bicyl rang : dyna X *
Posté le: Jeu Sep 06, 2007 21:40 Sujet du message: isorel sur le plancher d'une pl17 |
salut a tous
auriez vous par hazard les plans de decoupe de l'isorel qui est sur le plancher de ma pl17.
car sur ma voiture l'ancien propietaire a purement et simplement enlevé les plaques.
mais je parle d'isorel, il existe peut-etre de meilleurs produits?
merci a tous
bicyl |
Posté le: Jeu Sep 06, 2007 21:47 Sujet du message: |
Je suis pour l'origine mais l'isorel a tendance a pourrir avec l'humidité alors mon sellier m'avait fabriqué sous la moquette en laine du cabriolet une sous couche (amovible) en thibaude (matériaux moderne) qui isole du froid et du bruit.
Avantage, humide ou même trempé il séche très bien sans se déformer !! _________________ http://www.clubgsafrance.fr/ |
Posté le: Jeu Sep 06, 2007 21:58 Sujet du message: |
Pour les plans ?? pas besoin...prends des feuilles de plastique (genre polyane) et tu fais des gabarit en les découpant au cutter sur le plancher puis tu t'en sert de patron sur le thibaude...
Sans aller chez un sellier, le thibaude se trouve chez ENPI et autres ... _________________ http://www.clubgsafrance.fr/ |
Posté le: Jeu Sep 06, 2007 22:01 Sujet du message: isorel sur le plancher d'une pl17 |
RE
C'EST PAS BETE DU TOUS
MERCI POUR L'ASTUCE ET LA MATIERE
BONNE SOIREE
BICYL |
Posté le: Ven Sep 07, 2007 07:13 Sujet du message: |
Avant d'aller chez ENPI, va faire un tour chez Saint-Maclou ou n'importe quel fournisseur de moquette. La thibaude est un isolant qu'on met sous les moquettes. Tu as toutes les chances de trouver ton bonheur, pour beaucoup moins cher. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Ven Sep 07, 2007 11:33 Sujet du message: |
Un dernier conseil ...ne lésine pas sur l'épaisseur !! ne prends pas du 5 mm !! prends au moins du 15... _________________ http://www.clubgsafrance.fr/ |
Posté le: Mar Oct 13, 2009 19:56 Sujet du message: |
Dynalu a écrit : | Avant d'aller chez ENPI, va faire un tour chez Saint-Maclou ou n'importe quel fournisseur de moquette. La thibaude est un isolant qu'on met sous les moquettes. Tu as toutes les chances de trouver ton bonheur, pour beaucoup moins cher. |
Je fouine, je cherche... je tombe sur ton message, merci pour l'idée (du coup peut être que dans ces magasins il y a de quoi refaire le tapis de coffre ?) |
