PAVILLON DE TOIT
BERTHOMMIER
MessagePosté le: Sam Oct 20, 2007 16:22    Sujet du message: PAVILLON DE TOIT Répondre en citant
Le pavillon de toit de ma 24 en cour de restauration est abimé (multitude de petites déformations). La voiture a certainement du servir comme étagère. Sad
Je suppose que le rattrapage doit ètre difficile compte tenu de la surface plane et de l'épaisseur de la tole !
Il existe peut-etre des pavillon de toit neuf ? Smile
Quelqu'un à déja eu ce problème? Question
Je viens de passer l'après midi à nettoyer les carters moteurs....
HUILE+TERRE+ROUILLE......BEN C EST PAS DE LA TARTE Exclamation
Jean-Michel
MessagePosté le: Sam Oct 20, 2007 17:16    Sujet du message: Re: PAVILLON DE TOIT Répondre en citant
BERTHOMMIER a écrit :
Le pavillon de toit de ma 24 en cour de restauration est abimé (multitude de petites déformations). .......Il existe peut-etre des pavillon de toit neuf ? Quelqu'un à déja eu ce problème ?
Un Panhardiste de mon quartier a acheté l'an dernier un pavillon neuf de 24 CT au DCPL, à un prix qui m'a paru raisonnable par rapport au travail de remise en état (il faut un bon professionnel sur une pièce comme ça).
Je ne sais pas s'ils en ont d'autres, et je pense que si c'est le cas, il faut aller le chercher dans la région de Valence (26), je ne crois pas qu'ils expédients des pièces aussi encombrantes et fragiles. A bientôt. JM
Peellevingt4
MessagePosté le: Sam Déc 22, 2007 16:37    Sujet du message: Re: PAVILLON DE TOIT Répondre en citant
[quote="Jean-Michel"]
Vu sur Ebay ceci
http://cgi.ebay.fr/Tissu-de-ciel-de-toit-de-Citroeen-DS-proche-CX-SAAB_W0QQitemZ250198879935QQihZ015QQcategoryZ73734QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
si cela peut aider?........
Marc
ALBERT0724
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2007 19:20    Sujet du message: pavillon de toit Répondre en citant
bonsoir,
une petite incursion pour demander comment est jointée la périphérie du
pavillon(soudure,mastic??) je ne le vois pas avec l'enjoliveur du tour pour ma part j'ai l'impression d'avoir une entrée d'eau au montant avtg.
Avant de restaurer car c'est trés rouillé en surface et poser une garniture avec une bonne mousse ne me semble pas insurmontable.Et bien sur j'en profite pour redemander si l'on peut trouver en récup un grand toit ouvrant souple(je viens d'en voir un sur une z oul rouge sur le fond d'immage du forum)j'en ai déja vu sur des 24 c'est top!!! et si j'en trouve un je découpe le pavillon avant de coller mon ciel de toit(il y aura bien moins de surface à faire!!! ci joint photo de mon pavillon bien rouillé(la voit a couche 10 ans dehors,merci @+jla
Géfa42
MessagePosté le: Dim Déc 30, 2007 23:42    Sujet du message: Re: pavillon de toit Répondre en citant
Embarassed
Jean-Michel
MessagePosté le: Lun Déc 31, 2007 11:00    Sujet du message: Re: pavillon de toit Répondre en citant
ALBERT0724 a écrit :
bonsoir, une petite incursion pour demander comment est jointée la périphérie du pavillon(soudure,mastic??) je ne le vois pas avec l'enjoliveur du tour pour ma part j'ai l'impression d'avoir une entrée d'eau au montant avtg.........
Le pavillon est soudé par points sur la structure du toit. Pour le déposer, il faut démonter les garnitures intérieures et le jonc extérieur, comme l'explique Gérard, et percer les points de soudure. Avant la repose, il faut bien ébavurer le support. Si on monte un pavillon neuf, il faut sans doute percer les trous des vis de maintien du jonc, je pense que les pavillons sont livrés non percés. Si on n'a pas de soudeuse par point, il faut aussi percer en face des trous de dépointage pour pouvoir souder le pavillon par l'extérieur en bouchant les trous à la soudure, le pavillon étant maintenu en place par quelques vis-plaquettes de fixation du jonc. C'est un gros boulot, à faire soigneusement si on ne veut pas "se louper". Je ne l'ai pas encore fait, mais je dois le faire sur une CT, c'est pourquoi je me suis renseigné auprès de gens qui l'ont fait. Dans ton cas, l'état du pavillon ne paraît pas justifier une dépose, juste un démontage des garnitures intérieures et du jonc pour traiter et étanchéifier. Une venue d'eau peut provenir du joint de pare-brise. C'est plus facile de déposer celui-ci, bien nettoyer le joint et le remonter avec un produit d'étanchéité souple. Pour le toit ouvrant, je ne suis personnellement pas pour. Le toit des 24 (surtout des BT) manque déjà beaucoup de rigidité, et peut vibrer dès que le revètement est dégradé. Quand je roulais sur les pistes en "tôle ondulée" du Sud algérien, je devais coincer une latte de bois transversalement pour empêcher le pavillon d'entrer en résonnance. JM
breakus
MessagePosté le: Jeu Juin 18, 2009 12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je remontes ce poste qui croupissait car je suis à la recherche des petit joints qui font l'étanchéité des plaquettes filetées qui elles-mêmes maintiennent la baguette de toit.
Accessoirement je cherche également les plaquettes filetées...
Si quelqu'un a une combine, je suis preneur
Bye
Breakus
MessagePosté le: Jeu Juin 18, 2009 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que je vais (bientôt ??) avoir le même problème.
Notre ami Alain de piècesPL pourrait-il refaire le joint 376.525 ?
C'est un peu le même souci avec les "Vis plaquette" : 3 modèles différents (2 pour le toit) et pas de refabrication. Snif ... Embarassed
Olivier
drahnap 02
MessagePosté le: Jeu Juin 18, 2009 17:54    Sujet du message: CIEL DE TOIT Répondre en citant
bonjour à tous
pour réaliser l'étanchéité au niveau des vis,j'ai enduit de pâte silicone à la jonction plaquette-vis,je pense qu'au serrage la pâte à fait l'étanchéité
pour les plaquettes-tige filetée,j'ai meulé des rondelles pour faire apparaitre 2 lignes parallèles et j'ai fait glisser les rondelles dans la gorge de la baguette,je crois me rappeler avoir mis de la super glu pour adhérer la rondelle à la vis pour faciliter le serrage; on peut aussi faire un petit point de soudure mais je n'avais pas l'outil à disposition
voilà l'aspect de mon bricolage
amicalement panhardiste
ERCE55
MessagePosté le: Mar Juin 30, 2009 17:41    Sujet du message: Pavillon de toit Répondre en citant
Pour ma part, ayant plaquettes et vis, j'ai réalisé l'étanchéité avec un morceau de bande de joint américain - joint qui ne sèche pas - coupé à dimension, placé sur chaque vis ou agrafe , et acheté chez ALP DIFFUSION.
Ce joint s'écrase au serrage, les débordements sont recoupés à la lame de rasoir avec grande précaution.
A+ ERCE55
