yves rang: dyna Z **
Posté le: Sam Sep 26, 2009 21:51 Sujet du message: état d'une 24 |
Bonjour à tous!
je cherche une 24 bt ou ct mais reste prudent sur l'état de la carrosserie.
quel sont les points à vérifier?
peut-on déceler facilement des dégradation due à la rouille aux endroits caché? |
Posté le: Dim Sep 27, 2009 13:38 Sujet du message: Re: état d'une 24 |
yves a écrit : | Bonjour à tous!
Je pense que ce sujet a été abordé plusieurs fois. De l'extérieur, on peut (et on doit !) regarder les bas de caisse, les bas et dessous de portes, le tour du panneau de proue et les angles des planchers. Vérifier aussi les paties des passages de roues dans les angles avant de la coque. Si des traces de rouilles sont visibles autour du jonc de toit ou sous les joints des vitres latérales arrières, ce n'est pas bon signe. En ouvrant le coffre, regarder d'abord l'état de la bordure supérieur des ailes arrière et de la feuillure qui porte le joint. Enfin et surtout, appuyer sur les passages de roues arrières, sous la vitre arrière près des cages d'amortisseurs. Si on sent des craquements, ou des boursouflures dues à la rouille ou à un emplâtre de "choucroute, mieux vaut dégarnir la thibaude pour regarder dessous ou renoncer à la voiture si le vendeur refuse. En principe, très peu de 24 sont exemptes de corrosion. Celles qui le sont doivent être soigneusement traitées avant toute autre opération (et surtout, avant peinture). Regharde bien la "reconstruction" de la 24 BT de Lucky pour te faire une idée des endroits sensibles. JM |
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Dim Sep 27, 2009 21:20 Sujet du message: |
merci beaucoup pour vos précieux conseils |
