BERTHOMMIER rang: dyna Z **
Inscrit le: 21 Mai 2007 Messages: 166 Localisation: VAISON LA ROMAINE 84 110
Posté le: Jeu Jan 22, 2009 18:45 Sujet du message: |
Bonsoir 24 DB,
Bravo pour l'avancement de ta caisse, la mienne est en antirouille et l'appret est pour très bientot. J'ai comme toi des tas de questions sur la fabrication de ces voitures car, il faut bien l'avouer, l'assemblage et pour le moins bizarre !! .
J' ai les feuillures de portes (permettant de recevoir les joints d'étancheité) à refaire car ils sont pourri sur la partie basse et je ne sais pas travailler la tole. A tu eu ce problème ? je me doute que oui vu le boulot de tolerie que tu as déjà effectué !
BONNE CONTINUATION ET BON COURAGE |
DBLEMANS rang: dyna Z **
Posté le: Jeu Jan 22, 2009 21:29 Sujet du message: |
Pour Daniel(24DB) il me semble bien que la voiture était peinte avec au moins les ailes arrières montées, car il y a quelques temps de ça, malgré mon jeune age, j'avais une 24 verte dont je me suis aperçu au démontage que les ailes arrière n'étaient pas peintes à l'interieur, puisqu'au démontage des garnitures(sous custode), il n'y avait que la tache de peinture laissée sur l'interieur de l'aile arrière par le peintre à l'endroit "libre" (le trou où on peut passer une main pour toucher l'aile arrière de l'interieur), le reste de l'aile arrière interieure semblait etre dispensée de peinture et donc abondamment garni de rouille.
Peut etre me renseigneras tu en MP ou sur le forum, mais je n'ai pas tout compris, tu décapes toutes les tôles, puis tu passes un wash primer(gris-vert) puis un rust oleum marron puis un appret garnissant blanc?
MERCI.
------PL17 Relmax S, 24ct etoile questsche, 24 ct étoile, le tout à retaper, j'ai du boulot)-------- |
24DB rang: dyna Z **
Posté le: Mer Jan 28, 2009 22:28 Sujet du message: |
Amis de Panhard, bonsoir.
Citation : | tu décapes toutes les tôles, puis tu passes un wash primer(gris-vert) puis un rust oleum marron puis un appret garnissant blanc?
C’est exactement cela, et aprés la teinte finale.
Citation : | J' ai les feuillures de portes (permettant de recevoir les joints d'étancheité) à refaire car ils sont pourri sur la partie basse et je ne sais pas travailler la tole. A tu eu ce problème ? je me doute que oui vu le boulot de tolerie que tu as déjà effectué !
Heureusement les feuillures de portes font parties des endroits qui n’ont pas trop souffert de la rouille. Bon courage pour la suite.
Merci DBLEMANS ta réponse et les photos de LuckyN4 dans « mon 2éme chantier » confirme ce que je pensais.
La caisse des 24 et peut être aussi les autres étaient peintes avec les ailes arrières montées,
mais surement sans les trains roulants.
Quand je me suis occupé des ailes arrières et du bandeau central (éléments acheté à part) l’envers de l’aile ar droite et du bandeau étaient peints
de la couleur de l’endroit gris métal d’origine juste aux endroits accessible par le pistolet
tout comme les ailes de Lucky. Par contre l’aile ar gauche était peinte en noir d’où ma confusion mais il se pourrait
que c’était une aile remplaçée lors d'une réparation.
L’endroit des ailes arriéres
L’envers des ailes arriéres à gauche la rouge.
Envers du bandeau arriére
Quoi qu’il en soit je peindrai bientôt la caisse entiére dessous, dessus, dedans réservoir compris en vert Lumina.
Lucky es tu aussi obligé de fabriquer les écrous cages de ce genre ?
Au plaisir de vous lire. Cordialement Daniel. _________________ On n’hérite pas la terre de nos parents,
LuckyN4 rang: PL17 ***
Posté le: Jeu Jan 29, 2009 07:36 Sujet du message: |
Bonjour Daniel,
Tip Top la refabrication des écrous cages avec l' outil et le dessin à coté, il me faudra en faire quelques un mais j' envisage de monter la partie basse avec des prisonniers Prestoles.
N'oublie pas la phosphatation de la rouille si tu ne veux pas la revoir dans 10 ou 20 ans.
Bravo et j' espere que la mécanique sera à la hauteur de la carrosserie. _________________ Luc |
Posté le: Jeu Jan 29, 2009 12:09 Sujet du message: |
toi, 24DB, tu es un fou furieux, elle va etre vraiment à croquer ta 24! :) :)
sinon, sur les premières photos où tu présentes ta 24, elle est sur le flanc en marron, tout comme la tole qui supporte les amortisseurs et le reservoir, justement, comment as tu démonté cette "tôle" ?? tu l'as dépointée? coupée??, car c'est une partie un peu faible j'ai l'impression, et sur ma 24, les puits d'amortisseurs sont découpés par la rouille, alors si je dois intervenir...je saurais comment faire.
MERCI
Posté le: Mer Fév 04, 2009 21:51 Sujet du message: |
Citation : | Bravo et j' espere que la mécanique sera à la hauteur de la carrosserie |
Merci du compliment Lucky.
Pour la rouille c’est mon inquiétude permanente pour éviter quelle ne revienne.
Quand à la mécanique pour l’instant la je n’y pense pas. Je m’en occuperai le moment voulu avec la revue technique
et les explications des 8 derniers n° de Gazoline.
Citation : | elle va être vraiment à croquer ta 24! |
Merci DBLEMANS je travaille pour essayer d’en arriver là.
Citation : | sur les premières photos où tu présentes ta 24, elle est sur le flanc en marron, tout comme la tôle qui supporte les amortisseurs et le réservoir, justement, comment as tu démonté cette "tôle" ?? tu l'as dépointée? coupée??, car c'est une partie un peu faible j'ai l'impression, et sur ma 24, les puits d'amortisseurs sont découpés par la rouille |
Je pense que la tôle qui supporte le réservoir et les chapelles d’amortisseurs est rarement en bon état.
Sur la mienne autour des amortisseurs sa pouvait aller. Mais si j’avais fait le plein j’aurai peut être perdu le réservoir à cause du poids du carburant, car la tôle ce découpait tout autour.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
J’avais même refait les supports d’échappement , et par chance j’ai pu trouver une tôle de fond de coffre neuve pour 24
à l'extréme gauche sur la photo les supports d'échappement y sont soudé
et un autre mais pour une PL ou Z avec encore le vernis de protection en vert sur la photo
Je l’ai coupé pour récupérer la partie dont j’avais besoin (l’encadrement de réservoir).
Lucky à procédé de la même façon voir « restauration 24BT carrosserie »
J’ai dépointer l’ancienne tôle avec un foret qui va bien et réassemblé l’ensemble au poste Mig je n’ai pas de pointeuse.
[img]]
[/img]
Voilà où j’en suis aujourd’hui.
Posté le: Dim Mar 29, 2009 08:34 Sujet du message: |
Amis de Panhard bonjour et bon dimanche.
Voici quelques nouvelles de ma 24 qui à subit une grosse évolution ce mois-ci.
Elle a maintenant sa teinte Panhard définitive vert Lumina ( Merci Gérard pour la référence)
Sauf le toit qui sera peint en même temps que le reste de la carrosserie ou gris Sylver, ce n’est pas encore décidé.
Après être passé de tôle nue à vert Lumina en passant le vert wash primer, le brun, l’appret blanc.
Je ne sais pas si c’est la couleur mais c’est réconfortant de la voir ainsi.
En attendant que la peinture durcisse à cœur je me suis mis à la refabrication du coffre de roue de secours.
Ensuite se sera la poutre avant, puis l’essieu arrière, puis le faisceau électrique puis, puis, puis….
[img]
[/img]
Peellevingt4 rang: dyna Z **
Inscrit le: 02 Mar 2007 Messages: 274 Localisation: Orleans nord
Posté le: Dim Mar 29, 2009 13:00 Sujet du message: |
24DB a écrit : | Amis de Panhard bonjour et bon dimanche...............Ensuite se sera la poutre avant, ............
Cordialement Daniel. |
Avant de mettre en place la poutre AV n'oublies pas de poser les 2 tubes , 1: de tuyauterie d'alimentation d'essence et 2: tuyauterie des frein AR.
C'est plus simple car sinon il faut les déformer pour les passer et c'est difficile de retrouver leur forme d'origine. Tu peux aussi mettre en place le câble de changement des vitesses. Magnifique travail l'ensemble de ta restauration, cette couleur va parfaitement à la 24. Bon courage. Marc |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 00:39 Sujet du message: |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 07:03 Sujet du message: |
Salut Gérard,
il me semble que le Gris Sylver n'est pas ce qu'on peut considérer comme une couleur claire, me trompe-je?
Energol |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 09:04 Sujet du message: |
Bonjour 24 DB
HEUREUX D AVOIR DES NOUVELLES DE TA 24 ET JE VOIT QUE TA RESTAURATION AVANCE BIEN PLUS VITE QUE LA MIENNE !!
CONCERNANT LA COULEUR DE LA MIENNE, CE SERA QUETCH / TOI GRIS (j'hesite toujours avec le VERT LUMINA !!!), MAIS PEU IMPORTE LA COULEUR, LE BUT C'EST DE ROULER AVEC!!!!!!!!!!!!!!!!
BON COURAGE |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 09:18 Sujet du message: |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 11:25 Sujet du message: |
Géfa42 a écrit : | ...Très franchement , en réalité je n'ai jamais vue cette couleur de près ni de loin :oops: par déduction, la chose que je sais : le mot Silver , veut dire ARGENT en Anglais :P
a mon avis: la couleur (gris argent) est pas considérée comme une couleur foncée, je la place dans les teintes neutres et intermédiaire,
donc logiquement, si on rajoute une couleur neutre sur couleur claire , il me semble que le résultat sera loin d'être RDV .....Gérard |
Pour Gérard qui n'en a jamais vu (!), une PL gris métallisé. Cette couleur est apparue en 63 sur les L6/L7 sous le nom de Gris Métallisé, tout simplement. L'année suivante, elle est devenue un peu plus foncée et a pris le nom de Gris Sylver. La photo (prise sur le Forum) est un modèle 63, donc la teinte la plus claire. Je pense que l'association Vert Lumina - Gris Sylver a été proposée à l'époque pour les 24, je vérifierai ce soir. JM
Posté le: Lun Mar 30, 2009 11:45 Sujet du message: |
Posté le: Lun Mar 30, 2009 12:03 Sujet du message: |
beaucoup de débat autour du "gris sylver", qui est assez foncé, bien plus que la teinte grise de la pl présentée en photo par Jean Michel.
Le "gris sylver" est aussi foncé que la teinte présentée sur l'aile de la 24 sur un des post plus haut.
Le sylver apparu en 64 sur les 17, remplace le gris métal des modèles 63 (photo JM), il me semble.
ps: un monsieur de Dreux assez connu des panhardistes , possède une 17 relmax S gris sylver, il me semble qu'il y a également une photo d'une autre 17 gris sylver, interieure gold dans le bouquin "Le guide de la Panhard Dyna Z et PL 17" |
