Posté le: Mar Juil 03, 2007 08:17 Sujet du message: Rouleaux bras suspension arrière X |
En démontant le bras de suspension arrière droit de ma X, je me suis rendu compte que les petits rouleaux étaient completement bouffés : certains d'entre eux sotn tout plats
Où peut on trouver de tels rouleaux ? |
Posté le: Mar Juil 03, 2007 12:58 Sujet du message: |
D'après la RTA, seules les X84 ont réellement des rouleaux à cet endroit. Je ne sais pas si on peut en trouver. Ensuite, il y a eu des roulements à aiguilles. Tous ceux que j'ai démontés étaient complètement HS. Comme ces roulements sont difficiles à trouver et très chers, il est souvent plus rapide et plus économique de faire tourner une paire de bagues bronze aux dimensions du roulement, avec une rainure pour le graissage. Et elle résistera plus longtemps et prendra moins de jeu.
Je viens de vérifier : Panhardis annonce ces roulements à 95€ pièce... _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mar Juil 03, 2007 13:39 Sujet du message: |
C'est un peu comme les aiguilles des barres de rappel des soupapes... mais avec des extrémités différentes (ça ressemble à des rouleaux à patisserie miniatures ). 95€... comment dire... ça me parait un peu cher quand même
C'est difficile à trouver des bagues en bronze qui vont bien ? Peut on les faire soit même ? |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:19 Sujet du message: |
Ce que tu décris, c'est bien les aiguilles des roulements Nadella. 7mm de longueur utile pour un roulement de 16 mm de large. Dans un endroit très exposé à l'eau et qu'on oublie souvent de graisser. Pas étonnant si ça ne tiens pas longtemps.
Les bagues bronze, ça ne se trouve pas, ça se fait tailler par n'importe quel atelier de mécanique générale. Tu leur apporte tes pièces et ils savent mieux que toi ce qu'il faut faire. Si tu réussis toi-même à extraire les cages des roulements, ça leur fait autant de travail en moins. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:58 Sujet du message: |
Salut à tous,
chercher peut-être du côté de chez :
http://www.ina.com/content.ina.de/en/ina_fag_products/index.jsp
j'y ai trouvé une butée à aiguilles pour le piston d'embrayage de ma Primula en passant par un distributeur de fournitures industrielles.
Bonne recherche
Energol |
Posté le: Mer Juil 04, 2007 22:07 Sujet du message: |
Voici à quoi ressemblent ces rouleaux :
Posté le: Mer Juil 04, 2007 23:05 Sujet du message: Re: Rouleaux bras suspension arrière X |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 08:17 Sujet du message: |
Toutes ne sont pas usées. Est ce qu'en les disposant dans un ordre différent (à ce que je comprend ces rouleaux ne sont pas disposés sur tout le tour du bras) ça peut marcher ? Il me semble que vu le montage, il n'y a pas frottement sur toute la circonférence |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 20:15 Sujet du message: Re: Rouleaux bras suspension arrière X |
Géfa42 a écrit : |
Bonsoir à tous !
Je te donne une adresse pour ton problème de roulements de bras arrière ,
il y a forte chance que tu les trouvera Chez Brunel ,
C'est ce que je disais : 95 € pièce.
Géfa42 a écrit : |
Si non pour ce qui est des bagues bronze , je te le déconseil , car le bronze étant un métal tendre en rapport aux deux surfaces qui lui servent de logement, j'ai rencontré les axes de barres torsions entièrement usées cela du au frottement , j'ai été très étonné de voir que les bagues avait une usure très peu prononcée !
mais bon tu fera comme bon te semble ?
@+ DYNA-micalement Gérard , |
Alors c'est un petit peu compliqué que ce que je disais, mais c'est encore moins que 95 € : laisser les cages du roulement en place, les faire rectifier pour avoir une surface bien plane et faire mettre une bague bronze au milieu à la place des aiguilles. L'acier des cages de roulement est certainement assez dur pour résister. _________________ Si on bricolait plus souvent, on aurait moins la tête aux bêtises. |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 20:47 Sujet du message: Re: Rouleaux bras suspension arrière X |
Posté le: Jeu Juil 05, 2007 22:27 Sujet du message: |
Je vais refléchir à tout ça... en attendant, je vais déjà les dérouiller |
Posté le: Ven Juil 06, 2007 18:03 Sujet du message: |
Salut enregol,
ne te fatigues pas trop à chercher j'ai déjà fait le tour du problème et il n'y a AUCUNE équivalence avec le Nadella 1035 dont vous parlez tous et c'est une fabrication qui a été arrêtée par Nadella.
J'ai par contre récupéré un stock neuf d'environ 100 pièces qu'il faut que j'aille chercher. Le prix de 95 euros me parait totalement surfait et je pense vendre les miens aux alentours des 52 Euros pièces (roulement + bague intérieure).
A plus
Breakus |
JEANK rang: junior
Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:46 Sujet du message: un peu tard |
j'ai eu le meme pb sur ma dyna x. Nadella ne fournit plus
mais TIMKEN a repris la fabrication. Il fait compter 29 euros
pour le roulement + 19 euros pour la bague. Je me suis fourni
chez Brammer (voir sur le web successeur de rouiement service.) |
