Probleme de moteur sur PL 17
Jean Pierre
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 14:04    Sujet du message: Probleme de moteur sur PL 17 Répondre en citant
Bonjour j'ai acheté une Panhard Pl 17 il y a 2ans elle roulait bien quand tout a coup un bruit dans le moteur et le moteur tapait fort j'ai demonté le cylindre droit et je me suis aperçu que la jupe du piston etait cassé ( je voulais mettre une photo mais je ne sais pas comment faire )le piston n'est pas grippé
Pouvez vous me dire pourquoi il m'est arrivé cela pour ne plus que ça se reproduise
je vous remercie d'avance un petit Passionné
NOUVEAU PANPAN
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les anciens pistons à jupe fendue sont fragiles et se cassent soit par effet du vieillissement du métal soit parce que l'axe s'est grippé (à vérifier).
Les Panhardistes ont depuis longtemps adopté les pistons à jupe pleine qui, comme les roues en dural, sont bien plus fiables que leurs ancêtres.
Pour éviter que les pistons cassent, ainsi que les segments coup-de-feu, il faut absolument éviter d'emballer un moteur froid. L'explication réside dans le fait que les chemises sont légèrement coniques à froid et ne prennent leur forme normale (cylindrique) qu'une fois en température.
Nico118
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu peux développer cette histoire de chemises coniques ? Embarassed
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si Mike osera répondre : nous avons tous peur de démarrer une discussion pleine de "messages à rallonge auxquels un novice comme moi n'y comprend rien tellement c'est technique et on trouve de tout et son contraire. "
Bon, tant pis, je me lance, au risque de me faire traiter de "vraiment ennuyeux, pour pas dire très chiant"
Les chemises sont légèrement coniques à froid : le diamètre est plus étroit côté soupapes que côté carter. Quand on veut vérifier si un piston va bien avec une chemise, on enfonce le piston (sans segments) : il doit coulisser librement à l'entrée de la chemise pour être "gras" (légèrement ferme) au fond du cylindre.
Pourquoi Panhard a-t-il fait comme ça ? Parce que quand le moteur est chaud, la température est nettement plus élevée côté soupapes que côté carter : la dilatation est donc plus importante et de ce fait la chemise devient cylindrique et le moteur fonctionne bien.
Donc, à froid, les pistons à jupe fendue sont soumis à une contrainte à cause de cette conicité et il y a un risque de casse, surtout si on tire fort sur les régimes.
Cool
Daniel
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 17:41    Sujet du message: problème moteur pl17 Répondre en citant
Bonjour juste une petite précision les chemises démontées sont cylindriques et les cylindres nus sont également cylindriques la conicité est dû au fait qu'il y a plus de matière (alu) en haut et donc plus de serrage.
Daniel
panpan31
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis (encore) nul en mécanique mais mon nouveau mécano m'a fait remarquer cette spécificité lors de l'achat des pistons...on en a essayé pas mal avant d'en trouver de "bon" (c'est a dire comme l'a expliqué dynalu)
Panhard ou pas j'attends toujours un bon moment avant de rouler "fort"...rien de tel pour assurer la longévité d'une mécanique !
PS : de temps en temps les discussion durent longtemps et sont assez complexe mais je persévère et essaye de suivre tant bien que mal (même si je comprends pas tout !!)
Un forum est un assemblage de personnes ayant des personnalités et compétences différentes il faut faire avec ! (pour l'instant la technique prime sur le reste des infos mais a nous de faire pencher la balance du côté que l'on veut !)
Nico118
MessagePosté le: Dim Mai 24, 2009 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai dit comme Daniel Embarassed
relmax17
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais peut-être alourdir la discussion en citant le procéder utilisé chez d'autres constructeur certainement (et pour n'en citer qu'un que je connais un peu plus que les autres ) DKW faisait des pistons presques coniques. Je dirai " dont le fut est bombé" (voir figure) et pour la raison évoquée précédemment comme pour Panhard, donc de prévoir la dilatation supérieure en haut moteur.
C'est parfaitement mécanique et de pointe...!
relmax17
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 13:28    Sujet du message: Répondre en citant
La figure que j'ai oubliée de glisser, Désolé
relmax17
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 13:38    Sujet du message: Re: Probleme de moteur sur PL 17 Répondre en citant
Je répond à ton problème d'insertion de photos ou autres documents.
Un moyen simple, pratique, rapide, sur...... tout et tout quoi.
Tu as un site excellent pour cela qui est un hébergeur de documents dont voici l'adresse: http://www.toofiles.com/fr/
Une fois ton docu stocké tu n'as plus qu'a insérer l'adresse de celui-ci ici entre les balises URL... Youpi....!
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais ça ne répond pas au même problème. Et les pistons de Panhard ne sont pas non plus cylindriques - je ne connais pas de moteur moderne ayant des pistons simplement cylindriques.
Géfa42
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Question
relmax17
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Mike a écrit :
Ma réponse ne concerne que cet élément ( froid/chaud) Deux techniques en causes à mon sens. Soit on joue sur l'alésage tron-conique de la chemise, soit sur le diamètre des pistons plus faible coté "chaud" dans les deux cas pour des raisons faciles à comprendre.
Je suppose que si des pistons à jupes fendues ont été utilisés c'est pour combler ce phénomène de dilatation.
relmax17
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour en savoir plus sur le piston: http://www.machinesetmoteurs.com/articles/articles_mm/moteur_pistons.html même si ça ne répond pas à votre question, ça me semble intéressant...!
Jean Pierre
MessagePosté le: Lun Mai 25, 2009 18:18    Sujet du message: piston Répondre en citant
merci beaucoup pour ces conseils , on m'a dit aussi qu'il y avait des piston droit ou gauche avez vous plus d'info
voici les photos de mon piston [img][img=http://www.toofiles.com/fr/t/images/pistondelapanpanle02052009002.jpg][/img]
NOUVEAU PANPAN
