Posté le: Sam Nov 21, 2009 19:27 Sujet du message: |
686GS rang: dyna Z **
Posté le: Sam Nov 21, 2009 19:46 Sujet du message: |
Voila comment se présente l'"arbre à came" de la pompe :
Voila la pompe démontée. La came rentre dans l'encoche de l'arbre de la pompe.
la membrane tient par un écrou freiné par deux coups de pointeau :
Commencez par déposer le couvercle de la pompe en dévissant les huit petites vis. Vous aurez accès au gros écrou qui tient la membrane que vous pourrez peut-être dévisser. Ne pas trop forcer car l'arbre de la pompe va tourner et appuyer sur la came qu'il ne faudrait pas endommager
Vous ne pourrez donc sans doute pas le dévisser sans tenir l'arbre de la pompe dans l'étau. Il faudrait alors déposer les deux goujons qui tiennent la pompe et qui sont simplement vissés dans le bloc (écrou et contre-écrou minces) et faire pivoter le corps de pompe de 180° (par l'arrière) . Le corps se retrouvera alors en haut et le longeron ne gênera sans doute plus le dégagement.
Tenez-nous informé...
Posté le: Sam Nov 21, 2009 22:42 Sujet du message: |
Posté le: Sam Nov 21, 2009 23:18 Sujet du message: |
Oui, il faut lire écrou et pas vis.
Je corrige mon message... |
pat85 rang : dyna X *
Posté le: Dim Nov 22, 2009 00:42 Sujet du message: |
Merci à géfa et à 686gs de ces explications très claires, maintenant je vais me mettre au boulot (enfin demain, vue l'heure)!
Merci encore et à+ |
Posté le: Mar Déc 22, 2009 08:18 Sujet du message: |
Ca y est, grâce à vos conseils ma pompe est en ordre de marche avec de nouvelles membranes, voilà au moins quelque chose qui fonctionne! Ca n'est qu'un modeste début! |
Posté le: Mar Déc 22, 2009 10:23 Sujet du message: |
pat85 a écrit : | Ca y est, grâce à vos conseils ma pompe est en ordre de marche avec de nouvelles membranes, voilà au moins quelque chose qui fonctionne! Ca n'est qu'un modeste début! |
Bravo, mais comment avez-vous fait pour la sortir ? |
Posté le: Mar Déc 22, 2009 23:48 Sujet du message: |
Citation : | Bravo, mais comment avez-vous fait pour la sortir ? |
Je n'ai pu la sortir qu'une fois le moteur sorti! Là d'autres surprises risquent de m'attendre! [/quote] |
