eric rang : dyna X *
Posté le: Mar Juin 09, 2009 21:35 Sujet du message: vis de purge d'étriers grippées |
bonjour,
au de régler un pb de fuite sur l'étrier avant de ma 24, je constate que la vis de purge est trés certainement grippée. Vu son faible diamètre je ne veux pas trop forcer, alors la meilleure solution ? Chauffer l'alu pour créer une dilatation ? Merci de vos conseils avisés. |
Posté le: Mar Juin 09, 2009 22:34 Sujet du message: |
Tu peux chauffer l'alu pour profiter du différentiel de dilatation alu/acier et/ou taper modérément sur la purge avec un petit marteau pour "tasser" le filetage. Vu le faible diamètre, il faut éviter d'arrondir le 6 pans; je te déconseille les clés "à fourche" (plates), utilise plutôt une bonne clé à tube à 6 pans (pas douze) ou une clé à oeil. Après ça, il ne reste que la pince-étau. Bonne chance..
Bruno rang: PL17 ***
Posté le: Mer Juin 10, 2009 10:30 Sujet du message: |
Avant la mécanique, laisse agir un dégrippant, une nuit. |
Posté le: Mer Juin 10, 2009 11:07 Sujet du message: |
Bruno a écrit : | Avant la mécanique, laisse agir un dégrippant, une nuit. | Parfois quand c'est bien grippé le dégrippant ça n'a pas grand effet |
solexjk
Posté le: Mer Aoû 19, 2009 21:15 Sujet du message: |
bonsoir
j'ai passé un an à refaire tout le freinage à disques de ma 24BT :
pour les vis de purge (et les flexibles ) grippés j'ai pris les grands moyens et serré proprement la vis dans un étau et tapé sur l'étrier avec un maillet plastique dans le bon sens pour que ça se devisse
NB pour les flexibles il faut d'abord augmenter le lamage sur l'etrier pour que ça tourne |
