Nouveau en Relmax S de 1963
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Suivante
Relaxmax
MessagePosté le: Lun Déc 28, 2009 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
LuckyN4 a écrit :
Salut Max,
il y a 2 sortes de platines d'allumeurs, la fixation de la biellete de dépression est décalé de 1/4 de tour Laughing
Hello,
Donc il y a aussi deux types de tête d'allumeur Ducellier ? Neutral
Jean-Michel
MessagePosté le: Dim Jan 03, 2010 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Relaxmax a écrit :
Donc il y a aussi deux types de tête d'allumeur Ducellier ? :|
Il y a quatre grands types d'allumeurs
Sorties verticales pour Z et PL :
- SEV (dont "normaux", Tigre sans prise de compte-tours, Tigre avec prise)
- Ducellier (plusieurs modèles aussi)
Sorties horizontales pour 24
- SEV (dont M8N, M8S et M10S)
- Ducellier (mêmes catégories).
Pour CHAQUE grand type, une seule tête adaptable à tous les modèles du type. Donc une tête SEV à sortie verticales est adaptable à TOUS les allumeurs SEV pour PL, une tête SEV à sortie horizontale va pour tous les allumeurs SEV des 24, etc...L'adaptation d'une tête SEV a un allumeur Ducellier, et vice-versa, ne marche pas (hors bricolage).
Dis-nous donc quel croisement tu as effectué. Si pas d'étincelles aux contacts, c'est le branchement ou le montage qui est défectueux (ou masse sur le plus). Si étincelle au contact et pas aux bougies, c'est soit l'orientation du doigt, soit qqpart entre tête, fils et bougies. En bricolage, on peut jouer (un peu) en agissant sur le réglage de la tige de la capsule à dépression. On peut monter un doigt d'allumeur avec un GROS contact en arc de cercle (ratisse plus large). Mais meiux vaut avoir la tête correspondant à l'allumeur. JM
LuckyN4
MessagePosté le: Lun Jan 04, 2010 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Relaxmax a écrit :
LuckyN4 a écrit :
Salut Max,
Hello,
Attention: je parle de la platine qui supporte les vis
Luc
Relaxmax
MessagePosté le: Mar Jan 05, 2010 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Je ne comprends pas. Sur mes deux allumeurs Ducellier, si je positionne l'ergot détrompé en bas de l'axe dans la même position (sans me tromper d'un demi tour), je n'obtiens pas du tout la même position en haut, c'est à dire au doigt d'allumeur.
Relaxmax
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un petit soucis avec cette Panhard: Dès qu'il flotte, c'est une véritable baignoire. Je ne sais pas par ou l'eau rentre, en tous cas elle ne sort pas !
Baignoire au niveau du plancher avant et arrière. J'ai déja débouché les petits trous à chaque extrémité des bas de caisse, mais je suppose qu'ils sont déja rebouchés. Lorsque j'arrive à un stop, ou prend un gros virage à faible allure j'entends l'eau bouger, un peu comme quand on remue fort une bassine...
Merci pour vos conseils.
Relaxmax Cool
Géfa42
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je commencerai donc, par changer tout les joints ( pare brise & lunette arrière & ceux des 4 portes ) Rolling Eyes
Nico118
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas remarqué que ça rentrait beaucoup par les portes quand les joints sont morts.
Relaxmax
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je changerai les joints de portes apres peinture. En attendant, l'eau des goutieres par éxemple, elle est évacuée directement dehors ou elle passe ailleurs ?
L'eau qui peut s'écouler par les trous d'évacuation des bas de caisse, elle vient d'ou ?
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
De chaque côté des 2 baies de pare prise et lunette arrière, il y a un orifice pour évacuer l'eau. Peut-être bouché?
Relaxmax
MessagePosté le: Jeu Jan 21, 2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je vérifie ça ce week-end, merci du conseil Wink
Relaxmax
MessagePosté le: Dim Mar 07, 2010 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce WEEK END, j'ai démonté tout l'intérieur de ma PL, et gratté à 4 pattes la thibaude, pourrie et humide. Boulot de me**** Evil or Very Mad
La bonne surprise, c'est que les planchers sont comme neufs. Je vais en profiter pour insonoriser le petit caisson qui sert de support à la banquette arriere. A priori, d'origine ça ne l'est pas ! Et à mon avis, c'est une belle source de résonnance pour l'echappement qui est tout proche.
Déja 6000 KM en Panhard, et ça m'amuse toujours autant Cool
MessagePosté le: Dim Mar 07, 2010 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
as tu vu la frangine de la tienne sur le bon coin ? dans le 77 en +
ça m'a l'air d'être une très bonne base , si j'avais de la place ..........
http://www.leboncoin.fr/vi/99246909.htm?ca=6_s
Nico118
MessagePosté le: Dim Mar 07, 2010 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
breizhpanhard a écrit :
J'ai déjà vu cette voiture... peut être pas si bonne base que ça : les bas de caisse ont été rafistolés avec de la tôle popée, l'aile arrière droite est bien boursouflée, la porte arrière droite est presque découpée par la rouille. Sa propriétaire m'a contacté en septembre dernier pour savoir combien valait son auto, elle m'a envoyé des photos et je lui ai demandé quelques détails supplémentaires pour affiner l'estimation. Visiblement elle a coupé la poire en deux et se garde de montrer l'autre côté de l'auto Confused
"Je crois au moment. S'il n'y a pas le moment, à ce moment-là, il faut arriver à ce moment-là, au moment qu'on veut."
JC VanDamme
MessagePosté le: Dim Mar 07, 2010 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
espèce de briseur de rêves va Wink
tu fais bien de le dire ça évitera peut être a certains de faire un déplacement pour rien
le prix semble correcte si l'intérieur est clean , aprés faut aimer le découpage et la soudure ou avoir un porte monnaie bien garni !
Nico118
MessagePosté le: Dim Mar 07, 2010 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque le titre de l'annonce est clair (je l'avais zappé Embarassed ) : Panhard pl17 1963 a restaurer
Peut être qu'avec 300 ou 400€ de moins ce serait correct.
JC VanDamme
Page 13 sur 15
