17bt 45 rang : dyna X *
Posté le: Ven Avr 17, 2009 22:36 Sujet du message: démontage commodo éclairage |
Comment démonter le commodo d'éclairage sur 17bt 1964
je n'ose pas forcer sur le capuchon à l'extérieur du boitier de direction ..
la solution se trouve là mais comment??? visage; clipsage;..
J'ai lemanuel d'atelier mais avant de faire une bêtise préfère demander conseil.
Merci |
galbert rang: dyna Z **
Posté le: Sam Avr 18, 2009 00:32 Sujet du message: |
BONJOUR
tout d abord tu doit enlever la partie en bout de tige pour cela il il y une petite visse a s interieur
ensuite tu devisse la partie en plastique grise
et apres tu as acces a un autre cache en plastique (blanc en general)qui est lui aussi visse
et voila tu n as plus qu a le tirer vers l interieur du passage de colonne de direction
amicalement
christopher |
Posté le: Sam Avr 18, 2009 09:38 Sujet du message: Re: démontage commodo éclairage |
17bt 45 a écrit : | Comment démonter le commodo d'éclairage sur 17bt 1964 je n'ose pas forcer sur le capuchon à l'extérieur du boitier de direction .. la solution se trouve là mais comment??? :roll: visage; clipsage;..J'ai lemanuel d'atelier mais avant de faire une bêtise préfère demander conseil. Merci |
Avant toute chose, COUPE LA BATTERIE. Toute l'armature du commodo est raccordée au + de la batterie, même contact coupé. Déposer d'abord la boule (tournevis fin). Pour dévisser le capuchon gris, il peut être nécessaire d'utiliser une pince crocodile, en interposant un chiffon épais pour marquer le moins possible le plastique. Il est préférable d'ouvrir d'abord le couvercle du tableau de bord pour tenir en même temps le corps du commodo pour l'empêcher de tourner. Ensuite, débrancher les fils. Sur un modèle 65, tous les branchements sont repérés par des couleurs identiques sur les fiches mâles et femelles, pas d'erreur possible au remontage. On dégage ensuite le commodo vers le haut, en mettant la manette sur la position clignotant D et vers l'avant. La rondelle isolante (ivoire ou transparente) qui s'interpose entre le commodo et le tube support d'instruments est primordiale, c'est elle qui sépare le plus permanent du commodo du moins permanent de la masse. J'ai vu deux court-circuits à cet endroit pour cause de mauvais état de l'isolant ou de manipulation sans couper la batterie, avec à chaque fois remplacement obligatoire du commodo et du faisceau complet (depuis avril ou mai 63, le faisceau est d'une seule pièce, et toute erreur est fatale et totale). Donc bien veiller à son état et à sa bonne position lors du remontage. JM |
Posté le: Sam Avr 18, 2009 11:19 Sujet du message: commodo eclairage |
Je ne distingue pas la vis sur dans la boule de commande ou alors en fond de gorge !!!
Je me demande si celui ci na pas été bricolé ?? colle!!!
A voir de plus près. |
Posté le: Sam Avr 18, 2009 13:36 Sujet du message: Re: commodo eclairage |
17bt 45 a écrit : | Je ne distingue pas la vis sur dans la boule de commande ou alors en fond de gorge !!!
C'est bien possible qu'il y ait une goutte de colle au dessus de la tête de vis. 0 gratter avec un tournevis fin, et , s'il le faut, nettoyer la fente de la vis avec une pointe fine (pointe à tracer ou grosse aiguille emmanchée).
JM |
1891 rang: PL17 ***
Inscrit le: 28 Fév 2007 Messages: 502 Localisation: vosges
Posté le: Sam Avr 18, 2009 13:46 Sujet du message: |
Bonjour à tous
je vous prie par avance de bien vouloir excuser ce troll:
Mais nos gentils administrateurs ne pourraient-ils pas mieux régler notre pendule:c'est toujours surprenant notre minuit ....
On dirait ici que Galbert remonte le temps
Amitiés Panhardistes |
Posté le: Sam Avr 18, 2009 22:20 Sujet du message: commodo |
Pas trouvé la vis : en fait elle n'y était plus bouton mis à force avec un adhésif!!!!
Cherchez l'erreur!!!!!!!!!! |
Posté le: Sam Avr 18, 2009 22:56 Sujet du message: Re: commodo |
Posté le: Dim Avr 19, 2009 22:51 Sujet du message: |
1891 a écrit : |
Bonjour à tous
hello !
a priori 12:32am doit se lire 0:32am...
on va voir ce qu'on peut faire...
à + |
Posté le: Lun Avr 20, 2009 00:11 Sujet du message: |
panhardinateur a écrit : | 1891 a écrit : |
Bonjour à tous
hello !
à + |
C'est quelque chose qui se paramètre dans chaque profil utilisateur (pour y accéder il faut cliquer sur le lien profil en haut du forum, c'est à chaqun de le faire). Pour avoir une heure au format 24H, il faut paramétrer le champ comme ça :
Avec ce paramétrage la date et l'heure des message va s'afficher comme ça : Posté le: Dim Avr 19, 2009 22:51:50 |
