Pour les amateurs de sablage
24DB
MessagePosté le: Lun Mai 11, 2009 21:31    Sujet du message: Pour les amateurs de sablage Répondre en citant
Amis de Panhard, bonsoir.
Je ne sais si le sujet a déjà été abordé, mais pour faire partager ma petite expérience.
Pour ceux qui sont intéressé pour faire eux même du sablage de façon efficace sans passer par une entreprise spécialisée.
En effet il n’est pas toujours simple d’apporter ces pièces le matin chez le sableur du coin et de les récupérer le soir.
Pour ceux qui ont acheté un pistolet de sablage pensant comme moi pouvoir tout décaper en 2 temps 3 mouvements,
mais vu les résultats médiocre ont laissé tomber.
J’ai tenté d’améliorer le système et ma foi je ne suis pas trop mécontent du résultat.
Avec un peu de savoir faire et de matériel, voici donc quelques moyens d’en améliorer le rendement.
Attention cette amélioration n’est pas prévue pour sabler une voiture complète en une seule séance.
Mais pour des pièces moyennes comme des jantes, des moyeux, etc.….
Mon but était d’améliorer le rendement du pistolet que j’ai acheté à deux balles de chez Brico-merlin-rama.
Ces pistolets fonctionnent par aspiration du sable par la dépression de l’air comprimé, comme un pistolet à peinture.
Mais entre aspirer de la peinture dans le réservoir sous le pistolet et aspirer du sable à 2 mètres dans un sac c’est différent
J’ai d’abord tenté de suspendre la réserve de sable pour faire descendre le sable par gravité dans le tuyau
mais sans grande amélioration.
J’ai fouillé à droite et à gauche et j’ai vu qu’il faut mettre le sable sous pression pour le pousser dans le tuyau, en plus de l’aspiration du pistolet.
Les sableuses professionnelles du genre de chez Mathis fonctionnent sûrement sur ce principe.
Il me fallait trouver un réservoir pour mettre le sable sous pression.
J’ai trouvé une bouteille de gaz de 13 kg que j’ai coupé. J’en ai utilisé deux mais une seule peu suffire.
Voici la sableuse.
La partie haute.
La partie basse. La vanne au niveau du pistolet n’est pas encore installée
Pensant que ça pouvait être dangereux à découper j’ai d’abord dévissé le robinet (pas à droite, conique mais bien bloqué)
Le robinet dans l’étau une barre prise dans la couronne qui fait socle est ça tourne.
J’ai découpé à la scie sauteuse après avoir percé un trou pour passer la lame ( Asperger le foret d’huile de coupe pour éviter une étincelle) le dessus sur un diamètre de 25cm et le fond sur 20cm .
Ensuite j’ai confectionné un cône en tôle pour un meilleur écoulement du sable que j’ai soudé sur le trou le plus grand
de la bouteille sans oublier de mettre dans la bouteille la calotte de plus grand diamètre celle qui a le trou fileté du robinet
qui ce retrouve avec un recouvrement de 2,5cm avec l’autre trou pour fermer la bouteille avec l’air comprimé et qui servira
de trappe de remplissage. Coller un joint en caoutchouc sur le bord de la calotte
Sur le filetage adapter un Y avec une arrivée d’air comprimé pour comprimer le sable par le dessus et un départ
pour aller en bas de la bouteille sur un T comme cela il n’y a pas de différence de pression entre le haut et le bas.
En bas du cône adapter un T avec l’arrivée d’air comprimé qui vient du Y d’en haut et le départ du sable avec une vanne pour régler le débit de sable avant le tuyau qui va au pistolet de sablage remettre une vanne juste avant le pistolet pour pouvoir régler le débit du sable avec l’autre arrivée d’air comprimé sur le pistolet.
Confectionner un support pour la bouteille avec le cône vers le bas, et c’est prêt.
Ne pas oublier qu’il faut de l’air beaucoup d’air comprimé. J’ai mis 3 compresseurs en séries avec 200 litres de réservoir.
Remplir la bouteille de sable, brancher l’air comprimé 5 à 6 bar brancher l’autre arrivée d’air au pistolet 6à7 bar.
N’OUBLIER PAS LES PROTECTIONS POUR LES YEUX LA PEAU ET LES POUMONS car ça envoie le pâté,
Juger plutôt.
la bouteille se vide en 15 minutes mais le résultat est satisfaisant. la prochaine étape sera d’augmenter la capacité avec une bouteille plus grande ou bien d’en souder 2 ensembles.
J’oubliais pour la cabine de sablage vu que je ne fait pas une caisse complète j’ai acheté une petite cabane de jardin en tôle
1,5m sur 1,8 m et sur 1,8m de haut. Mais là il faut une cagoule avec une arrivée d’air qui viens du compresseur sinon on étouffe.
Voila c’était un peu long à expliquer mais j’espère que ça en aidera quelques uns d’entre vous, avis aux sableurs amateurs.
Cordialement Daniel.
Je crois que je peu encore améliorer le systéme.
17bt 45
MessagePosté le: Lun Mai 11, 2009 22:44    Sujet du message: sablage Répondre en citant
Bien vu !!!
sur le net j'ai récupéré une sableuse semi pro neuve d'une capacité de 80l buse de 4mm max avec un compresseur de chantier régulé ça fait du bon boulot et d'un tarif abordable.
c'est du chinois mais équipée d'un d'éshumidificateur
ne froisse pas la tôle.
www.mgdiffusion.net
pour info!!!
veau
MessagePosté le: Sam Mai 23, 2009 07:06    Sujet du message: Répondre en citant
toute mes felicitation pour ta sableuse !!! je suis en train de voir pour en acheter une dans les meme capasiter; mais on ma dit que pour faire une caisse entiere c ete trop petit ???? j'ai un pl17
24DB
MessagePosté le: Sam Mai 23, 2009 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Amis de Panhard, bonjour.
J'ai apporté des améliorations à mon engin.
Tout d'abord j'ai augmenté le volume avec 2 bouteilles superposées.
Ensuite afin de pouvoir remplir la bouteille de sable en évitant d'être obligé de remonter le couvercle rond
qui reste prisonnier au fond, et aussi éviter d'abimer le joint collé autour.
J'ai fait l’ouverture et le couvercle de forme ovoïde avec 4 cm en plus pour le couvercle de cette façon
on peu l’enlever pour remplir de sable.
yves31
MessagePosté le: Dim Fév 13, 2011 09:50    Sujet du message: pour les amateurs de sablage Répondre en citant
bonjour 24db
est ce que tu peut me dire a quel pas correspond le pas de la bouteille en tous cas merci de faire partager ton experience bonne journee
DBLEMANS
MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour Daniel, félicitations, j'ai pensé aussi aux bouteilles de gaz, mais comment les découper?? Sinon, que penses-tu d'un chauffe-eau en guise de cuve??
Dis moi, pour découper les bouteilles, en les remplissant d'eau, cela serait peut être moins dangereux?
Serait-il possible de m'envoyer ou de nous faire profiter d'un plan peut être?
Car acheter une sableuse, c'est cher et vu que je n'ai pas trop de travail ni trop d'argent autant se débrouiller.
question bête, y-a-t-il risque de gonflement ou explosion des cuves?
MERCI
Rémy
MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
pour les cuves , vous pouvez aussi contacter des pro de la maintenance de matériels pneumatiques, ils possèdent assez souvent des épaves de compresseurs enlevées chez des clients, que vous pourrez acquèrir a bas cout, d'autant qu'ils se feront un plaisir de s'en débarrasser, c'est gros encombrant et plutôt léger, au prix de la ferraille ça ne vaut rien.
Il y a quelques années, j'ai récuperé 2 épaves de compresseurs de 200 et 150 litres pour moins de 150 euros , livrés at home.
Pour apporter un élement de réponse à DBLEMANS, il faut juste vérifier que la cuve que tu vas utiliser est compatible avec la pression que tu vas y mettre, pour une sableuse environ 9 a 10 bars.
Une cuve de chauffe eau de recuperation ne doit pas bien résister, d'autant quelles doit être naze car fortement corrodée, attention si ça pète il ne vaut mieux pas être à proximité.
Sinon très beau montage de 24DB, surtout celui avec 2 bouteilles, plus compacte et surtout d'un centre de gravité plus bas.
Une piste d'amélioration si 24DB me le permet : la mise sous pression de la cuve pourrait être directement sur la cuve (en haut) et non sur le couvercle (bien vu la forme ovoïde), de ce point de piquage un tube de chauffage en "L" courant sur le flanc de cuve amène également l'air jusqu'a l'ajutage inférieur de débit de média. (regarde sur des épaves de camions tu trouveras beaucoup de tubes aciers coudés, bien utile pour ce genre de réalisation)
Si tu peux également déplacer le robinet inférieur, du tube , et l'intercaler entre le fond de cuve et le "Te", c'est mieux, pour la durée de vis du robinet et cela te permettra de couper l'écoulement de sable ou d'en contrôler le débit , ce qui ne semble pas être actuellement le cas.
La torche : simplifie à l'extrême, un tube rond droit, d'un coté ton arrivée de sable + air , de l'autre un filetage pour y adapter la buse de ton ancien pistolet. (exit la seconde arrivée d'air de ton pistolet = économie d'air pour les compresseurs).
Je pense que très rapidement au bout de quelques heures d'utilisation, tu verras que ton pistolet qui comporte un coude a 90°, sera rapidement perforé par le sable.
Bravo encore pour ta réalisation.
Cordialement.
Yann.
24DB
MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Amis Panhardistes Bonsoir.
Yves: le filetage de la bouteille est légèrement conique avec du 1/2 ou 15/21 téfloné c'est étanche.
Rémy: Pour la découpe je n'ai pas pris de risques (enfin j'espère ne pas en avoir pris) j'ai d'abord dévissé le robinet bien serré et collé.
Robinet dans l'étau un fer plat dans les crevés du socle un endroit aéré car même vide ça sent le gaz.
Pour la découpe, après ventilation (un coup d'air comprimé) un trou et une scie sauteuse avec une lame neuve, à vitesse modérée pour éviter les étincelles.
Pour le montage j'ai réutilisé les trous fileté existants c'est plus pratique.
de plus les 2 bonbonnes l'une sur l'autre encombrent moins et le sable s'écoule mieux vers le bas.
Pour l'assemblage des 2 bonbonnes j'ai utiliser un poste Mig ça limite les fuites au raccords de cordons
6 à 7 bar suffisent pour pousser le sable sur le dessus de la bonbonne.
Ce n'est que mon second proto est il me convient pour ce que j'ai à sabler
C'est vrai que c'est gourmand en air, il ne faut pas compter sabler une caisse. Mais pour une jante une lame de ressort ou autre c'est pratique.
De toute façon la bonbonne remplie de 40kg sable environs (provenance Bricorepot) se vide en 10 minutes environs
quand tout va bien car il y a toujours un bouchon qui bloque( je réutilise le sable plusieur fois) soit un petit cailloux ou autre
alors on démonte la buse si c'est pas là que ça bloque on démonte le tuyau à la sortie de la bonbonne
on enfile une tige pour déboucher et là ça gicle, heureusement qu'il y a la vanne en sortie basse.
Ça freine un peu et elle est vite bouffée par le sable mais elle évite de vider la bonbonne à cause d'un bête bouchon et là
ça énerve un peu (bon pendant ce temps là les compresseurs ce remplissent)
avec une arrivée d'air sur la cagoule, après une demi heure de sablage on en a plein le dos du sablage, et du sable partout.
Mais le résultat est satisfaisant, bien sûr ça ne vaut pas un "vrai" sablage.
Yann: je vais cogiter sur tes solutions. La plus importante serai de consommer moins d'air comprimé.
Voilà j'espére avoir été clair dans mes explcations, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.
Cordialement Daniel
