A quoi ça sert?
pandya
MessagePosté le: Lun Jan 18, 2010 20:32    Sujet du message: A quoi ça sert? Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Lequel d'entre vous pourrait me dire à quoi servent les pattes soudées sur les longerons intérieurs, derrière la poutre avant et à quoi elles ressemblent, sur ma voiture elles sont pratiquement détruites? Merci pour vos réponses et bonne route en Panpan.
Cordialement. Jo.
MessagePosté le: Lun Jan 18, 2010 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu dois parler des coupelles de cric. Voir http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=391
Géfa42
MessagePosté le: Lun Jan 18, 2010 21:54    Sujet du message: Re: A quoi ça sert? Répondre en citant
pandya a écrit :
Bonsoir à tous.
Cordialement. Jo.
Les fameuses pattes servent a maintenir en hauteur & centrer la traverse lors de la mise en place des 6 vises ( boulons ) fixant cette traverse,
cette patte mesure environ ( +où -) 6 cm de long pour une largeur de 2cm ,
en générale , ces pattes finissent comme le reste des longerons , la rouille en fait qu'une bouchée, là où elles sont placées, c'est tout à fait normale Mad
@+DYN-Amicalement Gérard
pandya
MessagePosté le: Mar Jan 19, 2010 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous.
Merci à Dynalu pour sa réponse mais il s'agit bien des pattes fixées sur le côté des longerons, telles que présentées par Géfa42 que je remercie aussi. Par contre ça m'intéresserait beaucoup de (sa)voir comment elles peuvent servir à centrer la poutre et la maintenir car j'ai ce problème de remontage de la poutre et je n'ai pas vraiment la solution. Tous les avis et expériences seront les bienvenus. Merci à tous et bonne route en Panpan.
Cordialement.Jo.
Géfa42
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 02:40    Sujet du message: Répondre en citant
La première chose a faire, est de placer un Cric rouleur au dessous et au centre de la traverse, une fois la traverse soulagée, enlever les 6 visses ( boulon ). une fois les visses ( boulons ) déposés, lever le cric à peine pour décoller la traverse, puis terminer la dépose manuellement.
Comme nous présente la photo, la reposer sur le sol , avant de l'accrocher a la grue ( chèvre ) puis la dégager, la voilà sortie..... Confused
Au moment de la remettre en place, avec la chèvre, la positionner très exactement comme nous présente la photo, la faire reposer sur les rebords des bas de caisses,
ensuite la soulever un peu, afin de glisser le cric dessous, puis sortez la chèvre ( gain de place ) Razz
Cette fois, le cric maintient la traverse , tout en poussant la traverse, maintenez là, légèrement inclinée, de sorte que l'arrière de la traverse passe au dessus des ( fameuses ) patte métalique,
C'est à ce moment précis, que les pattes sont efficaces, elles centreront en hauteur la travers , et la tiendra en position, le temps de placer la boulonnerie Razz
Ensuite pousser la traverse parallèlement, de sorte que les trous du haut de la traverse tombent en face de ceux sur le longeron ?
ensuite sans les bloquer, renquiller les 4 autres boulons , puis vissez manuellement les 6 boulons de trois tours , Cette fois, la traverse peut être bloquée ,
Aller.. bon courage ,
