INDEX
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Index - Bibliothèque - Impression 3D
MessagePosté le: Ven Nov 07, 2008 22:24    Sujet du message: INDEX Répondre en citant
Vous pouvez faire des suggestions d'ajout de liens vers des messages du forum que vous estimez utiles ou intéressants en postant des réponses dans ce sujet. Ces liens seront ajoutés dans ce premier message qui jouera donc le rôle d'index. Vous pouvez aussi proposer de nouvelles rubriques dans l'index !
Merci de votre coopération !
MÉCANIQUE
accessoires :
- boîtier des commandes auxiliaires (le 'château') : les différents modèles
- montage du segment de poulie d'entrainement de dynamo : éviter la casse
boite de vitesses :
- boite C après remplacement par une boite CS : modification de la commande de boite
- identification/référence/verifications : boites , boites et commandes
- points à verifier sur une boite d'occasion
- rénovation par 24DB
circuit d'alimentation :
- jauge : remplacement du flotteur, suppression des fuites
- plongeur de réservoir : mise en place de la tétine, bis
- pompe à essence : adaptation autres modèles, dessertissage, pompe électrique, éviter le vapor-lock, Comment contrôler une pompe à membrane?
- carbu 36WIM : changement du cône en cuir de la pompe de reprise
- réglages carburateurs : données
- réservoir : nettoyage 1, 2
cylindres :
- Cylindres d'AML :adaptation aux moteurs bi-cylindres
distribution :
- arbre à cames : identification, caractérisation (méthode Rasec)
- calage : méthode et conseils, méthode et conseils moteur S3
- pignon : extraction, «saignée»
- point mort haut (PMH) : vérification
embrayage:
- réglage des doigts pour eviter le broutage, mécanisme à diaphragme
échappement :
- acier vs inox : 1, 2
- silencieux PL17, 24 : fabrication maison
freinage :
- étrier 24 : réfection
- Hydrovac
- liquide de frein, lequel choisir ? : 1 , 2
- purger les freins sans se fatiguer
- réfection tuyaux de frein : 1 , 2
lubrification :
segmentation :
- remontage : outils et conseils
soupapes :
- guide de soupape : extraction / repose
- rodage : conseils
- Sièges et additif : expériences/avis/conseils
- Fourchette de rappel : Bagues ou aiguilles?
vilebrequin :
- identification : références et interchangeabilité
- jeu de l'embiellage : contrôle
- larmiers : nettoyage
- assemblage embiellage : méthode
- palier arrière : écrous de fixation (desserrage), fonte vs alu, joint spi, joint spi vs segment
- réfection embiellage : méthode néerlandaise , la solution de rasec : les paliers fluides
divers :
- à-coups moteur, allumage ou alimentation? : 1, 2
- déflecteur d'air pour boite de vitesses 24 : le plan
- injection électronique : zenair l'a fait !
- pâte à joint : laquelle choisir ?
- rodage : conseils
CARROSSERIE
- attelage
- caisse Junior : assemblage
- capot, réglage : différentes approches de réglages de capots eux-mêmes différents malgré une apparence fort semblable - régler un capot de Dyna Z, régler un capot de PL17 tout en buvant une petite bière (ou deux)
- conseils d'achat : PL17, 24CT/BT
- corps creux : traitement
- décapage : 1, 2, sableuse maison
- étamage : conseils et astuces
- Restauration d'une 24 BT par Lucky
- joint de pare-brise : colle, pose
- longerons 24BT : remplacement
- plancher 24CT : plan coté
- teintes Panhard : 1, 2, 3, 4, correspondance avec des teintes modernes, jantes
- teintes jantes Panhard : correspondance avec des teintes modernes
- Planche de bord 24 : peinture vermiculée
ÉLECTRICITÉ
- allumage transistorisé : avis et schéma de montage
- alternateur : adaptation
- clignotant : problème de masse sur douilles, Stopindic ou Clignostop pour CD et autres, principe de fonctionnement d'une centrale clignotante panhard
- dynamo : câblage, charge, surchauffe et fumée
- Dyna Z 16 : schémas faisceau, commodo, coupleur Jaeger
- faisceau Dyna X : schéma , câblage super commodo SGE
- fusibles : 1, 2
- Moteur essuie glace Dyna X : remplacement par un moteur de 2cv
DIVERS
- achat : quelle Panhard acheter ?
- amortisseurs Houdaille : avec ou sans photos, c'est toujours du HOUDAILLE
- carte grise collection : démarches auprès de l'ANTS
- Dyna Z et PL17 : trouver le numéro de châssis introuvable, 24 : pareil le même et encore plus.
- électrolyse, zingage : faites-le vous-mêmes
- parallélisme : méthodes et conseils
- pneumatiques : pressurisons nos pneus tout en étalonnant notre compteur, Le Professeur Jean-MiMi nous apprend à équilibrer nos roues, chambres à air en 145x400, jantes DynaX VS 4cv
- remise en route, quelques conseils : 1, 2
- retracer l'historique d'une Panpan grâce à l'Administration : marche à suivre
- sellerie : renforcer une assise de 24
- z'est drôle, hein ? Mr. Green
IMAGES et PHOTOS
- comment faire pour joindre des images dans un message : c'est ICI!
EQUIVALENCES
- bougies : équivalences 1, équivalences 2, Informations
- vis volant moteur : Adaptation vis Subaru par Danjamds
BONNES ADRESSES EN VRAC
- garnitures, tapis : 1
- fournitures industrielles (roulements, bagues, joints...) : 1, 2
- oukilélepost des adresses ? il est là
MessagePosté le: Sam Jan 02, 2021 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ajout d'une nouvelle rub rique dans l'Index :
EQUIVALENCES
- Vis volant moteur : Adaptation vis Subaru par Danjamds
N'hésitez pas à nous faire partager ce type d'information sur les équivalences dont vous avez connaissance.
MessagePosté le: Mar Mar 09, 2021 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Mar Oct 26, 2021 06:51    Sujet du message: Répondre en citant
CARROSSERIE
Poussin_02
MessagePosté le: Ven Nov 26, 2021 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tou(te)s,
http://forumpanhard.free.fr/forum/viewtopic.php?t=5514
Bonne soirée !
MessagePosté le: Ven Nov 26, 2021 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Poussin,
ajouté dans l'index du premier post :
DIVERS
Energol
Poussin_02
MessagePosté le: Ven Nov 26, 2021 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Energol ! Wink q
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum Panhard - Page d accueil -> Index - Bibliothèque - Impression 3D Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
