transmetteur pour jauge d'essence
DriverD
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 21:47    Sujet du message: transmetteur pour jauge d'essence Répondre en citant
Bonjour/bonsoir!
Le jauge d'essence de mon 17 break ne marche pas. Aujourd'hui je démontais le reservoir d'essence et démontais je transmetteur:
Il n'etait pas en tres bon etat:
Alors, je l'ai renouvelé:
Mais... le jauge d'essence ne marche pas encore Crying or Very sad
Le transmetteur n'avait q'un contact. Dans le manuel, j'ai vu un transmetteur avec deux contacts (un pour fil bleu-jaune, un pour fil rouge-jaune). Question: Un transmetteur avec un seul contact, ça peut marcher?
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, à partir de 1963 il n'y a plus qu'un fil sur les transmetteurs de jauge. Ça va avec les compteurs en forme de banane. As-tu essayé de faire marcher ta jauge à la main ? d'ouvrir le boîtier pour vérifier l'état à l'intérieur ?
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 22:46    Sujet du message: Re: transmetteur pour jauge d'essence Répondre en citant
DriverD a écrit :
...Le transmetteur n'avait q'un contact. Un transmetteur avec un seul contact, ça peut marcher?
Pour les essais, ne pas oublier de faire masse, quand-même, car le 2e fil, c'est la masse du réservoir et du capteur de jauge.
DriverD
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Mais le jauge a encore 3 fils, c'est correct?
J'ai verifie que la resistance du transmetteur change quant je bouge je flotteur.... Je n'ai pas ouvert le boitier.
DriverD
MessagePosté le: Lun Déc 22, 2008 22:59    Sujet du message: Re: transmetteur pour jauge d'essence Répondre en citant
J'ai fait un seconde masse pour le reservoir.
DriverD
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2008 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui: Essai sur la jauge d'essence:
Avec multimètre sur la jauge: a gauche 12V, a droite (fil bleu/jaune) 6,8V (environ 20 l d'essence dans le réservoir), au milieu masse (ne pas connecté au photo, mais bonne).
La jauge est cassé?
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2008 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
La jauge est cassé?
6,8V au milieu, donc il y a du courant qui passe. L'aiguille du récepteur est peut-être coincée ? As-tu un autre compteur sous la main ?
DriverD
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2008 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
L'aiguille n'est pas coincée. Je n'ai pas une autre jauge, sinon je pouvais essayer...
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2008 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce que la tension de 6,8V varie si tu fais bouger le flotteur à la main ?
DriverD
MessagePosté le: Mar Déc 23, 2008 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne peut pas bouger le flotteur à la main: Le flotteur est dans le réservoir et le réservoir est sous le plancher (pas accessible: c'est un break).
qwaszx
MessagePosté le: Sam Déc 27, 2008 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
c'etait comme ca avec mon break. flotteur en liege tordu comme le votre... nettoyage et connexion masse n'etait pas suffisante: jamais du 'plein'! alors j'ai achete une jauge tout neuve chez joel et ca marche comme neuve! deposer le reservoir n'est pas difficile mais assez laborieux. bonne chance d'inspecter le tuyeau de remplissage. j'ai deux cracqueles et joel ne veut pas les refabriquer pour les couts de moule...
y-a-t-il une tuyeau d'une camionette moderne utilisable?????
jeannot panpan
MessagePosté le: Sam Déc 27, 2008 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
re-bonjour,
le coup du bouchon de liège est pas mauvais Smile mais "entention Exclamation "le liège au contact de l'essence va lentement se désagréger et bonjour pannes (expérience vécue) c'est pour cette raison que d'origine il est revêtu d'une espèce de peinture.
DriverD
MessagePosté le: Sam Déc 27, 2008 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
T'as acheté une jauge universele ou une jauge Panhard?
Je tuyau de remplissage de ma voiture est.... un fragment de tuyau industriel en acier Smile
DriverD
MessagePosté le: Sam Déc 27, 2008 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
jeannot panpan a écrit :
re-bonjour,
On verra en 40 ans! Razz
qwaszx
MessagePosté le: Dim Déc 28, 2008 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="DriverD"][quote="qwaszx"]
DriverD a écrit :
Joel a fait une petite serie des jauges tout identiques et flambant neuves. les flotteur de liege sont changes pour dez flotteurs de plastique resistent contre le sans-plomb. le tube de remplissage est de laiton, soude sur le reservoir. entre le tube et l'orifice de reservoir il y a un tube en caoutchouk noir, cache dans l'aile arriere gauche.
bonne chance!
