Restauration Dyna X86 série spéciale phœnix...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 28, 29, 30  Suivante
Nico118
MessagePosté le: Lun Nov 30, 2009 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je rebondi sur cette photo, on dirait que la poulie d'origine est en alu et que la seconde poulie (plus récente) est en Zamac (enfin pas en alu). C'est juste une impression dûe à la photo ou bien ? Embarassed
breakus
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation :
Personne pour me dire si mon idée de faire tourner la soupape avec un engin électrique (lent) est une bonne idée ou pas ?
Je remonte ce sujet pour répondre à Nico.
Quand je dois rôder , j'enlève effectivement l'escalier du siège à la fraise mais comme mes pilotes ne sont pas de toute première fraicheur, je ne touche pas à la portée de la soupape elle même.
Je commence le rodage AVEC une visseuse... Je met ma soupape en place avec la pâte gros grains en huilant la queue, je plante un bout de durite d'essence sur la queue de soupape qui dépasse côté culbuterie, je monte une mêche de 7,5 sur ma visseuse que j'enfonce dans l'autre extrémité de la durite et en avant la musique à fond dans un sens en faisant des petits va et vient pour que la pâte se répartisse le mieux possible et je change le sens de rotation etc.
Je termine toujours le travail à la ventouse et au grain fin.
Comme je n'ai pas relu les 27 pages peut-être que quelqu'un t'avait déjà répondu Rolling Eyes
Bonne journée
Breakus rodus pâtus vissus
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Même méthode utilisée que Jérome pour roder les soupapes, mais à la main (sans visseuse): un morceau de durite essence de 6 mm, long environ 130 mm, avec un cache plastique servant de protection au soufflet de rotule de direction desvoitures actuelles vissé sur le haut de la durite par une vis de 8 + grosse rondelle. J'ai ainsi un appui "vers le haut" pour exercer une légère pression vers le haut, tout en faisant le mouvement alternatif avec les 2 mains. Huilage tige de soupape et chrgement de pâte tout autour de la portée à roder.
ca marche très bien.
PS: n'ayant plus de pâte gros grain, j'ai voulu en racheter une : le vendeur m'a refilé un tube de pâte à joint Loctite (très liquide, un seul grain qui s'affine tout seul au fur et à mesure du rodage): ça marche très bien!
PS2: il ne s'agit pas fumette, mais de froid qui ramollit le ciboulot: - 16 ° hier soir, et cet après midi la neige poussée à l'horizontale par un vent glacial... la 24 attendra un temps plus clément Sad
Edit du dimanche : Merci pour la correction!!! il s'agit bien de PATE A RODER 209231
Jean-Michel
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
miclot7 a écrit :
... n'ayant plus de pâte gros grain, j'ai voulu en racheter une : le vendeur m'a refilé un tube de pâte à joint Loctite (très liquide, un seul grain qui s'affine tout seul au fur et à mesure du rodage): ça marche très bien!
Arrête la fumette ! Pour ma part, je rode (merci Mike!) toujours à la ventouse. Depuis que j'ai hérité d'un jeu de fraises d'époque, j'abats l'épaulement extérieur avec la fraise à 120° de diamètre 46, puis je rectifie (doucement) les portées avec la 90° de diamètre 42 à l'échappement, 44 à l'admission. Je n'ai pas de fraise à 60°, je m'en tiens donc là. Les portées étant préparées, un rodage léger à la pâte fine suffit largement pour monter des soupapes neuves (je ne fais plus d'économie sur les soupapes). Faut dire que de la plus belle panne de ma vie, je garde une solide aversion pour le rodage. JM
Géfa42
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
________________ Mad
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
(...) le Carter en tôle a fait son apparition lorsque la nouvelle couronne de distribution, ( plus large ) est apparue , cela revient a dire qu'une très grande partie des Moteurs S2 ainsi que certain moteurs S3 , étaient équipés de cet l'ensemble ( carter Tôle & bague filetée )
Pas tout à fait : il y a des couvre-engrenages en alu ultra-plats pour pignons de distribution étroits et d'autres plus épais pour les pignons de distribution larges. Le carter en tôle est arrivé un petit peu plus tard.
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde; je me permets de rappeler une nouvelle fois que roder et cote s'écrivent sans accent circonflexe dans le sens qui nous concerne en général sur ce forum
roder = user volontairement pour apparier deux pièces
cote = cotation, estimation de la valeur
A ne pas confondre avec
rôder = vagabonder d'un air louche
côte = pente de terrain
Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout (comment je le sais?...EH EH) Very Happy
Géfa42
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Nico118
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Breakus pour ta réponse. Bien que j'ai terminé le rodage des soupapes je note cette astuce dans un coin.
Merci également pour les réponses au sujet des poulies. Ce que je sais c'est que sur les deux moteurs que j'ai démonté il y avait deux poulies filettées et deux cartes acier. Sont ils les bons ? Mystère au vues de vos remarques Confused Serait il possible d'avoir une photo ou un dessin de ces deux modèles de couvre engrenage ?
Géfa42
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Nico118
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
Là... tu viens d'apprendre quelque chose à notre ami dynalu , et certainement à d'autre personnes Razz
Pardon ce sont des carters pas des cartes Embarassed
Si je sais ce que j'ai démonté, je ne peux pas savoir si les poulies ou les cartes sont d'origine, peut être qu'ils ont été changés, peut être que non. Je dirai que le moteur qui était sur la voiture n'a pas été touché, je suis mons affirmatif pour l'autre.
N'empêche si la combinaison carter acier/poulie filletée ne pose pas de problème, je pense queje vais choisir de remonter ce que j'ai démonté.
Géfa42
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nico118
MessagePosté le: Dim Déc 20, 2009 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Géfa42 a écrit :
je suis moins ...et non pas mons Embarassed
Vois-tu , Une faute de frappe tout le monde en fait , même toi Razz
Que tu sois tombé sur un moteur qui a été bidouiller là... nous sonne d'accord, puisque tu nous a posté des photos, ( cylindre / delco Razz
Pare contre , d'être tomber sur deux Moteurs qui ont été bricolés , là... c'est vraiment une chance , surtout lorsqu'il est question de cette fameuse poulie filetée , Oui oui, on peut y croire
Shocked
Si tu veux aller sur le terrain des fautes de frappe allons y mais ça n'avancera à rien. Par contre, si tu as des photos ou des dessins des carters ça peut aider Wink
Nico118
MessagePosté le: Mar Déc 29, 2009 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permet une petite relance. Est il possible d'avoir une photo ou un schéma des différences entre les carters prévus pour recevoir une poulie filetée et ceux prévus pour recevoir une poulie à segment ?
MessagePosté le: Mar Déc 29, 2009 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voilà deux couvre-engrenages en alu. A gauche, modèle X84 pour pignons étroits, à droite, pour les modèles suivants. On voit bien que le gauche est nettement moins épais.
On ne peut pas, bien sûr, mettre une poulie à segment sur un couvre-engrenages en alu, à moins de faire un baguage, mais l'inverse, poulie filetée sur couvre-engrenage tôle, doit être possible, surtout si c'est ce que tu as trouvé au démontage. Mais tu n'auras que l'étanchéité de la poulie filetée, c'est-à-dire que tu vas laisser pas mal d'huile sur ton carter et dans la nature.
Page 29 sur 30
