Dépose palier arrière.
pandya
MessagePosté le: Dim Oct 19, 2008 19:59    Sujet du message: Dépose palier arrière. Répondre en citant
Bonsoir à tous. Je suis nouveau sur ce forum et serais heureux d'y trouver la solution à mon problème. Je rénove une 17 de 1964 type L6 et je n'arrive pas, au démontage du moteur à déposer le palier arrière, l'axe du vilbrequin reste "collé" au pallier alors qu'il tourne parfaitement dans le roulement. Au démontage d'un autre moteur (L5) le pallier s'est détaché sans aucun problème. Merci de vos conseils.
