à prendre où à laisser
Vu le montage, il y a de grande chance, que les amortisseurs de 205 soit un peu ( beaucoup ) trop long, lorsque tu roulera, à la moindre occasion ils viendrons butter en position (fermeture), sous le choc, le support risque de plier voir même s'arracher, mais avant cela ta voiture sera un vrai tape cul, sa tenue de route sera très modifiée
Pour y remédier, il y a des amortisseurs qui se montent très bien...)
Pour l'avant , les amortisseurs ARR de la FIAT Panda conviennent très bien
Pour l'arrière, les amortisseurs AV de MINI, il y en a deux types, normaux, & gaz rechargeables , ils sont idéal, leur débattements sont très court, idéal pour une telle modif .... )
DriverD rang: dyna Z **
Posté le: Mer Jan 27, 2010 17:54 Sujet du message: |
energol a écrit : | Ce matin, premier essai routier, sous la bruine et sans essuie-glaces : comportement radicalement différent de celui fait avec les Houdaille qui étaient morts! Les amateurs de voitures allemandes s’y retrouverons, mais personnellement je trouve l’arrière trop raide (et oui c’est tellement léger une X!), je vais donc me mettre en quête d’amortisseurs moins durs, les suggestions sont les bienvenues!
La Dyna X a roulé très bien (ma copine et moi etaient a bord )! Quelle voiture charmante!
Merci a Energol. |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 17:55 Sujet du message: |
ds17 a écrit : | energol a écrit : |
Cool la DS/GS/BT ! |
Merci! |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:08 Sujet du message: |
bravo pour le montage
mais j'ai dû louper quelques messages sur le sujet
peux tu nous mettre un croquis si possible coté sur les deux supports
merci en attendant |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:23 Sujet du message: |
Si je puis me permettre une demie remarque, je pense qu'il aurait été préférable de prolonger les cordons de soudure sur toute la longueur afin d'éviter un probable nid de rouille qui finira par affaiblir la pièce. |
Posté le: Mer Jan 27, 2010 19:30 Sujet du message: |
Nico118 a écrit : |
Il n'y a aucun risque ---)
Avec l'huile & graisse que cette platine recevra, ce sera la dernière à rouiller
___________________________
La vie est trop courte pour perdre du temps à détester quelqu'un. |
