portière 24
eric
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 19:21    Sujet du message: portière 24 Répondre en citant
bonjour, la misère est dans le bas de mes portières, quelle parade saine existe-il (des KITS) ou une belle réparation en bonne et dû forme. LES PERFORATIONS SONT COMPRISE entre les charnières et sur les deux tiers de la longueur de la portière à 30 mm du bas de la portière. Merci de vos conseils.
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Eric,
il existe un kit chez Panhardis pour reprendre une portière de 24.
Par contre il faut savoir souder ou passer par un carrossier Smile
Bonne continuation.
OlivieR
Mike
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Olivyeah a écrit :
Bonjour Eric,
C'est exact, il y a le bas de portière (avec soyure) de 10cm de haut et le dessous aussi. Je les ai achetés mais pas encore posés. Il y a sur le forum un fil avec photos, il faut le retrouver. On découpe le bas de la portière et on soude la nouvelle pièce. il ne reste plus qu'à mastiquer et repeindre...
Personnellement, j'envisage de coller à l'araldite.
eric
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le tarif du kit du barbu ?
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est 35 Euros (15+10+10)
C'est indiqué sur http://www.panhardis.com/ ....
OlivieR
24DB
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir aux Panharnautes
Voici une idée du tarif.
24:bas de voile de porte 24 avec soyage 15.0 €
24 Porte 24:dessous de porte de 24 10.0 €
24 Porte 24:nervure de dessous de porte 10.0 €
Sinon tu peux aussi remplacer le voile par du polyester
24 Voile de porte Droite de 24 polyester 35.0 €
24 Voile de porte Gauche de 24 polyester 35.0 €
Cordialement Daniel.
ds17
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux utiliser la méthode Breakus (remplacement bas de porte de 24 en 4 photos apn en main) mais il faut disposer de lutins.
eric
MessagePosté le: Lun Nov 23, 2009 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos, concernant le voile de portière, de quoi s'agit-il exactement et comment celà se monte t-il ? Merci à tous
Phiphi
MessagePosté le: Mar Déc 08, 2009 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quelqu'un sur leboncoin ou sur ebay qui vendait il y a 15 jours des portieres refaites pour environ 100 Euros. Compare au prix du kit de Nounours et du passage au carrosier, c'est peut-etre raisonnable.
