Bruno rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 18:37 Sujet du message: Astuce à la presse... |
Petit outillage d'un pote, afin de reproduire l'orifice de la plaque où le doigt de capot vient se verrouiller.
Deux cages de vieux roulements dont les bords ont été meulés afin d'être moins agressifs, et
un piston de cylindre de frein raccourci, puis tout à la presse.
Edition : changement d'hébergeur d'image.
gilles90 rang: dyna Z **
Inscrit le: 24 Avr 2009 Messages: 285 Localisation: Beaucourt 90
Posté le: Jeu Juin 25, 2009 22:17 Sujet du message: |
Photo ? _________________ Gilles |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 07:55 Sujet du message: |
gilles90 a écrit : | Photo ? | Elle y est.
Changement d'hébergement : viré ImageShack pour Casimages...
Mieux ? |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 08:40 Sujet du message: |
Joli,
les roulements usagés sont une mine .... pour des matrices d'emboutissage.
Acier super dur, état de suface nickel ... le rêve pour des réaliser des outils.
Merci à Bruno, pour cette astuce (vraie), les forums devraient servir pour une bonne part à échanger ce genre de savoir faire.
PS: c'est un morceau de junior ça non??? |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 09:32 Sujet du message: |
yann a écrit : | ... c'est un morceau de junior ça non ? | Oui. |
Nico118 rang: 24 CT ****
Posté le: Ven Juin 26, 2009 15:01 Sujet du message: |
Comment vous faites tenir le morceau de roulement sur la presse ? (la mienne n'a qu'une espèce de barre de fer qui ne permet pas de visser ou de clipser) |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 16:06 Sujet du message: |
Nico118 a écrit : | Comment vous faites tenir le morceau de roulement sur la presse ? (la mienne n'a qu'une espèce de barre de fer qui ne permet pas de visser ou de clipser) | J'ai peur de ne pas comprendre...
Les éléments sont successivement empilés sur la "table", et
tu écrase le sandwich par dessus, avec le piston hydraulique.
1, tôle, cage et piston soudés.
2, tôle à former.
3, cage libre.
NB : Sur la photo, la tôle formée a été retournée après "emboutissage".
Guy Darbois, des questions au standard ? |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 16:13 Sujet du message: |
pas trop compris la question mais:
je suppose que Nico118 demande s'il faut intercaler qq chose entre le piston
et la cage libre... je pense que oui, une bonne plaque d'acier par exemple. |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 16:23 Sujet du message: |
Ah ? OK.
Dans ce cas, pas d'acier lisse, une lamelle de
bois dur, pour ne pas glisser, et risquer de prendre
la cage en pleine courge. |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 16:30 Sujet du message: |
Nico 118 a failli mourir à cause de moi!!!
Tu as raison Bruno, bois dur pas acier.
Je suis un assassin en puissance avec mes mauvais conseils (que je ne suis pas) |
Posté le: Ven Juin 26, 2009 16:38 Sujet du message: |
Faudra que je fasse une photo de la dire presse.
Je pose la matrice femelle puis dessus la tôle à former enfin je me débrouille pour accrocher la matrice male (le morceau de roulement) au bout du piston de la presse. Problème le bout en question est constitué d'une sorte de barre de fer (un peu comme un gros poinçon mais qui ne poinçonne pas). Si je met une cale en bois... cette barre de fer va rentrer dans le bois (de mémoire, le diamètre de la barre est de 2 à 3 cm). |
