Posté le: Dim Jan 18, 2009 14:33 Sujet du message: Réparation coquille de comodo de DynaX |
Voici une petite expérience que je suis en train de mener : je tente de réparer une coquille de comodo de DynaX. Elle était fendue et cassée, il manquait un morceau correspondant à une des fixations sur l’armature du comodo.
Le matériel : de l’acétone et de l’ABS (récupération de pot de petit-suisses, carter de TV ou autre).
L’ABS se dissout dans l’acétone,
Il s’agit d’obtenir une patte d’une consistance plus ou moins liquide selon le besoin.
Un bout le scotch pour «boucher» le trou et on badigeonne.
Après une nuit de séchage, la matière est restée mole, on enlève le scotch pour l’aider à durcir.
On recharge avec la patte (un peu plus liquide pout éviter les bulles)
Voilà ou j’en suis pour l’instant. Il faut maintenant attendre que l’ABS durcisse bien avant ponçage et polissage. J’espère que le résultat sera correct, je vous tiens au courant.
Posté le: Dim Jan 18, 2009 19:42 Sujet du message: Re: Réparation coquille de comodo de DynaX |
energol a écrit : |
Il s’agit d’obtenir une patte d’une consistance plus ou moins liquide selon le besoin |
Bravo pour cette expérience très intéressante et qui pourra déboucher sur pas mal d'applications concrètes. Espérons qu'avec cette patte l'expérience va bien marcher ! |
Posté le: Dim Jan 18, 2009 20:53 Sujet du message: Re: Réparation coquille de comodo de DynaX |
Mike a écrit : | energol a écrit : |
Bravo pour cette expérience très intéressante et qui pourra déboucher sur pas mal d'applications concrètes. Espérons qu'avec cette patte l'expérience va bien marcher ! :D |
J'aurais écrit pâte, mais je pense que le coup de patte compte aussi. JM |
Posté le: Dim Jan 18, 2009 21:00 Sujet du message: |
et moi je suis" appâté," peut-on envisager un developpement sur les volants |
Posté le: Dim Jan 18, 2009 22:41 Sujet du message: Re: Réparation coquille de comodo de DynaX |
Jean-Michel a écrit : | J'aurais écrit pâte,... |
Bien sûr, Jean-Michel, toutes mes confuses!
jeannot panpan a écrit : | peut-on envisager un developpement sur les volants |
je ne sais pas, si l'un d'entre nous à un volant à réparer, qu'il se mette dès maintenant à faire une cure de laitages!
Energol |
Posté le: Lun Jan 19, 2009 11:10 Sujet du message: |
Beuuuurk,
et quand je pense que j'ai diné chez toi, encore une chance que ce soit ta belle
et douce qui etait aux fourneaux. |
Posté le: Jeu Jan 22, 2009 21:01 Sujet du message: |
Salut à tous,
Voici la suite de mes travaux :
La matière durcie se ponce sans problème. Petit « hic », des particules de couleur rose du pot de petit suisse apparaissent, c’est probablement une peinture qui ne se dissout pas avec l’ABS. Autre constat, j’ai sans doute badigeonné trop tôt après avoir remué l’ABS dissout et des bulles apparaissent également au ponçage. Donc, laisser l’ABS dissout (c’est pas cher!) reposer dans un pot fermé pour que les bulles remontent.
A l’intérieur, usinage de la sur-épaisseur avec une mini-perceuse et une fraise.
Maintenant, l’erreur commise : je n’ai pas essayé de mettre le comodo dans la coquille avant de tenter de la réparer. Résultat, je me rend compte que la coquille s’est rétreint en vieillissant et peut-être que l’ABS a tiré et déformé la coquille en durcissant. Pas moyen de mettre le comodo en place!
Pas grave tout ça, on casse, un peu de scotch sur le comodo avant de le mettre en place dans la coquille,
et re-badigeonnage avec l’ABS qui est resté pâteux (ça va comme ça JM?) dans son petit pot depuis plusieurs jours.
Suite au prochain épisode!
Posté le: Ven Jan 23, 2009 00:41 Sujet du message: Re: Réparation coquille de comodo de DynaX |
energol a écrit : | je ne sais pas, si l'un d'entre nous à un volant à réparer, qu'il se mette dès maintenant à faire une cure de laitages!
Energol | Je me suis fait la même reflexion
Petite question au sujet du pot de yahourt, est ce qu'on peut le mélanger à des fibres de verre afin de le rendre plus résistant ? |
Posté le: Ven Jan 23, 2009 08:27 Sujet du message: |
energol a écrit : | ......avec l’ABS. Autre constat, j’ai sans doute badigeonné trop tôt après avoir remué l’ABS dissout et des bulles apparaissent également au ponçage. Donc, laisser l’ABS dissout Suite au prochain épisode! ....Energol. |
On n'arrête pas le progrès : Une Panhard avec ABS....Brovo Energol. JM |
Posté le: Ven Jan 23, 2009 17:34 Sujet du message: Re: Réparation coquille de comodo de DynaX |
Nico118 a écrit : | Petite question au sujet du pot de yahourt, est ce qu'on peut le mélanger à des fibres de verre afin de le rendre plus résistant ? |
Salut Nico118,
oui, je pense que c'est possible en liquéfiant l'ABS avec l'acétone. Par contre, je ne pense pas que ce soit indispensable pour réparer les fissures d'un volant.
Tu as l'intention de tester?
Posté le: Dim Mar 08, 2009 11:57 Sujet du message: |
Salut à tous
Voici la suite de mes expériences de réparation de coquille de comodo :
Il m’a fallut fendre la coquille pour l’agrandir telle des pétales qu’on ouvre tellement le plastique s’était rétracté.
Reste quelques finitions autour de la fixation qui avait disparue avec le morceau manquant, et un bon polissage.
Après avoir rechargé en ABS, durcis sage, ponçage, etc le comodo entre enfin dans à sa place sans forcer.
Posté le: Dim Mar 08, 2009 12:54 Sujet du message: |
Deuxième expérience : refabrication totale de la coquille supérieure.
Pour ce faire, et pour ne pas abimer la coquille d’origine, un peu de cellofrais, mais ce n’est pas une très bonne idée, beaucoup de plis qui vont se retrouver sur le moule…
Du plâtre, on y plonge la coquille :
Après avoir enlevé la coquille, le moule est loin d’être parfait, tant pis on continu l’expérience.
On beurre d’ABS liquide, l’épaisseur n’est pas du tout maitrisée, il faudra par la suite user de la mini perceuse pour travailler l’intérieur.
Après avoir cassé le plâtre :
Après nettoyage :
Après de longues séances de rechargeage, ponçage, etc…
On remarque que le ponçage fait apparaitre les bulles qui se forment lorsque l’ABS durcit :
Il faudra donc encore recharger et poncer pour effacer ces dernières crevasses.
Il faudra évidemment également polir, mais voici une première idée du résultat de cette expérience :
L’idéal serait de pouvoir tourner des pièces qui permettent de faire des moules aux dimensions correctes pour limiter le travail après démoulage, car les coquilles que l’on trouve ont toutes beaucoup souffert…
ds17 rang: PL17 ***
Posté le: Dim Mar 08, 2009 19:43 Sujet du message: Burp! |
Tu consommes combien de petits-suisses par coquille? |
pat94 rang: dyna Z **
Posté le: Lun Mar 09, 2009 07:43 Sujet du message: |
excellent ! dommage que la couleur disparaisse à la fusion. _________________ Bien cordialement
Patrick
http://ma-panhard-pl17.over-blog.com |
Posté le: Lun Mar 09, 2009 13:47 Sujet du message: |
